Habe mal eine frage meine vitodens 100 wb1 mit Plattenwärmetauscher macht nur noch für ein paar Sekunden warmes Wasser und danach wird es kälter obwohl die Heizung läuft druck des Wassers ist gut ,habe vor der Sache die Brennfläche getauscht 7819482 und den Wärmetauscher/brennerraum gereinigt Wasser aus der Heizung gelassen und danach wieder auf 2 bar befüllt seitdem ist das mit dem Wasser ,wird nicht mehr heiß obwohl der Brenner läuft ,(Plattenwärmetauscher hat genug Durchlauf)kann es das Viessmann 3/2 Wege Ventil 7819877 sein das es nicht mehr richtig schaltet oder ein Sensor DANKE
Wasser für sekunden heiß aber danach wird es kälter obwohl der Brenner läuft und versucht es zu erhitzen wo geht dann die hitze hin schaltet das ventil nicht um auf heißwasser das er keine richtige verbindung bekommt zum plattentauscher
| 15 | |
| 9 | |
