Alternativer Gaskombiregler?
Ich habe eine Atola-Gasheizung. Nun ist der Gaskombiregler (Art.-Nr. 7812789) defekt (Ventil undicht) und muss getauscht werden. Ist dieses Bauteil noch lieferbar und wenn nicht, gibt es alternative GKR (welche Artikelnummer)?
Vielen Dank.
MfG
Hallo Maxx,
wenn du mir die Herstellnummer vom Atola nennst, kann ich prüfen, welchen GKR du verwenden kannst.
Beste Grüße °pa
12 ANTWORTEN 12
Hallo Maxx,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick Zarges,
die Herstellernummer sollte folgendermaßen lauten:
73039-28-15504
(Erdgas, H-Ausführung, Wobbeindex, 13,26 bis 15,47 kWh/m3).
MfG
@Konto wurde gelöscht
Das wäre der neue GKR
Artikelnummer 7812789
Gaskombiregler 1/2" Atola AV 10-28kW
@Kundendienst
Diese Artikelnummer hatte ich ja angefragt. Bitte noch mal die Frage vorher anschauen: Ich wollte wissen, ob genau dieser GKR noch lieferbar ist und wenn nicht, ob es einen alternativen GKR gibt?
Das ist der GKR mit der Nummer wo in deinen Kessel passt. Ich sende dir mal eine Webseite mit Bild wo du nachschauen kannst ob er gleich aussieht.
Hallo Maxx,
wir können den GKR leider nicht mehr liefern. Die Alternative wäre dann über einen anderen Anbieter.
Beste Grüße °pa
vielen Dank. Bei meinem GKR ist ja "nur" das Ventil nicht mehr ganz dicht. Mein Fachbetrieb will aber nur einen von Viessmann zugelassenen GKR einbauen und findet mit der alten Artikelnummer nichts mehr. Daher die Frage nach einer "offiziellen" Alternative. Von anderen Anbietern bestellt mein Fachbetrieb nichts und wenn ich es selbst besorge, will er es aus Garantie- und Versicherungsgründen nicht einbauen. Er bietet mir als Alternative nur eine neue Heizungsanlage für 11-15 T€ an... Gibt es von Viessmann also gar keine Alternative oder bekomme ich den Original-GKR woanders vom Lager, wo auch mein Fachbetrieb keine Bedenken hätte??? Der von @Kundendienst benannte GKR sieht anders aus, als der bisher eingebaute GKR.
Maxx
Hallo Maxx,
bei dir ist vermutlich noch die schwarze Abdeckung drauf oder du hast noch das Vorgängermodell. Der Regler mit der Nummer 7812789 ist auf jeden Fall der richtige. Wir können da für dich leider nichts mehr machen.
Beste Grüße °pa
Der genannte GKR mit der Nummer 7812789
sieht zwar anders aus ist aber der wo in deinen Kessel reinpasst. So ist es auch in der Ersatzteil liste heraus zu lesen.
Also dein Heizungsbauer stellt sich aber stur an. Ich würde mir keine neue Heizung aufs Auge drücken lassen nur wg einem Bauteil im 250 Euro bereich.
Schildere doch deine Lage einem anderen Betrieb mal ob der dir helfen kann. Das Bauteil hat ja trotz allem wo es erworben wird Garantie.
@Kundendienst: Danke, sehe ich eigentlich auch so...! Der GKR in meinem Kessel ist übrigens auch von Honeywell und hat die gleiche Typ-Nr. VR4705A 4007.
Na also.
