Gas
Unterbau-Kit - Heizkreispumpe Wilo HU 15/6-3 ersetzen
Sehr geehrte Viessmann-Spezialisten, bei uns ist eine Vitodens 300-W mit dem Unterbau-Kit 7199505 installiert. Aus energetischen Gründen möchten wir die Heizkreispumpe durch eine effizientere ersetzen. Ich habe verstanden, dass Mischer und Pumpengehä...
  • 2732 Ansichten
Rexola-biferal-Viessmann Trimatic-MC Ausfall
Vor 5 Tage Total Ausfall, keine Heizung, kein Warmwasser; alles in Ordnung beim Fehler Test.Nach 1 halben Tag alle Knöpfe und Regelungen getätigt plötzlich nach einer Pause alles wieder in Betrieb.Jetzt 2 Tage später wieder alles out! kein warm Wasse...
  • 882 Ansichten
Fehlercode ``Blitz`` 08 oder S 08
meine Vitopend 200, BJ 2000, geht dauernd auf Störung.Fehlercode : ein Blitz und 08 ( oder es soll ein S 08 sein).Unabhängig von den Störungen sind immer für einige Sekunden laute Brummgeräusche zu hören, wennsich die Heizung abschaltet.Auch mehrere ...
Trinkwassertemperatur nicht zu regeln, sowie deren Zeiteinstellung
Hilfe! Guter Rat ist teuer?Bei unserer Eurola OC lässt sich die Trinkwassertemperatur nicht mehr verändern.Es ist auch keine Timerprogrammierung möglich. Habe das Bedienteil 7450 000-A schon ausgetauscht. Mein Sanitärhandwerker ist auch ratlos, obwoh...
  • 1146 Ansichten
rexola triferral geht bei Nachtabsenkung auf Störung
Hallo liebe Experten, ich betreibe seit 1996 einen Gasbrennerrexola Triferral mit Trimatiksteuerung. Seit ca. 2 Monaten habe ich das folgende Problem:Bei Nachtabsenkung geht der Brenner auf Störung, nach Drücken der Entstörtaste am nächsten Morgen lä...
  • 2934 Ansichten
vitodens 333F
Hallo, ich habe vor 2,5 Jahren folgende Kombination erworben:Vitodens 333 F mit Vitotronic 200 H01C und Vitotrol 200Im ersten Jahr nach Einbau wurde die Vitotronic sowie die Vitotrol 2x getauscht, da Funktionsstörungen auftraten u.a. kein Funkbetrieb...
  • 1966 Ansichten
Vitodens 300-W Störungscode Eb
Sehr geehrte Viessmann-Experten,unsere Vitodens 300-W-Heizung (Einbau 2009) zeigte bereits öfter in den letzten Jahren Störungscodes: zunächst war es F4: im April 2013 wurde die Ionisationselektrode ausgetauscht.Im März 2014 tauchte dann der Störungs...
  • 4617 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW
Hallo,ich habe die im Betreff stehende Vitodens.Bei einem Austausch wurde folgende Umwälzpumpe verbaut.Heizkreispumpe 3-stufig Wilo VIRS 25/4-3 VIHU/4-3Best.-Nr.: 7818045Diese läuft auch schon Jahre Problemlos, würde diese aber gern gegen das größere...
  • 25 Antworten
  • 10067 Ansichten
Wasser nachfüllen Vitodens 200
Hallo Die Frage wurde bei der 300er zwar schon gestellt, aber ich bin mir dennoch nicht sicher.Ist das Wasser nachfüllen bei der Vitodens 200 identisch?Ich bin mir eigentlich sicher, dass mir der Monteur damals einen anderen Anschluss gezeigt hat.Hie...
  • 8 Antworten
  • 3513 Ansichten
habe im Display keine Anzeige, was kann man tun?
Wir hatten vor einer Woche einen Stromausfall, seid dieser Zeit ist im Display keine Anzeige mehr. Daten der Heizung: Vitodens 200, Nr. 7143472105733108 WB2 Regelung für witterugsgeführten Betrieb: Nr. 7404539113206104 mfg.Wilhelm Dresler
  • 33037 Ansichten
Vitodens 333 Frostschutz
Werte Damen und Herren,wir haben in unserem nur saisonal bewohnten Haus in Polen einen Vitodens 333 mit Innen- und Außensensor 2008 installieren lassen und den Heizkessel bei Abwesenheit in den standby geschaltet; er wird einmal jährlich vom dortigen...
  • 2127 Ansichten
Rexola Triferral / Anlage geht bei Sturm und neuerdings nachts in Störung
Sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Tagen war es sehr stürmisch und uns ist dabei öfters die Gas Heizungsanlage Rexola Triferral ausgegangen ( Störung rote Lampe am Kessel ); nach Betätigen des Schalters ist die Anlage sofort wieder in Betr...
  • 4117 Ansichten
Vitodens 300 Öl Brennwert
Hallo,ich habe o.a. Heizung seit ca. 4 Jahren. Bisher lief alles ohne Probleme. Vor ca. 2 Wochen hatten wir das Problem, dass die Heizung nicht mehr funktionierte. WW war alles ok. Also Monteur gerufen, der 2 Suntec Spulen ausgetauscht hat und die He...
  • 7 Antworten
  • 2278 Ansichten
vitodens 200 w heizkörper kalt bei warmwasserentnahme
Hallo, eine Frage dn eid Viessmann Exoperten,Jeden morgen werden bei den Kinderzimmern die Heizkörper kalt, das passiert sobald warmwasser entnommen wird (auch geringe mengen). Dann dauert es 30-60 min bis die Heizungen wieder warm werden.Der Heizung...
Vitodens 300 W Warmwasserbereitung
Bei der WW-Bereitung (Einstellung Sollwert 50°C +/- 2.5 K) geht der Kessel recht schnell auf die Temperatur 70-73°C. Wurde nun viel WW bezogen (Vollbad, mehrere Duschgänge) und die WW-Temperatur ist z.B. unter 40°C abgefallen, dann heizt der Kessel m...
  • 2359 Ansichten
Vissmann Atola geht ständig auf Störung
Hallo! unsere Heizung geht ständig auf Störung. Mit dem Entstör-Knopf startet die Anlage dann auch wieder. Mit einem Protokoll haben wir die letzte Woche aufgezeichnet wie oft: im Schnitt alle 1-1,5 Tage einmal war die Anlage auf Störung Es wurde ber...
  • 1 Likes
  • 3104 Ansichten
Vitodens 333f Probleme mit klackendem Geräusch
Hallo zusammen,Meine Vitodens 333f macht seit zwei Wochen Probleme: immer wieder verliert sie drastisch an Leistung und Temperatur sowohl im Kessel als sich für Warmwasser. Ohne erkennbaren Grund geht es irgendwann wieder. Es wird jedoch keine Störun...
  • 1742 Ansichten
VITODENS 200 W. Feuerungsautomat ständig defekt. Wieso?
Ständig geht an dem Kessel der letztes Jahr neu eingebaut wurde der Feuerungsautomat kaputt. Das erste mal war es beim Estrich Aufheizen und nun bei Minus graden bei starkER aUFHEIZUNG SCHON WIEDER.Was kann die Ursache sein?
Viesmann rexola bifrell 29kw gasheizkessel
Hallo,Meine Viesmann Rexola Bifrell Gasheizkessel ca. bj 99 läuft nicht auf Automatik Steuerung, sondern nur bei der Schortsteinfegerschalter und läuft bis 75 grad hoch.was kann es den sein?????????? Mit freundlichen Grüßen. Köker
  • 1541 Ansichten
Vitodens 300 Störungsmeldung FE, Ursache
Hallo,meine Heizung ist ausgefallen, Eine Fachfirma war bis jetzt zweimal da, Es wurden Teile ausgetauscht und jetzt zeigt er schon wieder die MeldungFEanLeider habe ich kein begleitheft um die Ursache zu erkennen, Wer kann mir bitte helfen?Danke
Betreff: Hallo jenja, der von Dir gemeldete Störcode sagt aus, d...
Hallo!Bei meiner Vitodens 300 kommt seit gestern immer wieder Störung A, obwohl Warmwasser und Raumheizung "EIN" sind. Kommunikationsmodul der Heizungspumpe wurde vor 5 Jahren bereits getauscht. Störungstechniker war heute da - Spannung Aus bzw. wied...
  • 1481 Ansichten
vitodens 300
Hallo, wollte fragen wie lange das Abgasrohr (LAS 80*100) im Kamin max sein darf bis man ein stärkeres Gebläse benötigt. Vielen Dank
  • 10 Antworten
  • 3997 Ansichten
