Gas
Vitodens 333-F Kesseltemperatur Soll auf 5 Grad
Hallo liebe Community,bei unserem Vitodens 333-F ist die Kesseltemperatur Soll auf 5 Grad eingestellt, laut der Diagnose. Konnte jedoch nichts in der Serviceanleitung finden, wie ich diesen Wert höher einstellen kann.Dadurch, bleibt unsere Kesseltemp...
  • 1409 Ansichten
Herstellernummer herausfinden
Guten Tag, meine Heizung soll von L auf H-Gas umgestellt werden. Um nach entsprechenden Ersatzteilen zu suchen, benötige ich die 16 stellig Seriennummer. Leider kann ich zu keiner Nummer auf dem Schild etwas finden. Könnt Ihr mir helfen? 🙂
  • 1 Likes
  • 1877 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1 mit Vicare neu in Betrieb nehmen
Hallo, habe vor ca. 2 Jahren eine Viconnect 100 Opto 1 in Betrieb genommen. Inzwischen habe ich meine E-Mail geändert und weis auch die Zugangsdaten von der Vitotrol App nicht mehr. Wollte es mit der Vicare App ausprobieren da heißt es die Vitoconnec...
  • 1245 Ansichten
Vitodens 300w Brennermodulation nicht unter 3kw
Seit 3 Monten (in der Warmwasseraufbereitung) läuft meine Vitodens 300w 3HG 11kw mit Vitorol 200E und Raumtemperatung, problemlos. Nun in der Heizperiode (EFH 170qm, 1HK ohne Mischer, HKörper) stellt sich folgendes Problem dar. Die Brennermodulation ...
  • 7 Antworten
  • 4382 Ansichten
Vitodens 333-F - Keine Heizleistung
Ich hole hier mein Thema/Problem noch einmal hoch: Meine Vitodens 333 hat keine Heizleistung. Warmwasser funktioniert einwandfrei. Wenn ich den Prüfbetrieb starte erfolgt lediglich die Anzeige "Prüfung Volumenstrom", der Prüfbetrieb kann nicht aktivi...
  • 1227 Ansichten
Vitodens WB2 Optolink Betriebsart einstellen?
Vitodens 200 WB2 mit witterungsgeführter Regelung und Standard-Bedieneinheit (Baujahr 2004). Ich möchte die Betriebsart rechnergesteuert von normal auf reduziert und zurück stellen. Schreibversuche per Optolink werden anscheinend von der Regelung gen...
Viessmann Comferral VCA 18
Kann ich an o.g. genannte Heizung BJ 1999 einen elektrischen Heizstab der von Photovoltaik gespeist wird anschließen? Welche Ausführung und Zubehör wird benötigt?Vielen Dank D.Müller
  • 2114 Ansichten
Vitodens 222 WS2 zeigt ständig Fehler 02
Sehr geehrte Damen und Herren,in meiner Doppelhaushälfte soll eine Vitodens 222 WS2 für Warmwasser und Heizwärme sorgen. Schon seit Jahren fällt die Anlage ständig mit Störung 02 (Temperatur im Kessel) aus, insbesodnere in der Übergangszeit (Frühjahr...
  • 15 Antworten
  • 7763 Ansichten
Vitodens 300-W Verbrauchswerte
Hallo,am 18.08.2020 wurde an meiner Vitodens 300-W eine Wartung vom Viessmann Kundendienst durchgeführt.Seit dieser Wartung stimmen meine Verbrauchswerte nicht mehr. Sowohl im Energiecockpit als auch in der VicareApp. Die Werte für den Stromverbrauch...
  • 1 Likes
  • 745 Ansichten
Vitotrol 300E: Anzeige "friert" ein
Guten Tag, wir haben eine Vitodens 300W Baujahr 2019 und eine Vitotrol 300E. Folgendes Fehlerbild tritt anhaltend, teilweise mehrfach täglich, auf: die Anzeige der Vitotrol 300E „friert“ regelmäßig ein, d.h. Uhrzeit, Temperatur u.a. ändern sich nicht...
  • 1017 Ansichten
Vitodens 200 w Typ B2HF-19 wlan
Hallo, habe seit gestern eine neue Heizung bekommen. Mein Heizungsbauer kennt diesen Typ leider nicht so gut, was ich so im Internet gelesen habe soll sie ein WLAN Modul verbaut haben. Leider finde ich in den Unterlagen keine Zugangsdaten. Immer nur ...
  • 7 Antworten
  • 2684 Ansichten
Vitodens 100: Täglicher Ausfall der Heizung
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Heizung funktioniert leider seit dem Einbau einer neuen Steuerungseinheit vor etwa 5 Jahren nicht mehr richtig. Meine Frau hat sich damit abgefunden, indem sie die Heizung täglich mehrmals aus- und wieder einscha...
  • 11 Antworten
  • 4116 Ansichten
Dekamatic 7450155 in Wandmonatgesockel 5270242 funktioniert nicht
Heute musste die Bedieneinheit Comfortrol 7450180 zu meinem Heizkessel Vitodens 300 Baujahr 2001/2002 erneuert werden. Da die Comfortrol nicht mehr lieferbar ist, wurde als Ersatz die Bedieneinheit S (Standard Control WB2A / Trimatik-RN) Best. Nr. 74...
  • 10 Antworten
  • 2465 Ansichten
Vitodens 333 WS3A BJ 2006 WLAN fähig
Hallo, ist es möglich die Vitodens 333 WS3A BJ 2006 WLAN fähig zu machen? Sr. Nr. 7190614615504108 wenn ja, mit welchem Modul? danke, nojo
  • 7 Antworten
  • 2614 Ansichten
Vitodens 333, dröhnt und brummt wie ein Nebelhorn
Hallo Experten, Ich habe das Problem, dass meine Heizung, eine Vitodens 333 WS3A, 26kw, Bj 2006, Herstellernr.: 7190614507106106, seit längerer Zeit laut brummt, dröhnt wie ein Nebelhorn. Immer dann wenn sie anfängt zu Heizen. Im Heizungs- Betrieb is...
  • 1142 Ansichten
