Hallo Experten,
habe eine Vitodens 300 WB3,Einbau 2002 (7148440),die seit kurzem den Fehlercode A:1 im Display anzeigt.
Eigentlich funktioniert das Teil trotzdem noch so einigermaßen,außer das das ganze merklich länger dauert.Anforderung Warmwasser aufheizen dauert dann auch mal 30 min bevor der Brenner anspringt.Kesseltemperatur wird nur sporadisch angezeigt,Störungslampe blinkt manchmal(Heizung zündet trotzdem irgendwann),Temperaturen werden falsch wieder gegeben,Schornsteinfegertaste geht nicht.
Fehlerspeicher auslesen bringt 10x C:C.
Beim reinhören (mit dem Ohr) in das Teil ist ständig ein leichtes Klackergeräusch zu hören.
Meine Frage:
Ist das Teil nach knapp 15 Jahren hin oder geht da noch was ?
Vielen Dank
18 | |
12 | |
8 | |
5 |
