Kein WW bei Vitodens 333 Gaskessel
Nach Meldungen im Fehlerspeicher (bA, Ba, Ba, F2, Ba, F2, bA, F4, F3, bA) kommt die Meldung "ww Auslaufsensor 1 51" Es gibt spontan kein Warmwasser mehr
Heizung und Fußbodenheizung funktionieren normal..
Heizungs/Wartungsfirma kann erst in einer Woche kommen.
Gibt es eine Möglichkeint bis dahin die Meldung zu "überspringen" und das Gerät dazu zu überreden trotzdem etwas warmes Wasser zu erzeugen.
Hallo MKI,
aufgrund der Meldung "51" sollte der Auslaufsensor mal überprüft werden. Du kannst versuchen, die Anlage mal vom Netz zu nehmen und dann neu zu starten und den Fehler dann zu quittieren. Aber wenn der Sensor defekt oder zugesetzt ist, lässt sich das durch Entstören auch nicht ändern.
Ich denke bei so vielen verschiedenen Meldungen, sollte sich ein Heizungsfachbetrieb die Anlage auf jeden Fall kurzfristig mal anschauen.
Beste Grüße °be
Hallo MKI,
Beste Grüße °be
