Gas
Lässt sich ein Vitodens 300-W (Baujahr 2016) mit WLAN nachrüsten?
Die Relegung an meiner Anlage läuft über Vitotronic 200, Typ HO2B. Das sollte es m. E. ermöglich, die Anlage mit einem Vitoconnect internetfähig zu machen. Ist das so? Und falls ja, welches Vitoconnect-Produkt ist das richtige? (Opto1, Opto2) Wie ich...
  • 2409 Ansichten
WLAN löst falsche Tätigkeit an der Heizung aus
Hallo, einige Stunden vor Ankunft im Ferienhaus habe ich über Wlan das Warmwasser (eingestellt ist „Nur Warmwasser aktiv“) von 12 auf 55 Grad gestellt. Als wir ankamen, lief die (eigentlich abgeschaltete) Heizung auf Hochtouren, aber das Wasser war k...
kesselwassertempeatur Null grad
Hallo Community, bei einer älteren Vitodens 300 steht im Menü dass die Kesselwassertemperatur Soll=0°C ist und Ist=30°C - weiterhin steht dort: Freigabe Kessel=Nein Wie kann ich den Kessel freigeben? Kann es sein, dass es etwas mit der Falschen Tag/U...
Heizung im Gehäuse undicht
Hallo zusammen, ich habe hier schon einiges im Forum durchgelesen, aber nichts vergleichbares gefunden - bzw. ich war mir nicht sicher, ob vergleichbar ist. Ich habe seit 2015 eine Vitodens 200-W mit Solarthermie und seit ca. einem Jahr beobachte ich...
Vitocrossal 300 Abgasanschluss
Hallo, Ist der Abgasanschluss bei einem neuen Vitocrossal 300 mit 19kw, 60mm oder 80mm Durchmesser? Es gibt Prospekte von Viessmann mit 60mm und 80mm Durchmesser.
  • 1180 Ansichten
Vitogate LON Adresse
Guten Morgen Ich habe eine Vitodense 300 Heizung mit einem Vitogate 200 Gateway.Über KNX TP ist die Heizung zur Visulisierung an die Hausautomation angeschlossen. Das Ganze funktionierte 5 Monate lang ohne Probleme. Eines Morgens kamen keine Daten me...
  • 8 Antworten
  • 2639 Ansichten
Vitodens plus Druckspüler
Hallo,letzte Woche haben wir einen Vitodens 200W Kombi Durchlauferhitzer montiert , nun ist es zu folgenden Problem gekommen : wenn der WC Druckspüler im OG betätigt wird schaltet sich die Therme ein . Im Info Menü ist komischerweise die Anzeige Spei...
  • 1950 Ansichten
Warmwasser Fehlermeldung 9E
Hallo, Ich habe folgende Anlage: Vitodens 343-F mit Vitosolar 300-F ich hatte mehrere Monate die Fehlermeldung 9E Volumenstrom zu gering. Die Warmwassererwärmung über Solar hat aber trotzdem funktioniert. Jetzt war meine Sanitärfirma da und hat die W...
Vitodens 222 -F
Wo steht was zählt da auch der strichcode
  • 1273 Ansichten
Vitodens 333 Fehlercode F4
Unser Vitodens 33 hatte den Fehlercode F4. Von einem Fachbetrieb wurde ohne große Überprüfung als Fehler der Radiallüfter genannt und ausgetauscht. Bei dem Austausch des Radiallüfters wurde wurde auch die jährliche Wartung durchgeführt und die Zündel...
  • 798 Ansichten
Externe Umwälzpumpe wird nicht zu Heizzeiten angesteuert
Hallo Community, ich hab aktuell ein mittelgroßes Problem. Wir haben unser Haus inkl. Heizungsanlage übernommen. Es handelt sich um eine Vitodens 333-F (aus 2013 – B3TA-26) mit Vitotronic 200 (Typ Hoxx – den Typ kann ich aktuell nicht sagen). Ebenso ...
  • 1541 Ansichten
Vito Connect verbindet sich nicht
Guten Tag. Kürzlich wurde bei mir eine neue Heizung verbaut, inkl. Vito Connect. Allerdings lässt sich die Verbindung nicht herstellen. Lt. Fehlerbeschreibung finden sich Vito Connect und die Vitodens 200 nicht, denn das untere Rauten-Symbol (System-...
  • 837 Ansichten
VIHU6/BUS 70 spinnt
Also ich habe vor 4 Monaten die Buspumpe VIHU6/BUS 70 einbauen lassen und alles ist wunderbar. Aber da ja meine Heizung nun auf Sommerbetrieb ist und nur Warmwasser erwärmt wird, ist mir folgendes aufgefallen.Wenn der Brenner einschaltet, um den WW-S...
  • 1606 Ansichten
Heizkreispumpe Eurola 7329111805920101
Hallo, nach nunmehr über 20 Jahren hat die VIhu/60r den Dienst quittiert. Mein Heizungsinstallateur hat diese gegen eine Viessmann 7818046 getauscht. Nun ist es aber so, dass ich ein permanentes leises Dröhnen oder auch Summen im ganzen Haus höre, wa...
  • 17 Antworten
  • 4753 Ansichten
Vitopend 100 WH12 Dachdurchführung
Hallo, leider ist bei oben gesager Dachdurchführung der Deckel abgegangen und weggeflogen. Unter welcher Viessmann Bestellnummer kann man eine neuen Dachdurchführung bestellen? In der Beschreibung zum Vitopend 100 steht auf Seite 17 - Dachdruchführun...
  • 1265 Ansichten
Hot water not available
Hello, suddenly yesterday my Vitodens 300 stopped providing hot water. Boiler have no error, Vicare app shows 48° as setting and 23° as actual water temperature, everything seems working. Where should I start from? Thanks
von Konto wurde gelöscht
  • 8 Antworten
  • 1707 Ansichten
Vitodens 300W / ViCare keine Registrierung möglich
Hallo zusammen, Ich bitte um Unterstützung zur Aktivierung der ViCare App. Der QR Code kann nicht registriert werden (QR Code oben auf Gasbrenner). Manuelle Eingabe Seriennummer und Geräte ID bringt auch keinen Erfolg. Die Heizung wurde am Montag den...
  • 1117 Ansichten
Gibt Vitodens 222-F im Sommer Warmwasser Energie an dem Heizung Rücklauf ab?
Hallo Cummunity, ich habe in meinem DHH eine Vitodens 222-F B2SB mit 130L Wasserspeicher vor etwa 18 Monaten installiert. Die Anlage besitzt 2 Heizkreise. Der 2. Heizkreis beheizt über einen Mischer mit einer Heizkreispumpe unsere gesamte FBH. Die An...
  • 2289 Ansichten
eingedellter Brenner WB2A
hallo ich habe eingedellten Brenner bei einem WB2A. Sollte ich diesen tauschen oder ist das kein Problem
Vitodens 333 F neu, sehr viele Brennerstarts
Hallo und guten Morgen, seit etwa 2 Wochen läuft nun die ganz neue Vitodens 333 F und sorgt für warmes Wasser und Wärme im Haus (sofern es nicht wieder so heiß draußen wird). Voher hatte ich eine Niedertemperatur-Ölheizung. Heute hab ich mir mal das ...
  • 2173 Ansichten
Vitopend 200 F6
Guten Tag, unsere Therme Vitopend 200 geht immer mit Fehler F6 in Störung nach drei erfolglosen Start versuchen, also wenn Warmwasser eingeschaltet wird oder die Heizung gestartet werden soll. Man hört auch wie der Brenner startet aber nach wenigen a...
  • 2759 Ansichten
Estrich-Programm pausieren? Vitodens 222 W
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage. Ich betreibe seit 3 Tagen eine Vitodens 222 W. Ein Teil des Hauses wurde mit neuem Estrich mit FBH ausgestattet. Jetzt besteht das Problem das beim Estrich Programm kein Warmwasser verfügbar ist.... mit 2 Kindern ...
  • 1470 Ansichten
