gibt es die Vitodens 200 mit Durchlauferhitzer (Kombitherme) auch mit 19 KWH?
für mein Haus ist eine Brennwerttherme mit 19KWH ausreichend. Bei meiner Suche habe ich bisher nur 26 und 35 KWH gefunden
Nein, den gibt es nicht mit weniger. Wichtiger ist aber auch die untere Wärmeleistung. Wenn dir da die 4,5 kW zuviel sind, kannst du den 222er
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-222-w.html
nehmen. Der hat sogar einen Ladespeicher und bringt mehr Komfort. Der kommt runter bis auf 2,4 kW. Das Wasser sollte dann aber möglichst nicht mehr als 15° Härte haben, das gilt auch für deine bisherige Lösung.
Wenn du die Möglichkeit hast (Platz) würde ich aber immer einen nebengestellten Speicher nutzen, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
Heizing
Heizing
Heizing
Heizing
