Gas
Vitodens 300-W per LAN-Verbindung mit dem Router verbinden.
Sehr geehrte(r) Experte(in) Frage 1: Meine neuer Vitodens 300-W (S/N 7782093002846185) möchte ich gerne per LAN-Verbindung mit dem Router verbinden, da die WLAN-Verbindung zu instabil ist. Ist dieser Anschluss mittels des vorhandenen Moduls möglich? ...
  • 1455 Ansichten
Vitosolic 100 zeigt dauerhaft über 130°C an
Ich habe den Kollektortemperatursensor an meiner Solaranlage mit einem Original-Ersatzteil gewechselt. Jetzt steht zwar die Verbindung wieder, aber meine Vitosolic 100 zeigt jetzt dauerhaft eine Temperatur von ca. 135°C an. Ändert sich - auch nachts ...
  • 15 Antworten
  • 4963 Ansichten
Wie stelle ich meine Heizung am besten bei sommerlichen Temperaturen um?
Reicht es aus, den Heizkreis auf "Dauernd reduziert" zu stellen oder sollte er komplett auf "Aus" stehen? Oder gibt es zusätzlich noch eine mir unbekannte andere Alternative (Abschaltautomatik)? Muss ich etwas besonders beachten was die Pumpenfunktio...
  • 965 Ansichten
Vitopend 200 WH2 Heizkreispumpe lief in der Übergangszeit ständig
Ich möchte den Stromverbrauch der Heizkreispumpe reduzieren, die in der Übergangszeit ständig lief, auch wenn tagsüber keine Heizwärme entnommen wurde. Das ganze unabhängig von Normal- oder Absenkbetrieb, außer in der Position "Frostschutz". Frage: K...
  • 1293 Ansichten
Störung an Vitodens 200 seit der Installation
Bereits nach 3 Monaten traten die ersten Störungen/Ausfääle auf. Der Fachbetrieb hat den Viessmann Kundendienst hinzugezogen, der den Defekt repariert hat. Welche Ursache die Störung hatte, ist mir nicht bekannt. Im Laufe des Sommers kam es wieder zu...
Welchen Erweiterungssatz an Vitodens 300 WB3?
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 WB3. Diese wurde um einen Heizkreis mit Mischer erweitert. Der Mischer ist auch bereits mit einem Stellmotor ausgerüstet. Welchen Erweiterungssatz kann bzw. muss ich zur Steuerung verwenden? Gibt es mehrere Möglichke...
Pumpe läuft trotz Umstellung auf "Nur Brauchwasser" Vitodens 200-W B2HA-19
Hallo, Ich habe eineVitodens 200-W B2HA-19Vitotronic 100 Ich habe die Anlage mit eienr Erweiterung EA1 erweitert. Damit ich mit meiner eingenen heizungssteuerung die Heizung ver Digitalem Input ei/aus schalten kann und über den Analogeingang die Vorl...
  • 1223 Ansichten
Vitodens 333-F Materialfehler ?
Nach 2,5 Jahren gibt es eine Undichtigkeit im Sytem. In zwei Stunden schaffte der Techniker es nicht, die Verschraubung dicht zu bekommen. Er redet vom Materialfehler. Will er mir etwas 'vom Pferd' erzählen, oder ist so etwas bekannt?
Nachtabsenkung beim Vitodens 200-W funktioniert nicht.
Hallo, habe meinem Mieter eine Vitodens 200 W einbauen lassen. Dieser ist schon einige Zeit unglücklich mit ihr, da der Kessel ständig mindestens 47 C hat, Tag und Nacht, ohne Absenkung. Die Regelung erfolgt über eine Vitotrol 100 (Herstellernr. 7537...
  • 956 Ansichten
Vitodens 300 mit Viticell 100 Wärmeverlust
Hallo liebes Viessmann-Team. Ich habe im Mai eine neue Therme Vitodens 300 W und Vitocell 100 W cva 160l bekommen. Mir ist aufgefallen das die Therme am Deckel ( am Abgaskrümmer) immer sehr warm ist. Zu Testzwecken habe ich die Zirkulationsleitung au...
Viessmann Atola HO AV-24
Hallo liebes Viessmann Team, Besitze eine Viessmann Atola HO AV-24 (ich habe gesehe, dass beim Modell AV28 alles gut ist, hoffe auch bei meinem) Baujahr: 1988 Herstellnummer 730307213813 Leistungsbereich 24-18kW NW Belastungsbereich 26,7-20,0kW Wir m...
Druck im Warmwassersystem zu hoch
Hallo, Ich habe folgendes Problem. Heizung Vitodens 222f mit integrierter Warmwassererzeugung. Wenn die Heizung jetzt das Wasser erwärmt, erhöht sich der Druck in der Warmwasserleitung bis auf 10 bar, erst dann öffnet das Sicherheitventil und hält de...
  • 2643 Ansichten
Heizung rauscht und läuft trotz Sommer-Modus (Vitodens WB2; Bj. 2002)
Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus befindet sich ein Vitodens 200 (WBK). Seit kurzem rauschen unabhängig von der Uhrzeit die Heizkörper und erwärmen sich, obwohl sich die Steuerung im Sommer-Modus befindet. Beim Versuch in der Codierebene 1 d...
  • 1149 Ansichten
Vitoconnect
Ich habe über die ViCare-App die Heizung ganz abgeschaltet. Wenn ich jetzt wieder einschalten möchte, zeigt das Symbol für den Heizkreis immer noch "aus" an, selbst wenn ich an der Heizung selbst voll einschalte. Um das Heizungssymbol zu erzwingen, h...
  • 1435 Ansichten
Vitodens 222-F - Welche Steuerung ist verbaut?
Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, in welchem eine Vitodens 222-F verbaut ist. Ich möchte diese nun mittels Vitogate 200 ans KNX hängen. Dazu möchte ich herausfinden, welche Steuerung ich verbaut habe, jedoch finde ich nirgends einen Hinweis...
Vitodens 300 w
Hallo, ich habe seit gestern die Vitodens 300 w und nutze die App ViCare. Ist es sinnvoll bzw geht es überhaupt, die Vitoconnect 100 zu nutzen? Evtl. mehr Einstellungsmöglichkeiten in der Vitotrol App etc?
  • 1439 Ansichten
Vitodens 200 w Außenfühler Heizungsteuerung
Hallo, wir haben heute eine Vitodens 200 w ( Typ B2HB/B2KB , Vitotronic 200 ) bekommen. Leider war der Installateur ( Geselle) nicht in der lage mir zu erklären wie es mit der Temperaturgeführten Heizungsregelung funktioniert, ( Es war 15:30 Uhr.... ...
  • 8 Antworten
  • 13802 Ansichten
