Gas
KMBUS und PLUSBUS ?
Hi, ich möchte eine Vitodens 300w installieren bei den Erweiterungen für Heizkreise unf Fernbedienungen ist immer KM BUS Teilnehmer angegeben, bei der Vitodens 300w steht PlusBUS. Wo ist der Unterschied, ist das miteinander kompatibel ?? Vielen Dank
Warmwasser 70-80 Grad Vitodens 300-W
Liebe Viessmann Community, Wir haben im Neubau eine Gasheizung + Solarthermie – genaue Details und Bilder s.u. Seitdem nun der Sommer ausgebrochen ist, kommt aus der Wasserleitung 70-80 Grad heißes Wasser, das kann doch nicht richtig sein? Wir sind f...
  • 2118 Ansichten
Vitodens 333 : Druck knapp über 1 bar
Ich habe im Jahr 2005 Vitodens 333 einbauen lassen. Etlische Teile wurden schon mehrfach ausgetauscht. Es vergehen keine 6 Monate und wir haben ein "neues" Problem. Nun seit ca 4 Wochen liegt der Druck knapp über 1 bar. Wenn wir Warmwasserhähne aufdr...
Warmwasseraufbereitung
Hallo, ich war vorige Tage schon mal hier wegen der gleichen Problematik. Ab und zu keine Warmwasseraufbereitung, obwohl Einstellungen alle gleich geblieben sind, sowohl in der APP als auch im Menü der Anlage, zuletzt keine Aufbereitung heute. Produk...
Stagnation verhindern mit Zirkulationspumpe?
Hallo allerseits, ich habe einen Vitocrossal 300 mit der Vitotronic, dazu einen 400 l Speicher mit Vakuumröhren Solaranlage. Die Anlage wurde letztes Jahr eingebaut. Das Haus ist ein Zweifamilienhaus aus den 80ern mit einer recht aufwendigen Zirkulat...
  • 1471 Ansichten
Hallo, ich habe kürzlich nach Umzug ein Vitopend 200-W übernommen. Auf dem Display wird dauerhaft "CP" angezeigt sowie das Symbol für "läuft" (Dreick
Hallo, ich habe kürzlich, nach Umzug in meine neue Wohnung, ein Vitopend 200-W übernommen. Auf dem Display wird dauerhaft "CP läuft" angezeigt ("CP" plus Pfeil nach oben in einem Kreis). Was hat das zu bedeuten? In der Wohnung ist kurz vor meinem Ein...
  • 1667 Ansichten
Solar Rücklauftemperatur zu hoch
Die Solarpumpe hat sich bei Sonnenschein eingeschaltet und ist ohne Ausschaltphasen den ganzen Tag durchgelaufen. Die Vorlauftemperatur am Solarmodul betrug dabei ca. 70 °C und die Rücklauftemperatur etwas niedriger bei ca. 60°C. Das ist doch nicht n...
  • 11 Antworten
  • 6059 Ansichten
Wer kann helfen ? Regelung ständig defekt bei Vitodens 333 F ?
Wir haben 2008 eine Vitodens 333 F gekauft. Nach bereits 2 Jahren war die Regelung defekt. OK dachten wir kann ja mal passieren..... Es gab damals 50 % Kulanz und wir hatten knapp 1000 Euro Kosten. Unser Stromnetz sollte auf Spannungsschwankungen und...
  • 1325 Ansichten
vitodens 300w
vor einigen Wochen bekam ich eine neue Heizung eingebaut (vitodens300W) nach dem einbau wurd ich drauf hingewiesen das ich mich über die App vitocare anmelden könnt dazu wäre ein QR code auf der vorderseite angebracht ,lange rede hier war nix ,nur ei...
Vitodens 100 Fehlercode F_
Bei meiner Vitodens 100 kommt im Display der Fehlercode F_ Was ist das für ein Fehler? Was ist da Defekt? Man kann auch nicht umschalten im Display auf Heizung oder Wasser etc....es steht nur im Display F_
Hallo, Netzwerk nicht mehr vorhanden
Hallo, ich hatte ursprünglich das Netzwerk vitoconnect aber zu diesem Zeitpunkt mein w-LAN Passwort nicht zur Hand. Als ich dann Tage später das Passwort hatte, war das Netzwerk nicht mehr vorhanden. Ich habe dann in der App mehrfach versucht zu verb...
  • 7 Antworten
  • 1661 Ansichten
Vitodens 200 Trinkwassee
Hallo ist das Brennwert Kombigerät Vitodens 200 mit einer Sicherheitsgruppe Trinkwasser seitig anzuschließen ? Hausdruck 4bar . ?
  • 1069 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 Solarpumpe defekt?
Die Drehzahl der Solarpumpe ist auf 0% obwohl die Kollektortemperatur bei 150°C liegt und Warmwasser-Solar bei 17°C. Die Solarpume ist wirklich aus, siehe Bilder. Im Solarmodul SM1 blinkt eine grüne LED. Zu sehen in den 2 Bildern (LED - an/aus) Ist e...
MVIMG_20190630_131511.jpg MVIMG_20190630_131506.jpg IMG_20190630_131550.jpg IMG_20190630_131603.jpg
  • 2594 Ansichten
Manuelle Einstellung der Umwälzpumpe und Vorlauftemperatur bei der Heizung
Ich würde gerne im Sommer tagsüber die Fußbodenheizung mit 30°C Vorlauftemperatur kontinuierlich witterungsunabhängig betreiben (zumindest tagsüber), damit die Fliesen im Haus nicht so kalt sind. Warmwasser habe ich über meine Photothermieanlage und ...
  • 1602 Ansichten
Kollektor Temperatur auf 118 grad, das Warm Wasser jedoch noch bei 49 grad
Hallo, gibt es einen bestimmten Grund, warum das warmwasser nicht wesentlich heißer wird, aktuell ist es draußen über 30 grad, die Kollektor Temperatur ist bei 118 grad, das Warmwasser aber nur bei 49 grad. Habe es im vergangenem Jahr auch nie über 5...
  • 1607 Ansichten
Vitodens 300 macht Geräusche
Wir haben seit Sommer 2018 die Vitodens 300 installiert die von Beginn an Geräusche macht. Ein Brummen und Klacken ist im gesamten Heizstrang zu hören. Mal mehr, mal weniger. Zum Ende der Heizperiode ist es jetzt richtig laut geworden. Nach intensive...
  • 1551 Ansichten
Solar mit Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Hallo,ich habe eine BrennwertheizungVitodens 200-W 19kW, Umlauf m. Vitotronic 200, HO1B, ECPmit dem Warmwasserspeicher Vitocell 300-W 160 I Speicher Edelstahl.Nun möchte ich die Anlage um eine Solaranlage erweitern, die" die Warmwasserbereitung kompl...
