Gas
WLAN Verbindung der VITODENS 333 F und Fritz.box Mesh
Seit einer Woche ist die VITODENS 333 F im Einsatz eigentlich alles ganz toll nur....Die WLAN Verbind wird sehr häufig unterbrochen oder besteht nur einige Zeit. Kann das damit zusammenhängen, dass ich 2 Fritz.boxen benutze die ein gemeinsams WLAN pe...
neue Viessmann 333-f - Wasser wird schnell kalt
Hallo, mal eine Frage an die Experten.Ich habe seit ca. 3 Monaten eine aktuelle 333-f bei mir im Einsatz.Nun stelle ich fest, dass die Temp im 100L Schicht-Speicher schnell fällt.Folgende Config habe ich eingestellt: 5:30 - 21 Uhr wird WW gemacht - Z...
  • 13 Antworten
  • 2848 Ansichten
Gasumstellung Vitodens WB3A
Hallo! Im kommenden Jahr wird bei uns von L-Gas auf H-Gas umgestellt. Benötigt unsere WB3A (7176537) dazu einen Umbau der Düsen oder schafft die das ohne Hardware-Umbauten nur durch Änderung der Gasart im Menü? Falls Düsen u.ä. getauscht werden müsse...
  • 1754 Ansichten
Viessmann Plaunungshinweise Fußbodenheizung - anerkannte Regeln der Technik
Hallo, bei uns im Haus (Baujahr 1982) wurde in 11/2017 vom Vorbesitzer ein Vitodens 300-W Typ B3HB Gas-Brennwert Gerät verbaut. Das Haus verfügt über eine Fußbodenheizung und es wurden in 01/2018 noch zwei neue Heizkreisverteiler (6-fach) von der Fir...
  • 1426 Ansichten
vitodens200: Störungs- und Brennerlampe leuchten, Display ohne Anzeige
Sehr geehrte Damen und Herren, bei unserer Vitodens 200 Heizung ist heute ausgefallen. Es leuchten sowohl die rote Brennerstörungs- wie auch die grüne Brennerbetriebsanzeige. Das Display ist ohne Anzeige (weder Fehlercode noch Betriebsdaten). Eine Rü...
  • 1452 Ansichten
Vitodens 300-W Gasverbrauch und Software Bugs
Hallo Viessmann Experten,ich hoffe sehr das Sie mir weiterhelfen und ein paar tipps geben können. Ich poste mal meine zwei issues bzw. bugs:- Gasverbrauch wird nicht angezeigt (Gaszahlzustand steht auf 1 im service menu)..Spielt ein neue Gasanschluss...
  • 7 Antworten
  • 2330 Ansichten
Master Reset bei Vitodens 200 Wb2 mit Standart Bedieneinheit (BJ 2000)
Hallo, wie geht ein Master Reset bei Vitodens 200 Wb2 mit Standart Bedieneinheit (BJ 2000) ? Den Resetknopf am Bedieneinheit hab ich schon betätigt. Gibt es noch eine Reset Möglichkeit über Einstellungen in den beiden Codierebenen ?
  • 29064 Ansichten
Vitotrol 200 rf Verbindungsabbruch
Hallo, Obwohl die Verbindung zwischen der Vitotrol 200 rf und unserer Vitodens 333f, mit integriertem Funkmodul, in der Regel sehr gut ist (es werden 3 bis 4 Balken in der Vitotrol angezeigt), kommt es hin un und wieder zu Verbindungsabbrüchen (statt...
Abgas-Zuluftsystem
Hallo, ist die maximale Länge der Abgasleitung überschritten, (Systemgröße 80/125mm Vitocrossal 300 19kw) wenn man 1 AZ-Revisionsbogen, 3 AZ-Bogen 87Grad, 3,50m AZ-Rohr und 7,50m Abgasleitung für Kaminschacht verbaut ? (Systemgröße 80mm) Gruß: An
  • 1072 Ansichten
Vitodens 200-W ,WB2B, 35 kW, Fehler Eb
HalloIch habe einen WB2B mit der Nummer 7194476801387102.Trotz Tausch der Regelung (38:33), Flammkörper, Elektroden und Gasarmartur kommt dauernd Fehler Eb. Beim Versuch mittels manueller Kalibration dasselbe. Dann probierte ich es mit dem Rauchfangk...
Warmwasserheizung besser zeitgesteuert?
Hallo Gemeinde Wir haben bei eine vitodens 200W mit Vitocell 100 w, 160 Ltr. Aktuelle wir nur das Warmwasser erhitzt. Wir benötigen pro Tag ca 40-60 Ltr aus dem Vitocell weil mit Kaltwasser gemischt uns die Menge reicht. Aktuell wird das Wasser mit A...
  • 6 Antworten
  • 2977 Ansichten
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 333-f
Hallo Experten,ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 333-f.Seit einiger Zeit bekomme ich kein Warmwasser. Fehlermeldungen gab es nie. Die Temperatur des Wassers blieb und bleibt konstant auf 22 - 23 Grad. Auch beim einmaligen Speicheraufladen, Neu...
Vitodens 300-W Ruhestellung Umschaltventil
Hallo , an meinem Vitodens 300-W mit nebenstehendem Speicher ist mir aufgefallen, das an Tagen mit wenig Warmwasserverbrauch und wenn die Speicher-Ladung länger als 24h reicht gegen 9 Uhr eine Abkühlung des Speichers und Anstieg der Vorlauf/Kesseltmp...
  • 1781 Ansichten
vitogas mit h gas?
Guten Tag, kann man eine Vitogas 300 auf H-Gas umrüsten?
von Konto wurde gelöscht
  • 682 Ansichten
Parametergruppe PV 7E00
Hallo,ich woltle gerne wissen wie man die Parametergruppe Photovoltaik 7E00, wenn diese auf den Wert 2* gestellt wird nutzen kann, da laut Internet die Vitocomfort 200 ein Auslaufmodel ist (Die App gibt es auch nicht mehr). Gibt es hierfür eine Besch...
  • 2126 Ansichten
Vitodens 300 B3HF-25 just neu. Wo finde ich die ID Nummer?
Die Heizung wurde im Juli neu eingebaut. Ich versuche nun die ViCare App für IOS (iPadPro) zu aktivieren. Dazu brauche ich anscheinend laut App "die Herstell-Daten und die ID-Nummer". Beides soll auf einem Aufkleber strehen. Der Aufkleber habe ich au...
  • 10 Antworten
  • 5319 Ansichten
Vitodens 300-W mit Vitocal 262-A T2H
Hallo, ich möchte die beiden oben genannten Komponenten kombinieren. Warum diese Kombi: - Durch Trockner, Waschmaschine und Gefriertruhe habe ich auch im Winter eine Temperatur von 18-20°C im Keller. Die Vitocal (Raumluftabhängig) kühlt und entfeucht...
  • 2196 Ansichten
Schallschutz für Vitodens 300-W
Hallo, wir haben diese Woche unsere neue Vitodens 300-W (B3HF) im ausgebauten Dachgeschoss in einem separaten Heizraum einbauen lassen. Sobald die Heizung aktiv in Betrieb ist (z.B. durch Warmwasseraufbereitung) kann ich ein leises brummen eine Etage...
  • 2053 Ansichten
Vitodens 300-W: ViCare App, neue Anlage erfassen
Ich versuche in der ViCare App meine neue Anlage "Vitodens 300-W B3HF 1,9-19kW" zu erfassen. WLAN ist eingerichtet, Internet-Zugriff ist damit vorhanden. Wenn ich in der App die Anlage erfassen will, kommt man zu dem Punkt, wo der QR-Code gescannt we...
  • 2534 Ansichten
Pufferbeladung mit Vitodens 200 W und Vitotronic 200 HO1B
Hallo zusammen, ich plane derzeit die Erweiterung meiner bestehenden Heizungsanlage Vitodens 200 W mit Vitotrans 200 (auf dem Gerät steht allerdings was von VBC 132 D10.301) um einen wasserführenden Kaminofen und eine Solaranlage zur Heizungsunterstü...
openTherm an alter Vitodens 100
Ich besitze eine etwas ältere Vitodens 100 und möchte ein Thermostat mit openTherm daran anschließen, gibt es eine Möglichkeit dies zu tun. Ich kenn mich nicht so gut mit Thermen aus
  • 1077 Ansichten
Unterschied Platinen VR20: 7823072 zu 7415426?
Habe einen Vitodens 300 WB3, Geräte-Nr 7329243 000399106. Derzeit kein Warmwasser - Fehlermeldung 6:2. Lt. Handbuch soll die Platine VR20 getauscht werden. In den Ersatzteillisten wird für die o.g. Therme die Platine 7823072 angegeben. Im Gerät selbs...
Vitodens 100 Fehlercode Blitz:5:9
Hallo! Bei meiner Heizung wurde die Platine VR20 gewechselt, seitdem springt sie nicht mehr an und es erscheint der Fehlercode Blitz:5:9. Es wurde auch nur die Platine gewechselt und nichts anderes gemacht. Die Codierungen wurden überprüft und sind k...
  • 2390 Ansichten
