Beleuchtete Vitotrol
Hallo, ich habe einen Kessel Vitodens 222F, den ich mittels einer Vitotrol 200 vom Wohnzimmer aus steuern kann.
Leider ist das Display nicht belechtet, sodass man, wenn der Raum dunkel ist, aus der Ferne nicht viel sieht.
Gibt es eine permanent leicht beleuchtete Version der Steuerung? Oder ist eine andere beleuchtete abwärtskompatibel?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Die 300-A leuchtet dauerhaft!
Ich sag leuchtet dauerhaft. 😬
7 ANTWORTEN 7
ich vermute, du hast eine 200-A ?
Dann ginge die hier:
https://www.loebbeshop.de/viessmann-vitotrol-300a
Aber dauerhaft leuchtet die nicht.
@Patrick_Zarges, gibt es da einen Kniff, damit die dauerhaft leuchet?
Heizing
Heizing
Vielen Dank!
Dann hatte ich das falsch im Kopf, war der Meinung, die schaltet kurz nach der Bedienung ab. Wäre mit Abschaltung eigentlich auch sinnvoller, ggf. codierbar.
Heizing
@gte1978
ich hatte das teilweise doch richtig im Kopf
.s. hier auf S. 32 u. 33 http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5848975VBA00001_1.PDF
Werkseitige Einstellung: Die Displaybeleuchtung ist während des StandbyBetriebs ausgeschaltet
Lässt sich aber dauerhaft einschalten. Haben die Viessmänner also doch optimal gelöst.
Heizing
Heizing
dauerhaft.....nach Einstellungsänderung, dann wärs mir klar gewesen 😉
Heizing
