Hallo,ich habe Vitoconnect 100 Opto1 eingerichtet.
Es funktioniert prima. Aber warum ist die Optolink-Leitung dann praktisch unter dem Deckel der Steuerung Vitotronic200 (KW6B) so eingeklemmt? Den Deckel kann man nicht mehr ganz zuklappen. Ist das so in Ordnung?
Ausserdem: Es wurde für die ViCare App ein Passwort vergeben. Bei weiteren Aufrufen der App wird kein Passwort mehr verlangt. Kann man die App nicht weiterhin mit Passwort schütz
en?
Danke für eine Antwort
Erich
Hallo Eric,
zum Zeitpunkt der Entwicklung des Regelungsgehäuses der Vitotronic 200 KW6B-Regelung, war die Vitoconnect 100 noch nicht mal in Planung. Daher handelt es sich in diesem Zusammenhang um eine Nachrüstlösung. Es ist also richtig, dass die Klappe sich nicht vollständig schließen lässt.
Das Passwort benötigst du nur, um dich via App mit deiner Anlage verbinden zu können. Dieses muss nicht jedes Mal beim Öffnen der App wieder eingetragen werden und ist so auch nicht gewollt. Teilweise wäre das schon echt mühselig, wenn man jedes Mal seine Zugangsdaten neu eingeben muss. Über die App werden ja auch keine sensiblen Bankdaten angezeigt oder der gleichen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Eric,
Beste Grüße °be
Alles klar, danke
mfg
Erich
