Hallo Bratfett,
die Störung F4 bei deinem alten Vitodens bedeutet, dass eine Kommunikationsstörung der drehzahlgeregelten BUS-Pumpe vorhanden ist. Hier kannst du probeweise mal die BUS-Leitung ziehen und die Codieradresse 12:00 (bei Bedienteil mit roten und blauen Tasten) bzw. 13:00 (bei Bedienteil mit A,B,C,D-Tasten) einstellen. Wenn die Störung dann verschwunden ist, wäre definitiv die BUS-Ansteuerung der Pumpe defekt.
Beste Grüße °sr
