Gasheizkessel Viesmann Atola AVA 24 Heizkessel summt neuerdings nach dem einschalten wie ein Trafo
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Gasheizkessel Viesmann Atola Duomatic , AVA 24 Baujahr 1995  summt  neuerdings gleich nachdem Einschalten also nach erfolgter Zündung wie eine Transformator aber das Geräusch kommt definitv von keiner der Umwälzpunpen  denn dieses Geräusch ist auch wenn die Pumpenabgeschaltet sind aber der gasheizkessel einschaltet . Es summt oder brummt laut im Gerät , auch ist mir beim öffnen des Gasventils also nach dem der Glühzünder hochgefahren ist wahrscheinlich Gasregler ein lautes Geräusch zu hören das alles war vor kurzen überhaupt noch nie.
Der Gasverbrauch erscheint mir auch etwas erhöht.
Was kann das sein oder wer ist hier mein Ansprechpartner?
Vielen Dank!
Hochachtungsvoll
Olaf Kiok
@: okok@gmx.net
Dein Ansprechpartner ist dein Betrieb, welcher die Wartung durchführt.
Und der Beschreibung nach kann es durchaus das Gasregelventil sein.
