Gas
Warmwasser lässt im Sommer nach und "verschwindet" ganz
Hallo, bei unserer Vitodens 222-F besteht das Problem, dass im Sommerbetrieb bei Nutzung der Dusche, das warme Wasser nach circa 3-4 MInuten erst lauwarm und dann kalt wird. Es wird kein warmes Wasser zeitnah nachproduziert.Die Einstellung der Heizun...
  • 1288 Ansichten
Vitodens 200 Fehler Blitz 0A
Hallo,nachdem ich heute den Fehler 06 an der o.g. Anlage hatte und behoben hab, indem ich dem Lüfter etwas "Starthilfe" gegeben habe, taucht nun der Fehler 0A auf. Könnte das am Radiallüfter liegen? Falls nicht, was könnte ansonsten defekt/niO sein.L...
Umlenkung bei konzentrischen Abgasleitung .
Hallo , ich muss einen Vitosens 200 W montieren . Dazu eine Abgasleitung 100/60 .Nun das Problem ich habe im Heizraum 2 mal 45 grad Bögen dann geht es 2,7 m hoch und dann ist aber ein bzw. Holzbälken im Weg diese könnte ich nur mit 67 bzw 90 Grad Bög...
  • 1446 Ansichten
Moin. Ja/ nein zu chemi. Reiniger für Brenner Vitodens 300W Bj 2012?
Hallo bisher habe ich bei meiner Vitodens 300 W den Brennerraum mit Absaugen, viel Wasser, dem original Viessmann „Kratzer“ und Kunststoffbürste gereinigt. Reicht das oder sollte man noch den flüssigen Reiniger nutzen? Sind rötliche Verfärbungen norm...
  • 1664 Ansichten
Vitodens 333
Hallo Viessmann-Team,Leider habe ich mit meiner Vitodens 333 dasselbe Problem, wie es so manche Nutzer zu haben scheinen. Bei der jährlichen Wartung durch einen Fachbetrieb ist festgestellt worden, dass der Wärmetauscher aufgrund einer korrodierten S...
  • 6 Antworten
  • 3041 Ansichten
Solarpumpe gibt Pufferspeicher Wärme an Flachkollektor ab
Hallo Community,meine Viessmann Heizungsanlage wurde im Oktober 2015 in Betrieb genommen.Bis November 2017 weitgehend ohne Probleme, doch jetzt "spinnt" die Solarsteuerung.Es war ein früher Morgen im November 2017 (ca. 6:00 Uhr) , als ich an meiner H...
  • 8 Antworten
  • 2627 Ansichten
wie kann ich einen besitzerwechsel durchführen?
Hallo,Ich habe ein Haus gekauft in dem eine Viessmann Vitodens 200-W inkl. Vitoconnect 100 OPT01 verbaut sind. Nun wollte ich mich anmelden, doch die Anlage ist schon auf den Vorbesitzer oder Mieter registriert. Wie kann ich diese Registrierung nun a...
  • 1511 Ansichten
Sekundäre Umwälzpumpe von Fußbodenheizung manuell starten
Hallo,meine Vitodens 200-W ist gerade im Sommerbetrieb (reine Warmwassererzeugung) und damit die sekundäre Umwälzpumpe der Fußbodenheizung deaktiviert. Als Mischer ist dort ein Regumat M3 130 mit Umwälzpumpe von Oventrop verbaut, der über einen Viess...
  • 1788 Ansichten
Vitodens 300 Brennerstörung
Hallo zusammen.Ich habe seit 2000 eine Brennwertheizung von Viessmann Vitodens 300 mit Fernbedienung.Eigentlich läuft die Heizung einwandfrei bis auf die häufige Brennerstörung.Ich muss mittlerweile täglich die Heizung neu starten, da der Brenner nic...
  • 11 Antworten
  • 7305 Ansichten
Viessmann Vitopend 200 heizt nicht richtig
HalloHoffe Ihr könnt mir weiterhelfeSind Anfang des Monats in eine neue Wohnung gezogen.Warm Wasser sowie Heizung läuft über eine Gasheizung VIESSMANN VITOPEND 200.Das Gerät ist wohl schon etwas älter, da ich die Bedienfläsche so im netzt nicht finde...
  • 1284 Ansichten
Estrichfunktion aktivieren. Wie?
Hallo,ich habe frischen Estrich bekommen und möchte nun mit der Fußbodenheizung (RTL) aufheizen. Ich habe gelesen dass es ein Estrichprogramm für die Vitodens 300 WB3 gibt, weiß aber nicht wie dieses zu aktivieren ist. Service und Bedienungsanleitung...
  • 7 Antworten
  • 3492 Ansichten
Vitodens 300W Zugangsprobleme Vitocontrol
Hallo,ich habe einen Vitodens 300W mit eingebautem LAN-Modul. Nun musste ich mein Handy zurücksetzen. Seitdem bekomme ich keine Verbindung.Die Zugangsdaten wurden nicht erkannt. Unter https://vitodata100.viessmann.com/ habe ich versucht das Passwort ...
  • 1546 Ansichten
Vitodens 200 taktet ständig
Hallo,meine Viessmann Therme Vitodens 200 WB2 , Bj. 2002, taktet ständig. Brenner startet, läuft kurz an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Das wiederholt sich ständig im Minutentakt . Die witterungsgeführte Standard-Bedieneinheit BES 745015...
  • 7308 Ansichten
vitotrol 300 RF 200 RF
Kann ich eine Kombination von vitotrol 200 RF und vitotrol 300 RF im selben System verwenden, wobei die erste einen Heizkreis regelt und die zweite einen Fußbodenheizkreis mit einem Vitodens 333-F Gaskessel steuert?
