Gas
Vitoconnect verbindet nicht mehr mit Vitodens 222
Moin. Wir haben seit einigen Tagen das Problem, dass die Vitoconnect keine Verbindung mehr zum Server und zur Vitodens 222 herstellt. Nach kompletten Reset der Vitoconnect blinkt nur noch die oberste LED rot nachdem sie ca. 10 Sekunden gelb blinkte. ...
  • 6 Antworten
  • 1385 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3A 26kW Fehlercode FE
Hallo zusammen,nun hat es mich auch erwischt. Der Vitocrossal 7439242 steht schon den zweiten Morgen im Fehler FE.Gemäß Ersatzteil-App komme ich auf Sachnummer 7862236 für die Regelung und 7837309 für den Codierstecker.In der Anlage ist aber eine Reg...
von Konto wurde gelöscht
  • 17 Antworten
  • 3567 Ansichten
Wärmetauscher Schwimmbad mit Vitodens 200 W betreiben
Ich habe eine Vitodens 200 WB2A Seriennummer 7176543 …….. mit Kesselkreisregelung GG1 Seriennummer 7187362….. Meine Heizung hat einen Mischer für Fussbodenheizung und eine Trinkwassererwärmung mit 300 Liter Speicher. Jetzt habe ich mir einen Pool geb...
  • 2348 Ansichten
vitoconn
Hallo, wir wollten heute das Vitoconnect 100 mit einer Vitotronic 200 (H01B) Inbetriebnehmen.Leider Verbindet sich der Vitoconnect nicht mit der Heizungsanlage.Die HeizungsLED am Connect blinkt Rot.Wo könnte der Fehler liegen?
  • 1809 Ansichten
baujahr vitodens 200
Hallo,in dem Haus was wir kaufen wollen ist ein Vitodens 200 mit der Seriennummer: 7382 5029 0058 8910 9.Wir stellen uns nun die Frage wann die Heizung gebaut wurde / installiert wurde. Ich habe gelesenman sieht es anhand der 8. Ziffer. Nun könnte di...
  • 2672 Ansichten
Vitodens 300-W Kessel undicht?
Habe eine Vitodens 300-W WB3D 19KW. Beim entlüften des Kessels, zwecks Prüfung des internen Ausdehnunsgefäßes,habe ich festgestellt, dass das Wasser schwarz verfärbt und voll mit kleinen schwarzen Flocken ist. Das kann doch nur bedeuten, dass der Kes...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 5937 Ansichten
Eurola starten nicht
Hallo,ich habe eine Heizung von 1996 (Viessmann Eurola).Seid dem Wochenende habe ich das Problem das die Heizung nicht starten möchte.Die Heizung fäng ganz normal an 0, 1, 2 und dan sehr kurz 3. Die Grüne LED lechtet auch ganz kurz auf.Danach fäng di...
  • 8 Antworten
  • 4550 Ansichten
Mischer für Vitocrossal?
Ich plane die Anschaffung einer Vitocrossal 300 CU3A 13 KW in einem Reihenmittelhaus (100 qm BJ 1960) und WW-Speicher. Leider konnte ich trotz Recherche die Frage für mich nicht beantworten, ob ich einen Mischer installieren lassen soll (es gibt hier...
  • 6 Antworten
  • 3650 Ansichten
Problem mit Vitodens 200 WB2
Hallo,ich habe ein Problem mit einer Vitodens 200 WB2, Baujahr 2003, Leistung max. 26,3 kW, Nr. 7170316302950101, Erdgasanschluss. Es ist ein externer Warmwasserspeicher angeschlossen, ohne eigene Pumpe.Die jährliche Wartung wird von einer Fachfirma ...
  • 9 Antworten
  • 3758 Ansichten
Zeitprogramm für Ww und Heizung, Display an ohne Anzeige
Bei meinem Gerät handelt es sich um eine Vitodens 200 - w Typ WB2B,Herstell-Nr. 7194473703027105. Nach wie vor keinen Zugriff auf das Einstellungsprgramm.Heute Nachmittag wieder die rote Störungslampe resetet. Gerät sprang danach an.Problem habe ich ...
  • 1041 Ansichten
Unerwünschte WWSpeicher - Brenner Zirkulation
Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 HO1B (20CB) mit einem Mischerkreis ( Fußbodenheizung)Nach dem die Heizperiode größtenteils vorbei ist, ist mir ein komisches WWSpeicher - Brenner Zirkulationsverhalten aufgefallen.Speichertemperatur ist auf 55°C eing...
Automatische Abschaltung des Heizstabes einer Vitocell 100
Hallo,mein Heizstab in der VitoCell 100 wurde die Tage in Betrieb genommen.Soweit, sogut. Nur scheint er permanent den kompletten Solarstrom zu "verheizen". Ist das so gewollt oder schaltet sich der Heizstab auch wieder ab wenn das Wasser die Betrieb...
Vitodens 200 Baujahr 2002 für Fußbodenheizung
Wir haben ein Haus gekauft und wollen im Rahmen der Renovierung eine Fußbodenheizung einbauen. Aktuell ist eine Vitodens 200 aus 2002 verbaut. Die Anlage wurde regelmäßig gewartet und scheint in einem sehr guten Zustand zu sein. Kann diese Anlage gen...
  • 6 Antworten
  • 3479 Ansichten
Welches Kontrollpanel(Vitotrol) kann ich für die Vitodens 100-W einsetzen?
Wir besitzen eine neue Therme im Keller und nun benötigen wir noch das passende Kontrollpanel. Da wir vorher eine Buderus-Anlage hatten, existiert nur davon noch das Panel, aber das muss logischerweise durch eins von Viessmann ersetzt werden. Ich fre...
  • 1 Likes
  • 1161 Ansichten
vitodens 200 W 45 Kw
Hallo communityHab einen neukunden der von seinem Heizungsbauer übers Ohr gehauen wurde.Da das Model Vitodens 200W 45 KW für den Markt in Polen produziert wurde hilft mir die Firma Viessmann nichtreagiert nicht auf Mails und wen ich die hotline anruf...
  • 18 Antworten
  • 3872 Ansichten
Funkaußentemperatursensor
HalloIch habe einige Anlagen mit dem Funkaußentemperatursensor und Vitodens 200. Das Problem ist, dass diese immer wieder ausfallen, Tausch des Sensors und des Moduls bringen keine Abhilfe.Die Funksensoren gibt es für neue Anlagen ja nicht mehr.Welch...
HK1B
Hallo, für einen VITOCROSSAL 300 Gasbrennwertkessel suche ich die passende Regelung.Zur Auswahl stehen die VITOTRONIC 200 in der Ausführung "KW6B" und "HK1B"Neben dem Gaskessel gibt es die Komponenten WW-Behälter inkl. Speicherladepumpe, einen Heizkr...
Fernbedienung für Vitodens 300-W
Welche Fernbedienung kann ich an die Vitodens 300-W Typ B3HB anschließen?Da noch eine Leitung vom Keller in den Wohnraum vorhanden ist, soll es eine FB mit 2 Draht-Anschluss sein.Die vorherige Anlage war eine Rexola Biferral mit Trimatic und einer Fe...
