Gas
Vitodens 100: Täglicher Ausfall der Heizung
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Heizung funktioniert leider seit dem Einbau einer neuen Steuerungseinheit vor etwa 5 Jahren nicht mehr richtig. Meine Frau hat sich damit abgefunden, indem sie die Heizung täglich mehrmals aus- und wieder einscha...
  • 11 Antworten
  • 4120 Ansichten
Dekamatic 7450155 in Wandmonatgesockel 5270242 funktioniert nicht
Heute musste die Bedieneinheit Comfortrol 7450180 zu meinem Heizkessel Vitodens 300 Baujahr 2001/2002 erneuert werden. Da die Comfortrol nicht mehr lieferbar ist, wurde als Ersatz die Bedieneinheit S (Standard Control WB2A / Trimatik-RN) Best. Nr. 74...
  • 10 Antworten
  • 2495 Ansichten
Vitodens 333 WS3A BJ 2006 WLAN fähig
Hallo, ist es möglich die Vitodens 333 WS3A BJ 2006 WLAN fähig zu machen? Sr. Nr. 7190614615504108 wenn ja, mit welchem Modul? danke, nojo
  • 7 Antworten
  • 2625 Ansichten
Vitodens 333, dröhnt und brummt wie ein Nebelhorn
Hallo Experten, Ich habe das Problem, dass meine Heizung, eine Vitodens 333 WS3A, 26kw, Bj 2006, Herstellernr.: 7190614507106106, seit längerer Zeit laut brummt, dröhnt wie ein Nebelhorn. Immer dann wenn sie anfängt zu Heizen. Im Heizungs- Betrieb is...
  • 1145 Ansichten
Vitocell 100 V Dimensionierung
Hallo ich benötige Auskunft zur richtigen Dimensionierung einer Vitocell - 100V . 3 Familienhaus : 5 zimmer - 4P- badwanne & Du / 4 Zimmer - 3P - Badewanne & Du / 2 Zimmer - 2 P Dusche / + 1 Dusche in Gemeinschaftsraum Welche Speichergrösse ist zu wä...
Erweiterung für Vitotronic 300
Hallo,ich habe einen bestehenden Vitodens 200 mit Vitotronic 300 GW2. Verwendet werden derzeit Heizkreis M2 und M3 mit Mischer für die Heizkörper, EG und OG.Das Warmwasser wird über den Kreis A1 erwärmt. Ich möchte die Steuerung jetzt noch um einen K...
  • 584 Ansichten
Rexola-biferral-RN, Trimatik-MC/B, HoriCell-HG, programieren
Rexola-biferral-RN, Trimatik-MC/B, HoriCell-HG, programieren, (Erdgas) Batterie der Schaltuhr in der Trimatik war defekt (wurde ersetzt). Einstellungen (Tag/ Uhrzeit/ Datum wurden wieder hergestellt (Schalter 46 auf 01 damit Datum geändert werden kan...
  • 1612 Ansichten
Keine Internetverbindung mit Vitodens 200 w
Am 22.09.2020 wurde bei uns eine neue Vitodens 200 w eingebaut. Die Verbindung mit dem WLAN klappt überhaupt nicht. Repeater ist direkt neben der Anlage.
Parameter 1432.1 und 1432.2 beim Vitodens 300W Gasbrenner
Hallo, ich betreibe seit ein paar Tagen meinen neuen Gasbrenner Vitodens 300W.Im Erdgeschoss habe ich eine Fussbodenheizung nachrüsten lassen mit 6 Heizkreisen a 70m.Desweiteren wird auch im EG 1 Heizkörper betrieben. Weitere Heizkörper nur sporadisc...
Angebot für Vitodens 222-F 4,8-19kW - besser verstehen
Hallo, wir haben für unseres Haus ein Angebot für Heizung bekommen. Drin steht unter anderem: Gasbrennwertanlage mit Warmwasserspeicher bestehend aus Viessmann Vitodens 222-F 4,8-19KW mit 100Liter Warmwasserspeicher komplett mit abgassystem und zubeh...
  • 606 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A 26KW Brummen (Nebelhorn)
Hallo, ich bin in diesem Forum auf den o.a. Tag gestoßen. Nachdem unser Heinzugsinstallateur bisher keinen Weg gefunden hat das Brummen /Nebelhorn zu beheben, hatte ich mich schon fast damit abgefunden es zu akzeptieren. Mit dem Start der Heizsaison ...
  • 1053 Ansichten
Atola 24-18KW mit Vitotronic 150 KB1 und Sockeltemperatur
Sehr geehrte Damen und Herren, ich betreibe bei mir im EFH folgende Anlage - Viessmann Atola 24-18KW Baujahr 1988 - Viessmann Vitotronic 150 KB1, witterungsgesteuert mit Außentemperatursensor, Codierstecker F0 Ich hätte hierbei Fragen zur Sockeltempe...
Vitodens 300-W Schallübetragung
Wir haben o.g Gastherme vor einigen Monaten einbauen lassen. Darunter / Nebenan ist das Kinderzimmer. Hier hört man nun immer so ein Brummton wenn die Therme läuft. Die Wände sind Gipsdielen. Im Heizraum selber läuft die Therme ganz ruhig. Was kann m...
Temperatur-Regelung Solar-Pufferspeicher wie?
Wir betreiben seit 5 Jahren in einem 5-Parteien-Haus eine Vitodens 200W, für das Warmwasser eine Vitotrans353 PZS samt Solar-Pufferspeicher Vitocell 140E und Pumpstation PS10. Das Aufheizen des Pufferspeichers führt nur zu Temperaturen dort von max. ...
  • 1263 Ansichten
Vitodens 100 heizt konstant, keine Regelung
An meiner Heizung haben Monteure den Heizkreis entlüftet und den Druck erhöht (im Sommer). Jetzt habe ich auf Heizbetrieb umgestellt und die Vorlauftemperatur geht auf ca. 44 Grad, egal wie die Aussentemperatur ist und die Reglar am Steuergerät haben...
Vitodens 300-W WLAN immer integriert?
Hallo, habe kürzlich ein Haus gekauft mit einer Vitodens 300-W Heizungsanlage. Laut Prospekt hat die Anlage WLAN...nur leider finde ich diese Option nirgendwo im Menü. Es ist lediglich von einem LAN Modul die Rede. Die WLAN Einstellungen gemäß Handbu...
Freigabe Brenner Vitodens 200W B2HB
Ich habe die Frage vor längerer Zeit schon einmal gestellt und muß das Thema nochmal aufgreifen. Wie kann ich über ein Thermostat im Pufferspeicher den Brenner erst freigeben wenn eine eingestellte Temperatur im Pufferspeicher unterschritten wird. Di...
  • 1296 Ansichten
Vitodens 300-W Menü-Punkt "Internet" fehlt
Hallo Viessmann Community, ich bin seit kurzem ein stolzer Besitzer von Vitodens 300-W B3HF-19 mit folgenden Sereiennummern: Herstellernummer Heizkessel 7690297905106111 Herstellernummer Gerät 7732287912447111 Seriennummer auf dem Wlan-Aufkleber 7782...
Ersatz für Pendola pul15 mit Wärmespeicher Rudocell 160l
Hallo, habe aktuell eine Pendola pul15 mit Wärmespeicher Rudocell 160l. Ich möchte diese Anlage durch eine Vitodens Heizung ersetzen. Ich habe ca. 200m^2 fussbodenbeheizte Wohnfläche, 5 Erwachsene leben (und duschen 😉 hier. Folgende Fragen habe ich:...
  • 658 Ansichten
Fernbedienung
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 - W WB3D mit einer Vitotronic 100 HC1A . Welche Fernbedienung passt dazu ? Alle Vitotrol 100 ? Auch die Vitotrol 100 OT ?Besten Dank!
  • 715 Ansichten
