Gas
Luft im Warmwasserspeicher
Wir haben im Dezember 2014 eine Vitodens 222-F mit integriertem Warmwasserspeicher einbauen lassen.Beim Erwärmen des Warmwasserspeier sind laute Geräusche zu hören, Luft.Obwohl jetzt schon mehrmals entlüftet wurde duch Heizungsfirma ist tritt das Pro...
  • 31935 Ansichten
Vitopend 200W WH2B Fehlercode FD
Hallo, wir haben in unserem Mietshaus eine Vitopend 200W ca.5 Jahre alt. Diese ist am vergangenen Samstag (!) mit Fehlercode FD - Feuerungsautomat ausgefallen. Ein Reset hilft nicht, die Heizung springt nicht mal kurz an. Ein Monteur hat die Hauptpla...
  • 5680 Ansichten
Heizung zu heiß
Guten Abend, ich habe eine 1 1/2 Jahre alte Vitodens Heizung und bisher leider nur Arger damit. Nach kurzer Zeit waren zweimal hintereinander irgendwelche Öldüsen defekt, dann hatte ich kein heißes Wasser und jetzt heizt sie wie irre. Ich habe 17 Gra...
  • 2206 Ansichten
Vitoflame 200
Hallo, hat mein Vitoflame 200 eigentlich eine Luftabsperrklappe? und wenn ja wie funktioniert diese. In meinenUnterlagen finde ich nichts.HerstNr 7159813401248100Gruß reime
  • 896 Ansichten
Gasheizung geht sporadisch auf Störung
Meine Gasheizung Atola Bauj. 92 28-25KW geht sporadisch auf Störung. Gasregelblock, Feuerungsautomat ,Glühzünder und der Gaszähler komplett wurden schon gewechselt. Bleibt meines erachtens nur noch der Gasdruckwächter übrig. Haben Sie eine Erklärung ...
Vitodens 200, Solltemperatur wird nicht erreicht
Hallo,bei meiner Vitodens200 wb2 wird die Sollwerttemperatur nicht mehr erreicht.Aussentemperatur und Sollwerttemperatur werden zwar richtig werden zwar richtig angezeigt, aber der Brenner wird nur kurz eingeschaltet und regelt nur um 32grd. Ein Heiz...
Lautes Geräusch beim Warmwasser bereitung.
Hallo,ich bin ein stolze Besitzer des Vitodens 333 Nr.7190614 WS3A. Das Gerät läuft schon seid 8 Jahren ohne Probleme, leider seid drei Wochen sobald der Brenner angeht, um das Wasser aufzuwärmen, ertönt ein lautes dröhnendes Geräusch was im ganzen H...
  • 3396 Ansichten
Vitodens 200 fehlercode 06
Meine Vitodens 200 hatte sichmit einem kurzen, schnarrenden Geraeusch und Fehlecode 06 verabschiedet. (Wieder war ein langes Wochenende im Kalten und ohne warmes Wasser angesagt!) Bei der Behebung des Problems stellte sich heraus, dass das Viessmann ...
  • 9593 Ansichten
vitocrossal 300 - warmwasserspeicher legionellen schaltung
Guten Tag, glücklicher Besitzer einer neuer Heizungsanlage frage ich mich nun wie ich mein VITOCROSSAL 300 so einstellen kann, mit einer warmwasserspeicher legionellen schaltung. Warmwasser auf 45°C würde ich gerne über die Woche einstellen, und einm...
  • 8 Antworten
  • 7883 Ansichten
ist die Vitodens 100 ein Auslaufmodell?
Hallo, ich erwäge einen Thermentausch von Junkers zur Viessmann Vitodens 100.Leider finde ich dieses Gerät nicht in Ihrer Produktsammlung.Das irritiert mich und wirft die Frage auf, ob es sich hier um ein Auslaufmodell handeltznd nur noch die Reststü...
  • 25 Antworten
  • 7315 Ansichten
Vitodens 333-F Welche teile MÜSSEN bei Wartung getauscht werden
Gehört der Austausch der Teile Brennerdichtung, Überwachungselektrode und Zündelektrodenblock zum regelmäßigen Umfang der Jahreswartung? M;it anderen Worten: ca. jedes Jahr ca. 100€ nur für Teile?
  • 4487 Ansichten
Vitodens 300 Vitotronic 200 Typ: HO1C; Fehler BD Fernbedienung HK2
Hallo Patrick Der Master-Reset brachte keinen Erfolg.Der Funkteilnehmer ist immer noch eingetragen und kann nicht enfternt werden.. Bei meiner Kesselregelung: vitodens 300 Vitotronic 200 Typ:HO1C gibt es keine seperate Funkbasis.Damit kann ich auch k...
  • 1913 Ansichten
Vitodens 100 mit Hupgeräusche bei Brennerstart...
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitodens 100 Baujahr 2001 und seitdem im Betrieb. Seit etwa 4 Jahren macht die Heizung beim Anschalten des Brenners Hupgeräusche. Es hört sich an, als würde eine Dampflok ein Signalton geben. Die Lautstärke des Geräusch...
vitodens 300 heizt nicht richtig
Unsere Vitodens 300 Anlage zeitweise korrekt, dann wiederum heizt sie nur das Warmwasser, der Lüfter schaltet sich immer wieder unregelmäßig an und aus, die Heizung kühlt auf Lauwarm ab, obwohl sie eigentlich volle Hitze abgeben müsste. Unser Heizung...
Vitocrossal 300CU3A-26 Pumpensteuerung
Hallo, seit 07/2014 betreiben wir den im Betreff genannten Kessel mit einem Speicher Vitocell 300-V und der Steuerung Vitotronic 200. Alles funktioniert einwandfrei, aber eine Kleinigkeit hätte ich doch gerne anders geregelt. Jedes Mal wenn die Heißw...
  • 3234 Ansichten
Vitodens 200W - kein Warmwasser mehr
Hallo,Nachdem es die letzte Woche nur ab und zu passiert ist, habe wir nun seit gestern Abend gar kein Warmwasser mehr.Es handelt sich um eine Kombitherme.Hier ein paar Diagnose Daten:Ventil: WarmwasserKesseltemp: sinkt auf ca 28 GradBrenner: einStöm...
Meine Vitodens200W springt nicht an
Hallo,meine Vitodens 200 W ist nun etwa 5 Jahre alt. Seit etwa 4 Wochen stellt sich folgendes Problem:Die Heizung springt nicht an obwohl die Zimmertemperatur und Wassertemperatur weit unter dem Soll liegen. Selbst im Kaminkehrermodus springt die Hei...
  • 10 Antworten
  • 2911 Ansichten
Viessmann Vitodens 100 Vibriert stark
Hallo, ich wohne in einem Haus (Baujahr 2004) wo eine Viessmann Vitodens 100 Gastherme verbaut ist. Seit einiger Zeit Vibriert die Gastherme beim angehen so das es draußen noch zu hören ist. Sie geht mehrmals an und wieder aus und Vibriert dabei, bis...
  • 3922 Ansichten
Filter im Heizkreislauf
Hallo, gibt es gute Erfahrungen mit sog. Magnetfiltern im Rücklauf und auch mit Filtern mit Enthärterpatronen in der Befüllung. Bei uns haben wir eine Wasserharte von 28° dH . Die letzte Therme hat keine 11 Jahre durchgehalten, woran es auch immer ge...
  • 2582 Ansichten
Vitodens 300
Sehr geehrter Herr Zarges, vielen Dank für Ihre Antwort. Sie haben die Anlage korrekt beschrieben. Die Heizungsfirma hat nun eine neue Steuereinheit bestellt. Daraus resultiert die noch unbeantwortete Frage nach Schaden auf der Platine durch die stuf...
  • 1047 Ansichten
