keine Displayanzeige am Vitodens 200 WB2
über die Sommerpause hatte ich meine Gastherme Vitodens 200 WB2 kpl. ausgeschalten. Nach dem Einschalten war keine Anzeige mehr auf dem Display, nur die Unterstriche unter den Wochentagen blinken noch auf dem Bedienfeldheiz24de_viessmann_7450155.jpg TypS, Feinsicherungen sind alle i.O.
Kann mit jemand einen Tipp geben, was ev. defekt sein könnte.
Besten Dank vorab
Drücke doch mal die Tagtaste oder die 1-7 Taste dann mit dem Drehrad drehen und alles einstellen. Bedienungsanleitung wäre dazu ratsam. Download gibst im Netz.
Hallo Fravog,
die Bedienungsanleitung findest du im Link: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581...
Stelle bitte erstmal Datum und Uhrzeit ein. Prüfe dann nochmal die Funktion.
Grüße °pa
Vielen Dank für für die Hilfe, hat funktioniert. Therme läuft wieder
