Vorhanden:
ATOLA-RN
Nr. 751808314848 HO AVR 80
#02-223-323 80 kW Bj. 1995
Gasfeuerungsautomat Robertshaw HS 780- 40NL-206B #7251704
Hallo, beim Kessel ist einer der Automaten defekt, kann dieser einzeln getauscht werden, wenn ja gegen welchen Typ.
Danke vorab und Grüße
Diese Brenneransteuerung sollte grundsätzlich nicht mehr verwendet weden. Da gabs auch mal vor einigen Jahren mehrere Infos.
Nachfolger ist eine Honeywell Brenneransteuerung. Die Herstellnummer lautet 7838536
Wenn die 2. Brenneranteuerung auch noch Robertshaw ist, muss auch dieses Gerät ersetzt werden.
