Gas
Min. Luft-/Wasserdruck nicht erreicht
Hallo,ich habe eine Vitodens 300 WBC, Baujahr 2009. In der ViCare App erscheint in letzter Zeit regelmäßig (so etwa alle 2 Stunden) der Fehler Min. Luft-Wasserdruck nicht erreicht ... und ca. 1 min später heißt es dann:Gelöst: Min. Luft-Wasserdruck n...
  • 949 Ansichten
Vitodens 300 Vitotronic 200 H01 Warmwasservorrang
Hallo liebe Community, Ich habe ein Problem mit der Vitodens 300.Beide Pumpen, Heizkreis pumpe ohne Mischer und Speicher Ladepumpe laufen parallel. Leider schafft es so die Speicher Ladepumpe nicht den Boiler aufzuladen da die Heizkreis pumpe größer ...
Neue App ViCare-App
Hallo,ich habe Probleme die Daten meiner Heizung einzutragen.Habe schon seit sehr langer Zeit die ViCare -Ap. Aber seit dem letzten Update gibt es bei der Registrierung Probleme.Die Frage der App:Hersteller-Daten: Viessmann Vitodens 333 #719447860616...
Vitodens 300-W Zugriff von außerhalb des Hausnetzes
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Heizung Vitodens 300-W ist per WLAN (2,4 GHz) an meinen Router (FritzBox 7590) angeschlossen. Die Heizung bezieht ihre IP-Adresse über DHCP, die Verschlüsselung erfolgt über WPA2. Selbstständige Portfreigaben sind...
  • 1376 Ansichten
VITODENS 200-W , VITOCELL 100-W / 160 l , WW-Bereitung vs. Heizbetrieb
Betrifft: VITODENS 200-W , WW-Zyklus vs. Heizbetrieb Die Heizung, HerstellerNr. 7946798164674129 ,ist seit 06.2021 mit Vitocell 160 Liter in Betrieb.Die Bedienungsanleitung bietet mir unter Pkt.5 die Einstellung von Zeitprogramm und Zeitphasenfür War...
Raumfühler für Vitodens 333-F
Hallo,im Mai wurde unsere neue Gasheizung, eine Vitodens 333-F installiert. Der Heizungsbauer meinte, ich bräuchte keinen Raumfühler, der - nach meinem Wissen - der Heizung die Rückmeldung geben kann, wie viel Grad es im Raum ist, der das ganze Haus ...
  • 411 Ansichten
Heizkreispumpe ständig an?
Halloich habe hinter der Vitodens 300-W B3HF eine hydr. Weiche und 2 Heizkreise. Einer ist ungeregelt. Für die Pumpe wurde ein zusätzliches Modul ADIO EM-P1 in die Anlage eingebaut Die LED der Heizkreispumpe leuchtet immer. Auch bei Speicherladung , ...
  • 838 Ansichten
Fehler Feuerungsautomat E 8 bei Vitodens 300-W
Hallo und guten Morgen,pünktlich zur Vorweihnachtszeit fällt meine Heizung fast täglich aus. Morgens ist sie eigentlich immer auf Störung, nach mehrmaligen Restart läuft sie dann irgendwann und geht im Laufe des Tages auch nicht wieder auf Störung. E...
Störung Zirkulationspumpe
Ich habe im Juni 2019 eine Vitodens 300 W mit der Seriennummer 7690297901995115 einbauen lassen. Bei meiner Anlage Vitodens 300-W wird die Wasser- Zirklulationspume nicht mehr angesteuert. Die Pumpe funktioniert und wird direkt an 230V überbrückt bet...
  • 384 Ansichten
Netzwerkverbindung Vitodens 200 W
Guten Morgen, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit der ViCare-App auf meine Vitodens 200 W zu kommen. Die Netzwerkverbindung der Anlage mit dem Router ist alles i.O. Aber die App sagt es gibt keine Netzwerkverbindung.Ist es möglich, dass Viessma...
  • 6 Antworten
  • 1332 Ansichten
Vitodens200 e9 error
Hi, all, I am a Viessman customer.I had an e9 error when my vitodens 200 trys to turn on. I can hear also a explosion rumor like a boom when burner try to turn on.My techinician changed two electrodes, cleaned up the burner, but my vitodens can't tur...
  • 655 Ansichten
Vitodens 200-W möglich zu spühlen?
Guten Tag liebes Viessmann Team, ich habe da ein Problem, ich habe dieses Jahr 2 Eigentumswohnungen gekauft. Beide befeuert mit jeweils einer Vitodens 200-W ce-0085 BR 0432 WB2B. Nun gibt es wohl das Problem mit einer Therme, dass sie nur kurz warmes...
Vitodens 200, Uhrzeit muss oft neu eingestellt werden
Hallo, ich habe des Öfteren das Problem, dass am Bedienpanel eine Aufforderung zum neuen Stellen von Datum und Uhrzeit kommt. Wird dieses dann getan, funktioniert alles einwandfrei. Die Pufferbatterie für die Uhrzeit wird ja eigentlich nur benötigt, ...
Heizkreispumpe nach Wartung
Nach der jährlich durchgeführten Wartung verhält sich die Heizkreispumpe nicht mehr wie vorher.Wenn die Heizung in die Nachtabsenkung fährt, war vorher die Heizkreispumpe vollkommen still, ausgeschaltet, es war kein Geräusch zu hören. Jetzt nach der ...
  • 365 Ansichten
Heizungspumpe
Hallo, meine Zirkulationspumpe für die Heizung ist kaputt.Nun ist die schon recht alt, und es gibt sie auch nicht mehr.verbaut ist ein Divicon 7516402die alte Pumpe war eine Vihu/70r was für eine Pumpe würde da passen, sich eine gebrauchte kommt in f...
  • 1203 Ansichten
Fehlende Verbindung von Vitodens 200-W zur Viessmann App
Seit Samstag ist die Verbindung von der App zum Gerät unterbrochen. Bisher problemlos seit Februar 2021. Gerät zeigt an "Backend Verbindungsstatus nicht aktiv" Was ist zu tun? Router wurde bereits aus- und eingeschaltet.
  • 18 Antworten
  • 3069 Ansichten
Welche Differenzdruckregelung für Fußbodenheizung?
Ich habe hinter meiner Vitodens 300-W und der hydr. Weiche, einen statischen und einen geregelten Heizkreis. Der geregelte für die Fussbodenheizungen. Welche Differenzdruckregelung ist für die FBH an der Wilo Pumpe vorzugsweise einzustellen, konstant...
  • 14 Antworten
  • 9600 Ansichten
Vito 200 Laufzeiten Modulation
Guten Morgen : hier ein meine Daten :Brennerstatus: ANBetriebsstunden: 1338 hBrennerstarts: 437Durchschnittl. mittlere Laufzeit: 3 h 3 minModulation: 25.1 %Gemeinsame Vorlauftemperatur: 61.2°CAußentemperatur: 3.1°CAnlagendruck: 1.6 barAnforderungstem...
Komforttemperatur im Heizprogramm einstellen
Kessel: Vitodens 300-WKommunikationsmodul: Vitoconnect 100Ist es möglich 3 Wunschtemperaturen im Heizprogramm einzustellen? Siehe Abbildung unten in der neuen ViCare App 3.72Oder kann man die Heizung über Nacht nur im Frostschutz betreiben?MfG
Überströmventil defekt?
Hallo,Ich habe eine Vitodens 100 wb1 7158234 mit einem Überströmventil Wetter gesteuert. Therme ist im Dachboden verbaut. Jetzt bei den Kalten Tagen ist mir an den am weitesten entfernten Heizkörpern aufgefallen die werden nicht warm sogar bleiben di...
Welche Version der Vitotronic 200 habe ich?
Hallo! Für die Nachrüstung eines smarten Heizsystems muss ich die genaue Bezeichnung meiner Vitotronic 200 wissen.Ich habe eine Vitodens 333-f B3TA mit der Herstellernr. 7494835201067101. GrüßeOlli
  • 2693 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Wärmetauscher
Hi, ich suche den richtigen Wärmetauscher für die o.g. Anlage (7159008308937107).Habt Ihr eine Artikelnummer oder genaue Bezeichnung für mich?Danke vorab.
  • 682 Ansichten
Komponente bereits registriert vitoconnect
Moin, bej meiner Therme kriege ich die Meldung Komponente bereits registriert wenn ich das vitoconnect einstellen möchte. Wie kriege ich das gelöscht um mich neu anzumelden? mfg
  • 439 Ansichten
Vitodens 200W WLAN Modul nach außen führen
Hallo zusammen,nachdem ich mich schon länger mit dem schlechten WLAN Empfang meiner 200W rumschlage hoffe ich hier eine Antwort zu finden. Das Empfang an meiner Anlage ist relativ schlecht. Repeater oder Router verlagern geht nicht. Bei einigen ander...
Vitodens 200 w Schnellentlüfter
Im Teilekatalog finde ich keinen passenden Entlüfter zu meiner Nummer 7424981Kann mir jemand vlt weiterhelfen ?Grüße Marvin
  • 1783 Ansichten
Vorlauftemperatur nur 40 Grad
Vorlauftemperatur kommt nur noch auf ca. 40 Grad, selbst bei Minustemperaturen. Alle Programmeinstellungen durchprobiert, alle Heizkörper entlüftet. Es bleibt dementsprechend kalt im Haus.Woran kann das liegen?Für Ihre Ideen und Hilfe besten bank im ...
  • 469 Ansichten
Stromverbrach Vitodens 200 / eingebaut 2007
Guten Tag zusammen,in unserem Haus wurde 2007 eine Vitodens 200 verbaut. Wir beheizen damit unser Haus und machen das Warmwasser, alles mit Gas. Wir haben klassische Heizkörper in allen Räumen, nur im Bad haben wir eine Fußbodenheizung. Wir sind 4 Pe...
