Vitodens 200, gelbe und grüne Leuchte dauerhaft an
Vitodens 200,Typ WB2, Flüssiggas
gelbe und rote Brennerleuchte ist dauerhaft an, das Display zeigt keine Temperatur an
keine Fehlermeldung .Komplett keine Funktion
Hallo Fassmanufaktur,
kannst du mir bitte sagen, welches Bedienteil du hast? Hast du ein Bedienteil mit roten und blauen Tasten?
Du kannst das Bedienteil auch resetten. Dafür das Bedienteil aus dem Sockel ziehen, die eingelassene Taste (>I<) ca. 5 Sekunden drücken und Bedienteil wieder in den Sockel stecken.
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
Überprüfe die Codieradressen.
Hast du die Standard Bedieneinheit mit den roten und blauen Tasten?
Beste Grüße °sr
