Gas
Vitodens 300 sporadisch kein Warmwasser
Hallo liebe Community, habe aktuell ein Problem mit meiner Warmwasseraufbereitung. Das Wasser wird sporadisch nicht mehr aufgeheizt. Leider gibt die Heizung auch keine Fehlermeldung raus. Bzw. zeigt dann aktuell keine an. (Kann man ggf einen Fehlersp...
  • 8 Antworten
  • 2080 Ansichten
Brennwert und Zustandszahl im Energiemonitor Vitodens 333-F
Moin, ich betreibe seit 5 Tagen eine Vitodens 333-F B3TG-19. In den Einstellungen zum Energiecockpit sind die Werte für Brennwert und Zustandszahl mit 10 und 1 defaultmäßig eingestellt. Ich habe eben die Werte geändert, nur wo werden die dann verwend...
Vitodens 222-F
offene Heizkörper werden während der Speicherladung warm, obwohl Heizung aus ist.
  • 856 Ansichten
Vitosolic: Luft im Solarkreislauf
Seit 10 Jahren haben wir Vitodens 200 + Vitosolic 200, 16 qm Kollektorfläche, und VitoCell 340-m 1000 Liter.Pumpe: Viessmann 25-60 130, 3 Stufen 40/60/75 WattHöhenunterschied Pumpe - Kollektoren: 13 Meter.Problem: Wir haben leider immer wieder Proble...
Vitodens 200W, Warmwasser Kachel an der Anlage-Bedieneinheit
Hi, ich habe meine ursprüngliche Frage als Teil eines anderen Postings hier, nun in ein neues Posting ausgeliedert. Meine Vitodens 200W B2HF-19, vor ein paar Tagen in Betrieb genommen, hat ein für mich nicht durchdachtes Konzept in der Darstellung de...
  • 1195 Ansichten
Vitodens 300: Kann man das Display ausschalten oder sehr stark dimmen?
Hallo zusammen, ich besitze nun seit 2016 eine Vitodens 300 mit einem Touch-Display. (Es ist die Gerätegeneration bei der man die RJ45-Buchse herausziehen kann, ohne WLAN.) Da bei vielen Touchdisplays nach 5-7 Jahren die Hintergrundbeleuchtung langsa...
  • 1864 Ansichten
Vitodent 200 Display Temperaturanzeige reagiert nicht mehr / eingefrohren
Hallo Zusammen, ich habe das Bedienteil mit der Nummer 7404539. Das Bedienteil hat die rote und blaue Tasten.Es wird immer 28°C im Display angezeigt. Auch wenn das Bedienteil abgezogen ist, werden 28°C angezeigt, nur dann etwas dunkler.Drücken auf di...
  • 8 Antworten
  • 2399 Ansichten
Vitocell 360 M
Hallo und guten Tag , wie überprüft man ob Kalk im Brauchwasserbereich ein Problem ist ? Bevor es zu Späht ist und alles verkalkt ist . Vitocell 360 M + Vitodens 200 W + Wasserführender Kamin die Temperatuen vom Kamin sind ja schon geneigt das sich e...
Vitodens 200-W - WLAN-Anbindung nur mit Vitoconnect?
Habe bisher ergebnislos versucht meine neue Vitodens 200-W mit dem App ViCare zu verbinden, ViStart hat sich gleich mit dem WiFi verbunden. Frage: Ist für ViCare zusätzlich ViConnect erforderlich? Ist die Einbindung in das Heimnetzwerk (FritzBox) mög...
  • 6 Antworten
  • 1685 Ansichten
Wenig Solarertrag mit neuer Vitodens 300 / Vitocell 100W / SM1 und PlusBus
Vor 2 Wochen ging mein neues Heiz / Solarsystem in Betrieb, davon ausgehend, dass das Viessmann System auf dem neuesten Stand der Technik ist. Leider ist vielleicht etwas über das Ziel hinaus geschossen worden. Denn ich musste nach kurzer Zeit festst...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2687 Ansichten
Vitopend 200, Display reagiert nicht mehr.
Habe die Heizung schon komplett aus- und eingeschalten, es wird immer die gleiche Temperatur angezeigt (43°C). Keine Änderung der Anzeige bei Programmauswahl; Temperaturanzeigen bzw. Zeitabfrage. Die eingestellten Programme laufen aber trotzdem noch ...
  • 15 Antworten
  • 13960 Ansichten
Keine Antwort von Viessmann?
Was muss ich machen, um eine fundierte Antwort zu erhalten? Hintergrund: Am 26.7.20 habe ich eine Anfrage an info .....at.....vies.. und mit gleichem Inhalt am 4.8.20 an costum..c. at viess...... geschickt. Ausser einer automatischen Eingangsbestätig...
  • 1019 Ansichten
Betriebsstundenzähler
Sehr geehrte Damen und Herren, bei mir ist der Vitocrossal 300 eingebaut worden. Ich möchte zusätzlich einen externen Betriebstundenzähler anschließen. Der intern eingebaute zählt leider nur die vollen Stunden. Wo habe ich die Möglichkeit den Betrieb...
Energiezähler_Ergänzung
für Flo Schneider: Zunächst kurz zur Anlage: Vitotronic 200, HAWB-AC 252.A10, Vitodens 300W, Vitocell 100-W 200l Pufferspeicher ohne Heizelement und Warmwasserspeicher Vitocell W-100 160l, bestehende Photavoltaik, Viessmann Energiezähler, 2 Heizkreis...
  • 6 Antworten
  • 1958 Ansichten
Probleme Vitoconnect 100 OPTO1
seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass die Vitoconnect 100 OPTO1 die Verbindung verliert. Nachdem ich den Netzstecker gezogen- und erneut reingestellt habe, funktioniert auch alles ersteinmal. Nach ein paar Stunden, das gleiche Problem. Wlan ...
  • 1459 Ansichten
Kein warmwasser und kesseltemperatur niedrig
Hallo Leute,Habe Probleme mit meiner Anlage bj 2012 vitodens 200wWbc2 steht drauf. Die tut sich einmal am Tag aufheizen morgens früh und dann laufe des Tages nicht mehr. Morgens um 8 Uhr steht alles so wie es sein soll 50-60grad Warmwasser und kessel...
  • 1212 Ansichten
Wartung Wärmespeicher
Hallo in die Runde, bei der vielen Sonne würden wir gerne die Temperatur im Wärmespeicher erhöhen, aber wollen auch nicht übermäßig viel Kalkausfällung und eine Belastung des Speichers riskieren. Kann der Kalk ggf. auch bei einer Wartung des Wärmespe...
Vitodens 200 für Brennstoffzelle (PA2) konfigurieren
Hallo zusammen, ich versuche gerade, meine Heizgeräte für die neue PA2 zu optimieren. In den ersten paar Tagen lief nämlich die Gastherme fröhlich, während die PA2 im Standby war. Die Gastherme hab ich jetzt erstmal auf "nichts heizen" gestellt, um d...
  • 1666 Ansichten
Hygienefunktion bei Vitodens 200W B2HF dauerhaft deaktivieren
Hallo Experten. Ich habe diese Woche eine neue Heizung bekommen, und zwar die Vitodens 200W-B2HF-11. Läuft seit Dienstag im Warmwasserbetrieb, also ohne Heizen. In der Nacht von Freitag auf Samstag um ca. 23:30 hat sich selbständig die Hygienefunktio...
Vitodens 300W mit zwei Heizkreisen verstehen
Hallo zusammen, ich bin Anfaenger, mochete aber meine Heizung etwas besser verstehen. Deswegen bin ich mal den Roehren, Pumpen, etc. nachgegangen. Was ich finde: Kessel scheint einen Waermetauscher zu treiben, sonst nichts (ja, Warmwasserspeicher auc...
  • 2271 Ansichten
Heizkennlinie zum Ausprobieren
Letzte Woche haben wir bereits ausführlich in unserem Artikel H wie Heizkennlinie über die Heizkennlinie und deren Einstellmöglichkeiten berichtet. Diese Woche möchten wir euch eine Simulation unserer Vitotronic 200 HO1B Regelung vorstellen. Mit dies...
Abgrenzung Vitocell 100-W CUGA oder CVAA?
Hallo, bei den monovalenten Wasserspeichern gibt es in der Größenklasse um 150 Liter zwei Varianten der Vitocell 100-W, die sich dem ersten Anschein nach nicht gravierend unterscheiden: - CUGA "für Wandgeräte": 150 Liter, etwas kleiner bei größerem D...
