Gas
Vitodens 200 / Brenner springt nicht an
Hallo.Nachdem ich vor 4 Wochen die Hauptplatine gewechselt habe funktionierte das Brennwertgerät wieder einwandfrei.Seid heute morgen aber springt der Brenner nicht mehr an. Im Display wird permanent 20 Grad angezeigt, sonst keine Fehlermeldung. Alle...
  • 16 Antworten
  • 3844 Ansichten
Magnetspule Suntec - Austausch
Bei Wartungsarbeiten an meiner Anlage Vitola 200wurde vorsorglich die SUNTEC Magnetspule getauscht, wegen einem Riss.Die Spule wurde ersetzt durch eine baugleiche Spule mit den selben Bezeichnungen auf dem Spulenkörper.Nur die Bezeichnung SUNTEC war ...
  • 806 Ansichten
Vitodens 222 W - Raumtemperaturbereich begrenzen
Hallo,(mit Google ins Deutsche übersetzt)Ich habe eine Frage zu meinem Vitodens 222W (eingebaut im Oktober 2019). Ich möchte die Heizung auf maximal 23 Grad begrenzen. Im Servicehandbuch des Vitodens sehe ich, dass es eine Möglichkeit gibt, den Raumt...
  • 353 Ansichten
Störung Eurola Gasbrennwert 1996
Hallo!Die Anzeige steht auf 1. Nach Klopfen am Gasdruckwächter läuft die Anlage normal hoch, zündet, klickt zweimal um dann abzuschalten. Das Problem ist uralt. Habe Gasdruckwächter schon komplett getauscht, Zündung erneuert.Der Heizungsbauer ist rat...
Umrüstung auf Vitodens
Grüsse...Ich habe einen Totalschaden bei einer Eurola 24kw Bj.1999. Gemessen passt das Abgassystem 100/60.Kann das jemand bestätigen das man schnell bevor man die Verrohrung erneuert das Gerät mit dem Bestandsabgassystem erstmal verwenden kann ?! Dan...
Kompatibilität LGM29
Kann der LGM29. 22B2010 (Vi9543112) in einem Viessmann Vitodens 200 mit der Geräte-Nr. 7159008108803107 verwendet werden? Benötige verbindliche Auskunft. Danke.
Warmwasservorbereitung langfristig deaktivieren.
Hallo! Wir haben seit 2015 Vitodens 333F mit Warmwasserbereitung. Vor paar Monaten ist schon mal repariert wegen geplatztem Plattenwärmetauscher. Nach paar Tagen merken wir, das bei Einschaltung Warmwasservorbereitung knallt unsere Anlage. Änlich wie...
Neue Vitodens 300W B3HG keine Warmwasseraufbereitung
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 300 W neu installiert bekommen und nun habe ich folgendes Problem .Ich habe eine Anlage mit einem Solar Pufferpeicher und externen Zirkulationspumpe. ( Solaranlage ist noch nicht angeschlossen )Heizung über Heizk...
  • 417 Ansichten
Folgeschäden?
Guten Tag, Uns wurde vor erst geraumer Zeit eine Therme montiert, diese wurde nicht ganz in Waage eingebaut. Nun haben wir das Problem dass der Thermendeckel leicht verzogen ist und einseitig nur mit großer Mühe schließt. Meine Frage wäre ob wir als ...
  • 681 Ansichten
Vicare App
Hallo,konnte auf meiner App nicht mehr alle Kacheln sehen, nur noch eine die mich auf die Seite mit den Abos führt. Hab die App deinstallliert und wollte alles neu aufsetzen, die App führt mich dann zu dem Punkt an dem ich per QR Code meine Heizungsd...
  • 1040 Ansichten
LGM29 bei Vitodens 200 WB2
Habe einen Vitodens 200 mit der Nummer 7159008108803107 bei der der Fehler FE vorliegt. Ist es möglich, den Feuerung Automaten dieser Heizung gegen einen Feuerungsautomaten aus einem anderen Vitodens 200 wb2, Nummer: 7382521103678106 zu tauschen?
Steuerelemente in der App verschwunden
Seit kurzem kann ich meine Vitodens 200 in der Ferienwohnung nicht mehr über die App steuern. Es ist lediglich das Wetter und die Kachel Comfort & Savings aufrufbar, alle anderen Kacheln werden nicht mehr angezeigt. Verbindung zur Anlage selbst schei...
  • 679 Ansichten
Vitodens 333-F B3TG-19
Wir haben seit genau einem Jahr die o. g. Heizungsanlage in Betrieb. Zeit, die Verbrauchswerte mal anzusehen. Der Gasverbrauch ist gegenüber unserer alten Anlage um etwa 10 % gesunken.Erschreckend jedoch, dass der Stromverbrauch exorbitant hoch ist, ...
  • 626 Ansichten
Vitodens 200-W mit Fußbodeheizung und Heizkörpern
Hallo Liebe Community,ich habe eine Frage zu meiner Heizungsanlage. Wir haben letztes Jahr in unserem Haus die Heizung erneuert (Vitodens 200-W und Vitocell 100-W) und in eingen Räumen (Wohnzimmer, Küche, Bad, Flure) eine Fußbodeheizung nachgerüstet....
Wlan
Hallo, sind im Besitz von einem Vitodens 200W seit 2/2021. Alle 2-3 Tage muss ich mich neu mit der Therme verbinden! Dann wieder 2-3 Tage Zugriff, und wieder von vorn. Signalstärke gut bis ausreichend. Nervt langsam. Wer kann mir helfen? GrußAndreas ...
  • 25 Antworten
  • 4663 Ansichten
Heizkörper nach Duschen kalt
Hallo,wir haben eine 15 Jahre alte Anlage Vitodens 200/Vitocell 100 mit 200 Liter.Nach jedem Duschen werden sie Heizkörper kühl. Was kann man tuen?GrußGZ
  • 778 Ansichten
Heizkreislauf
In der ViCare App sind die Fenster für den Heizkreislauf und Warmwasser nicht mehr vorhanden. Bei den Einstellungen ist das Fenster für die Heizkurve auch weg. Keine Steuerung über die App möglich.Was kann ich tun?
Wartungsset Vitodens
Mein neuer Installateur stellt mir bei jeder Wartung ein Wartungsset in Rechnung. Ist das bei jeder Wartung erforderlich? Die vorher beauftragte Firma hat das nie gemacht und die Wartung war auch deutlich günstiger.
von Konto wurde gelöscht
  • 318 Ansichten
Ersatz Kesselkreisregelung GG1 für Vitodens 200 bis 26KW
Werte Community, meine Kesselkreisregelung 7187362718867106 ca. 13 Jahre alt, scheint defekt und ich suche gebraucht einen Ersatz. Welche Ersatzteilnummer muss das neue Teil haben, um zu passen bzw. auf was muss ich achten. Vielen Dank FSO1
  • 1231 Ansichten
Vitodens 200 feuerungsautomat ee
Guten Tag, seitdem vor 4 Wochen eine Überprüfung unseres Gestankes gemacht wurde, ging der Wasserdruck stetig nach unten.Nun seit 2 Tagen funktioniert unsere Heizung nicht mehr.Fehleranzeige feuerungsautomat ee.Unser Heizungsbauer, der vor 5 Jahren d...
Vitogas 200-F
Betreibe Vitogas 200-F; Bj 2008: hat dieser Kessel einen Abgassensor?:7245352901030106Ser. Nr. Danke für Ihre Unterstützung
  • 404 Ansichten
Vitodens222
Beim runterfahren der Heizung z.b. zum Ende des Heizprogrammes löst der FI- Schutzschalter aus . Kann hier jemand weiterhelfen?
  • 6 Antworten
  • 1390 Ansichten
Vitodens 222F
Hallo, ich habe folgendes Problem: meine Heizung schaltet nach Warmwasserbereitung nicht auf Heizbetrieb um (Heizkörper bleiben kalt). Wenn ich jedoch die Kesseltemperatur auf nur 10grad runter stelle, geht der Heizbetrieb.Hatte jetzt den Plattentaus...
  • 338 Ansichten
Vitocrossal 300 Störungsmeldung FE und Codierstecker
Hi,ich habe eine Störung FE die einen Tag aufgetaucht ist nachdem die Heizkörper kalt wurde. Die Heizung wird nicht richtig warm. Erst wenn man den Warmwassertemperatur auf 40 Grad senkt wird die Heizung kurz warm. Irgendwas scheint mit der Regelung ...
  • 516 Ansichten
Vorlauftemperatur
Hallo, es sind ca. 5C Aussentemperatur lt. viCare app und laut Vicare app habe ich für meine FBH ca. 40C Vorlauftemperatur. In den Einstellungen zur Heizkurve kann ich am Graphen für die Heizkurve ablesen dass ich ca. 31C VL Temperatur haben sollte. ...
  • 15 Antworten
  • 4460 Ansichten
Aufheizzeit verkürzen
meine Heizung habe ich so eingestellt das sie nachts nur auf Frostschutz ist also aus ,jetzt meine Frage macht es Sinn die vorlauftempratur zu erhöhen das sie vom reduzierten in den normalen Betrieb schneller die Räume aufheizt ? Codierung 424.3 und ...
  • 7 Antworten
  • 1604 Ansichten
Austausch Viessman Vitodens 200 WBA durch neue Generation
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 WBA aus dem Jahr 2003 (mit Fussbodenheizung und 3 Handtuchheizkörper in den Bädern, die Warmwasseraufbereitung wird durch eine Viessmann Solarthermieanlage ergänzt) fällt in letzter Zeit öfters aus.Zur Zeit oft mit ...
Enlüften: Umwälzpumpe abschalten?
Hallo, ich habe diese Geräte im letzten Jahr gekauft:VitoCrossal 300 (Typ CU3A – 19)VitoTronic 200VitoCell 100 WUmwälzpumpe: Wilo Yonos PARAIch möchte nun entlüften. In Ihrer Anleitung steht unter Punkt 1: "Sind Sie Eigenheimbesitzer, schalten Sie we...
