Gas
vicare app 2.8.1 zeigt Druck nicht mehr an
In der aktuellen Version 2.8.1 der vicareapp wird für den Druck nur noch 0 bar angezeigt. Am Geräte selbst (Vitodens 300W) wird der Druck korrekt ausgegeben. Ebenso über das Vitoguide User Interface ist der Druck korrekt. Ist das bekannt? Gibt es ein...
  • 9 Antworten
  • 3988 Ansichten
Schaltuhr Langzeitbatterie
Frage: Mein Haus heizt mit vitopend 200 Baujahr 2003. Nur Heizung ohne Warmwasser. Im Sommer ist die Heizung immer komplett ausgeschaltet. Bei Wiederinbetriebnahme gestern waren die Uhrzeit und alle Heiz-Schaltprogrammierungen gelöscht. Nach neu Prog...
  • 3216 Ansichten
Vitoflame 300 53,7kw ohne Hubmagnet
Hallo, wir haben 2016 unter Anderem einen Vitolandes 300-T incl. Vitoflame 300 Typ VHG II-2 als 53,7 kW Bundel über Heizfaktor.de gekauft.Leider konnte die Anlage erst diese Woche eingebaut werden und somit konnten wir unten beschriebenes erst jetzt ...
  • 1463 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 Leuchtet Rot
Hallo, ich habe seit kurzem den Vitoconnect Typ OPTO2 mit meiner vitocal 200 verbunden. Die untere LED ( System-Funktionen und Kommunikation zum Wärmeerzeuger) leuchtet dauerhaft rot.Was hat dies zu bedeuten? Die oberste LED (Haus / Betriebsstatus) l...
  • 6 Antworten
  • 3005 Ansichten
Vidotens300W Einstellung int. Pumpe
Ich betreibe mein Vitodens 300w B3hb26 mit einer Vorlaufweiche da ich 2Heizkreis u. ein Wwkreis habe. Kann mir jemand sagen ob ich die. Int. Pumpen Leistung auf Werkseinstellung Kessel Param. 32 auf 75 stehenlassen soll oder ist eine Drosselung sinnv...
  • 739 Ansichten
Viessmann Atola HO AV-28. Aufwärmen
Hallo zusammen, wir haben eine Viessmann Atola HO AV-28 (Gas-Spezialkessel mit atmosphärischem Brenner). Baujahr: 1988 Wir haben das Gerät über den Sommer nur auf Warmwasser gestellt. Nun haben wir wieder die Anlage auf Winter gestellt am Sonntagaben...
Gastherme Vitodens 200 WB2 - Startschwierigkeiten
Sehr geehrtes Viessman-Team, nach dem Einschalten durch extere Steuerung läuft die Wasserpumpe an. Nach ca. 25 Sekunden beginnt das Gebläse zu laufen. Das Gebläse sollte hochlaufen, es läuft jedoch nur kurzfristig auf ca. halbe Drehzahl und reduziert...
  • 9 Antworten
  • 2377 Ansichten
Wie kann man den Trinkwasserkreislauf entlüften?
Hallo, bei meiner Vitodens 300-W blätschert und knistert es extrem im Brenner, solange der Warmwasserspeicher erwärmt wird. Der Brenner steht dann auf 74 Grad und es dauert so ca. 30min bis dann auf normalen Heizungsbetrieb umgeschaltet wird. Dann is...
Richtige Bedienungsanleitung für meinen Atola-RN Heizkessel?
Bei der Suche auf https://webapps.viessmann.com/vibooks nach Atola-RN werden mir eine Vielzahl an Bedienungsanleitungen für unterschiedlcihe Ausführungen angezeigt. Mehrere sehen meinem Kessel ähnlich. Gern möchte ich herausfinden: • Welches die Anle...
  • 7145 Ansichten
Vitodens 200-W Ist ein Mischer inklusive
Hallo, wir haben eine neue Heizung Vitodens 200-W B2HF-25. Ist bei dieser Therme der Mischer inklusive oder muss er zusätzlich bestellt werden. Bei der Lieferung der Therme war dieser dabei, wurde aber nicht verbaut und von der Firma ohne Kommentar w...
pendola puk 24 Steuerung
Hallo in der Steuerung sehe ich keine Uhrzeit mehr und sie lässt sich auch nicht einstellen wenn ich die schaltzeiten eingeben will das geht aber ohne uhrzeit funktionieren sie nicht ich denke die Lamgzeitbatterie ist tot , kann man diese wechseln un...
Neue Vitodens 200W (Neuste Generation) verbindet nicht mit ViCare App
Hallo, ich habe den Vitodens 200W (Neuste Generation) seit letzten Tage im Einsatz. Ich versuche es mit dem ViCare App zu verbinden ohne Erfolg. Heizsystem zeigt 'WLAN Erfolgreich Verbunden ' und auch die SSID meinem WLAN Netzwerk , aber der APP ist ...
Vitodens 222-F / sep. Raumsteuerung
Hallo zusammen, seit letzter Woche, habe ich die Vitodens 222-F. Soweit habe ich die Anlage nun auch auf meine Bedürfnisse eingerichtet, jedoch noch eine Unklarheit: Da die Familie ab 8 Uhr aus dem Haus ist, geht die Heizung ab 8.30 Uhr in den "Sparm...
  • 1011 Ansichten
Fragen zum RF-Modul der VIESSMANN Vitodens 222-W, Typ B2LF
Hallo liebe Community, wir brauchen in absehbarer Zeit eine neue Heizung und interessieren uns für die VIESSMANN Vitodens 222-W, Typ B2LF. Es wäre praktisch, wenn unser Heizungsbauer das RF-Modul darin zur Fernwartung nutzen könnte. Das Stichwort ist...
  • 1548 Ansichten
QR-Code für ViCare App fehlt
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft mit einer VITODENS 200 Heizung. Da an der Heizung oben groß ein Schild hängt mit „Connect me!“, wollte ich die Heizung natürlich mit der ViCare App vernetzen. Leider scheitere ich bei Punkt 2 „QR Code Scannen...
  • 1482 Ansichten
Steuerung Beimischventil
Hallo in die Runde, wir werden tatsächlich ein Beimischventil einbauen lassen am Warmwasserausgang unseres Wärmespeichers (Details Anlage s.u.). Ich gehe davon aus, dass der "Themostatische Mischautomat (7438940) alleine eingebaut werden wid, weil da...
Vitodens 222 WS2 macht trotz "Abschaltbetrieb" Geräusche
Unsere Vitodens 222 WS2 (Standgerät, Standard-Bedieneinheit, vermutlich Witterungsgeführt - da graues Kabel von der Heizung durch die Außenwand geht und eine Außentemperatur abrufbar ist) macht trotz Betriebsprogramm "Abschaltbetrieb" rauschende Gerä...
Zu wenig warmes Wasser mit Vitodens200 und Vito cell 120 Liter
Wir haben vor einigen Wochen eine Vitodens 200 und einen Vito cell mit 120 Litern einbauen lassen. Leider reagiert die Montagefirma jedoch auf keinerlei Kontaktversuche. Es ist so, dass die Anlage funktioniert, wir aber immer zu wenig warmes Wasser h...
Gibt es die Vitodens 200-W sowohl mit Solaranschluss als auch ohne?
Hallo, wir haben seit kurzem eine Vitodens 200-W B2HF an eine existierende Solaranlagen eingebaut bekommen. Allerdings kann ich im Display die Auswertungen von SOLAR nicht finden. Kann es sein, dass wir ein falsches Modell bekommen haben? Oder muss d...
  • 1240 Ansichten
Steuerungsproblem bei meiner Heizung: Vitodens-200-W - 19KW
Der Heizungswiederanlauf nach Beendigung einer Speichererwärmung dauert zu lang und ist falsch gesteuert. Denn gleichzeitig mit der Abschaltung des Brenners wird nicht nur die Speicherladepumpe abgeschaltet, sondern auch die Heizkreispumpe wieder ein...
  • 700 Ansichten
Viessmann API
Hallo zusammen, ich nutze zwei Viessmann WPs an zwei verschiedenen Standorten. Beide in einem gemeinsamen ViCare Account. Über die App kann ich separat auf beide Anlagen zugreifen. Wenn ich die API via ioBroker nutze sehe ich aber nur die erste Anlag...
  • 1 Likes
  • 662 Ansichten
