Gas
Haltbarkeit Vitodens 222W
Hallo, ich musste nach jetzt 12 Monaten Betrieb bei meiner Vitodens 222W die Brennereinheit tauschen. Dabei haben wir festgestellt, dass der Dämmblock auch gerissen ist. Bei anderen Anlagen von uns haben wir gar keine Probleme. Ein Vitocrossal läuft ...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 3624 Ansichten
Vitoconnet 100 mit Fritzbox und 450e
Hallo,ich versuche eine Vitoconnect 100 zum Leben zu erwecken. Allerdings erhalte ich immer die rote LED für Internet.Gibt es Einstellempfehlung für Portfreischaltung FRITZBOX 7490? in der Fritzbox sehe ich die IP der Vitoconnect. Danke und Gruß Gerd
  • 1515 Ansichten
Außentemperaturanzeige falsch trotz korrektem Fühler
Die Außentemperaturanzeite bei meiner Vitodens 222-F spinnt. Die Anzeige wechselt oft fast im Sekundentakt und zeigt zur Zeit Werte zwischen -33 und +26 Grad an. Irgendwann scheint sie sich zu fangen und hat eine einigermaßen stimmige konstante Anzei...
  • 7 Antworten
  • 4513 Ansichten
Was bedeutet abwechselnd Fehlercode F1 und C5 bei Vitodens 333?
Hallo, ich habe eine 13 Jahre alte Vitodens 333 (mit Vitronic 100 WS3A003). Seit einer Woche habe ich den Fehlercode F1 und C5. Der Installateur hat schon die Ladepumpe getauscht, Fehler tritt trotzdem weiter auf. Kurzfristige Fehlerbehebung funktion...
  • 2509 Ansichten
Eurola OC Platinen
Hallo Herr Reuter,die Platinen LGM18.35C2510 Kennz. Vi 9526684 Und die Platine LGM18.35C2511 mit der Kennz. Vi 9526685 sind in unseren 18KW Anlagen verbaut. Wir haben 2 Anlagen und sollte eine dieser Platinen kaputt gehen oder die VR 18 also eine von...
vitodens 222 Luft im System
Hallo Zusammen, wir haben eine Vitodens 222. Letzte Woche haben wir einen neuen Hahn für die Spülmaschine installiert, sodass diese nun Warmwasser ziehen kann. Hierbei ist Luft ins System gekommen. Wie können wir es nun entlüften? Dnke!Beste rüßeJani...
Ist eine Funktionserweiterung der vicare geplant oder wie geht es weiter?
Hallo,bin seit 2 Wochen stolzer Neubesitzer einer Vitodens 200 samt vitoconnect modul.Anfang hatte ich paar Probleme ,jetzt lief es aber mit beiden apps ziemlich gut....Bis gestern:-(gleiches Problem bei mir mit Vitotrol plus-ärgerlich ist nur ,dass ...
Hallo
Unsere Vitopend 200 läuft aktuell auf Sommerbetrieb bzw nur Warmwasser, Heizkreis ist aus. Seit einigen Tagen werden aber die Heizkörper, wenn man das Thermostat am heizkörper selbst dreht warm. All die Jahre war es so das die Heizkörper dann kalt bl...
  • 2698 Ansichten
Hallo Viessmann Team,
Hallo Viessmann Team,seit ca. 9 Jahren ist meine Vitosolic 200 (Best.-Nr. 7170 926) schon ohne Probleme in Betrieb.Seit ein paar Tagen jedoch, läßt sich der Bedienercode nicht mehr auf "200" einstellen. Wie bekomme ich die "200" wieder rein?Ein weite...
  • 2046 Ansichten
Welche Leiterplatte ist in meinem Vitodens 300 Nr.7329240001349109
Mein Vitodens 300 schmeißt ca. alle 7 Tage die Störung 06. Ich habe jetzt den Luftdruckwächter wechsel lassen ( läuft erstmal wieder )aber mein Heizungsfachmann sagte es könne auch die Leiterplatte sein. Ich wüsste gerne die Nummer der Leiterplatte (...
  • 3323 Ansichten
Hezkreispumpe läuft nach Stromausfall auf volle Drehzahl
Hallo,habe noch eine Frage. Bei meinem Vitodens 300 läuft nach einem plötzlichen Stromausfall die Heizkreispumpe mit voller Drehzahl, auch ein Umschalten auf Sommerbetrieb bzw. nur noch Brauchwasser führt nicht dazu das die Pumpe runterfärt. Da der V...
  • 984 Ansichten
Vitodens 200, Fehler E8
Hallo zusammen,bei ein unserer Kunde mit Vitodens 200 erscheint den Fehler E8, wir haben alle was relevant ist, geprueft und alles war OK, dann wir aenderten die Einstellung ueber den Gasart: von Erdgas an Fluessiggas, aber dabei das Geraet arbeitet ...
  • 6 Antworten
  • 9237 Ansichten
Heizungsgeräusch mögliche Ursache viessmann vitodens 200
Guten Tag, unsere Zentralgasheizung macht sehr oft pro Tag störende Geräusche, bitte wenn ihr euch die Aufnahmen anschauen und mir sagen könnt was ihre Einschätzung dazu ist? https://www.youtube.com/watch?v=gIPMHs4vdvAhttps://www.youtube.com/watch?v=...
Umwälzpumpe VIUPE 60
Meine Umwälzpumpe VIUPE 60 7338 926 läuft im Heizbetrieb dauerhaft. Das ändert sich auch nicht bei einer angezeigten aussen Temperatur von über +5 Grad.Schalte ich jetzt die Anlage auf nur Warmwasserbetrieb läuft die Pumpe nicht mehr dauerhaft, sonde...
  • 3588 Ansichten
Mirola MB-1861 (1994), Fehlercode 1
Hallo zusammen,mein Brenner läuft nicht mehr.Neustarts nach Entriegelung durch Störtastenbetätigung enden jetzt immer wieder mit Fehlercode 1.Der Ablauf ist immer derselbe: nachdem die Zündung des Brenngemisches erfolgt war, war für ca. 2 Sekunden di...
  • 1972 Ansichten
Vitodens 200 zeigt nach Stromausfall: Störung - Feuerungsautomat E3.
Hallo,unser neuer VItodens 200 W (2016/17) zeigt nach einem Stromausfall im Haus eine Störung an.Gemeldet wird: Feuerungsautomat E3.Ich habe bisher den Fehler nicht quittiert, da ich mich mit der Technik nicht auskenne.Habe ich eine Möglichkeit die A...
Heizkreispumpe
Habe Probleme mit der Heizkreispumpe meiner Vitodens 300. Welche Pumpe empfiehlt Viessmann für die Anlage? Habe im Februar 2016 durch Viessmann mal eine WILO VIH/7 BUS bekommen, diese wurde bereits im Dezember 2017 von meinem HB durch eine VIR S25/4-...
  • 7 Antworten
  • 2458 Ansichten
