Gas
222-W 2021Verbrauchsanzeige umstellen von m3 auf Liter oder KW/h
Hallo liebe Community! wahrscheinlich wurde die Frage schon mal gestellt, allerdings konnte ich nichts zu artverwandten Themen finden…Ich habe eine Kombitherme 222W aus 2021 und einen eigenen Flüssiggastank im Garten.Wie kann ich die Verbrauchsanzeig...
  • 6 Antworten
  • 1427 Ansichten
Vitodens 300-W, Kesseltemperatur zu hoch
Hallo Fachleute, ich habe ein Luxusproblem. Meine Fußbodenheizung wird zu warm. Hier kurz die Gegebenheiten:Vitodens 300-W, CE-0085 BR 0433, ca. 13 Jahre altEinfamilienhaus sehr gut isoliert, Fussbodenheizung, ein Heizkreis ohne Mischer, Warmwasserbe...
Vitodens 200-W B2KF: Automatische „Sommersparschaltung“ aktiviert, Brenner zündet dennoch weiter, Anlage heizt die ganze Nacht durch?
Hallo zusammen, bei meiner Brennwerttherme (Inbetriebnahme Mitte September 2021) habe ich festgestellt, dass die Vitodens 200-W automatisch in die Sommersparschaltung gewechselt hat. Das hat sie in der Vergangenheit des Öfteren gemacht, ist von mir a...
TopGoal_2-1639494073028.png TopGoal_3-1639494743189.png TopGoal_6-1639495117864.png TopGoal_7-1639495234961.png
  • 2541 Ansichten
Vitocell 300
Unsere Vitocell 300 Gasheizung geht immer wieder aus und zeigt dabei die Fehlermeldung F1.Es wurde bereits die Pumpe erneuert, der Schornstein verändert und eine Elektrode erneuert. Trotzdem geht sie immer wieder aus, ca. alle 5 Tage. Drückt man die ...
  • 356 Ansichten
Temperaturfühler Heizungssystem
Guten Abend liebes Forum,ich würde gerne mehr über die Funktion meines Heizungssystem wissen und starte einfach mal mit einem Anliegen. Heizungssystem : Vitodens 200W, FBH und Heizkörper, Regelung via. "Erweiterungssatz Mischer" (separater Kasten an ...
Vcare Systeme werden aktualisiert
Seit 2 Tagen erreiche mit VCare mein Vitodens W 200 nicht mehr. Mal werden VCare Systeme aktualisiert oder es kann keine Verbindung zum Vcare Server hergestellt werden oder auch anderes. Im lokalen Netzwerk ist die Vitodens jedenfalls sichtbar und er...
  • 466 Ansichten
Muß ich im Winter immer einen Heizkörper komplett aufdrehen?
Hallo, ich habe diese Geräte im letzten Jahr gekauft:VitoCrossal 300 (Typ CU3A – 19)VitoTronic 200VitoCell 100 WStimmt es, dass ich im Winter immer einen Heizkörper komplett geöffnet haben muß, damit der "Vorlauf" sein warmes Wasser an die Heizkörper...
Hauptsteuerung Vitopend 200W
Grüßt Euch alle samt, nach einen endlosen hin und her scheint der Fehler bei meiner Vitopend 200 w WH2B. Ich habe die Regelung ausgewechselt und soll ich laut Anleitung auf Werkseinstellungen zurück. Der Codierstecker steckt und sie geht immer in Stö...
Internetverbindung
Hallo,habe seit 5 Tagen eine Vitodens200w Gastherme in Betrieb.Bisher Internetverbindung funktionell.Seit heute keine Verbindung zu Backend.
Malfunzionamento app Vi Care
Salve,da ieri sera dopo che avete fatto la vostra manutenzione/aggiornamento in backend, la mia caldaia vitodens 200 non risulta collegata ad internet. Da menù della caldaia risulta perfettamente collegata e anche dal router. Nell'app no!Come risolve...
  • 1 Likes
  • 956 Ansichten
Vitodens 200 Wärmetauscher am Stehbolzen undicht
Auch ich bin nun Opfer der eklatanten Konstruktionsfehlers der Vitodens 200 geworden. Seit der letzen Wartung tropft Wasser aus einem der Stehbolzen. Mein Installateur teilte mir mit, dass das auf Grund der Konstruktion meiner Vitodens 200 zwangsläuf...
  • 13 Antworten
  • 6650 Ansichten
333-f Volumenstromsensor
Nach bzw. beim Einbau meiner 333-f wurde aufgrund einer Fehlermeldung nach telefonischer Beratung vom Viessmann Kundendienst durch den Installateur der Volumenstromsensorstecker gezogen, damit die Anlage ihre Arbeit aufnehmen kann. Seitdem läuft die ...
  • 663 Ansichten
Vitoconnect Fehler
Guten Tag,meine Vitoconnect wurde bereits einmal als Garantieleistungen getauscht. Nachdem die Neue ein halbes Jahr lang funktioniert hat, fältte auch bei ihr nun immer wieder die Verbindung aus. Seit gestern stellt sie gar keine Verbund mit dem WLAN...
Vicare app
Hallo hier jogy seit dem update heute keine Verbindung zum Server mehr.Siehe Anhang
  • 979 Ansichten
ViCare
Hallo.... Im Anhang findet ihr ein Foto.Ist es mit dieser Anlage möglich, ViCare zu nutzen? Gruß Stefan
  • 6 Antworten
  • 1789 Ansichten
Wartung bei Vitodens 333 F33 19 KW
Meine Heizung wurde im Apri 2019 in Betrieb genommen.Anfangs gab es Probleme mit dem Radiallüfter, der aber anstandslos ausgetauscht wurde.Jetzt stand die 1. Wartung an.Dabei wurde das Wartungsset , bestehend aus Elektroden, Dichtungen sowie Kleintei...
  • 9 Antworten
  • 2804 Ansichten
Einstellungen sichern / zurückspielen
Bei unserer 4 Jahre alten Vitodens 333F wurde wegen Problemen mit dem Feuerungsautomaten die Hauptplatine gewechselt.Damit sind auch alle Konfigurationseinstellungen wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt und auch die Historie zu Fehlern, Strom un...
  • 401 Ansichten
Bedienteil
Hallo Zusammen, ich habe eine Gastherme Vitodens 200-W Typ B2HA Bj. 2014. Leider ist das Bedienteil defekt, die Heizanlage funktioniert aber einwandfrei. Kann mir jemand sagen wie die genaue Bezeichnung für dieses Bedienteil lautet und auch den Preis...
  • 796 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A umrüsten von Bedienteil Vitotronic 100 auf Vitotronic 200
Hallo ,ich habe die o.g. Therme mit der Herstellernr. 7190614 -621930106 mit der Vitotronic 100 .Jetzt habe ich eine Vitronic 200 mit der Nr.: 7193952 bekommen und eingebaut und den Außenfühler angeschlossen .Leider geht die Anlage auf Störung : b1 :...
von Konto wurde gelöscht
  • 884 Ansichten
Verbesserungsvorschlag Vitodens 200W
Hallo Leute.Ich habe eine Vitodens 200 W und nun vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge.Die Vitodens hat eine Leistung von 18 KW, die vor allem für die Wamrmwasserzubereitung gebraucht wird.Zum Heizen würden mir 8KW vermutlich reichen.Nun starte...
Einzelraumsteuerung nachrüsten
Hallo, kann man mit den ViCare Komponenten (oder anderen) eine Einzelraumsteuerung bei einer alten Viessmann Rexola-biferral-RN (751831303732) nachrüsten? Bisher gibt es keine Raumfühler und Stellmotoren an den Verteilen für die Fußbodenheizung. Die ...
  • 1350 Ansichten
Smart Home / App
Hallo, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft, hier ist eine Vitodens 300(WB3A) aus 2006 verbaut.Gibt es eine Möglichkeit die Gastherme nachtraglich ins Smart Home einzubinden, per App zu steuern oder ähnliches?Folgender Hintergrund: Meine Frau arbeit...
Einstellung Heizköperthermostate bei Vitotrol 200E
Hallo, ich habe eine nagelneue Vitodens 300 W mit Aussentemperaturfühler und Vitotrol 200E. Die Regelung ist auf werksseitig eingestellt. Frage: Muss ich die Heizköperventile in dem Raum, in dem sich der Vitotrol befindet, ganz öffnen oder auf die ge...
  • 1239 Ansichten
Stromverbrauch
Seit März 2021 ist bei uns ein Brennwertkessel Vitodens 300-W B3HG im Einsatz. Wie schon beim Vorgänger ist für die Messung des Stromverbrauches eine AVM Dect 200 Steckdose im Einsatz.Während der angezeigte Gasverbrauch recht genau ist, gibt es beim ...
  • 11 Antworten
  • 2981 Ansichten
FBH Durchflussmenge zu niedrig
Hallo zusammen, an meinem FBH Verteiler lässt sich die Durchflussmenge leider nicht über 1l erhöhen auch wenn die anderen Kreise zugedreht werden.Anlage ist korrekt entlüftet/gespült, Der Aufbau ist wie folgt- Verteiler 8Kreise davon 7 belegt, einer ...
ViCare, Einzelraumsteuerung
Ich möchte das Thema (mein Beitrag vom 20.12.2020) noch einmal aufgreifen, da es bisher noch nicht gelöst ist.1. Antworten/Konkretisierungen:a. Welches "Gateway"? Wenn das WLAN-Gateway gemeint sein sollte - es ist eine Fritzbox 6591. Hier sind keine ...
  • 526 Ansichten
Anzeige ViCare App
In meiner ViCare-App wird folgendes nicht angezeigt, könnt ihr das bitte nachtragen.Vitoconnect 100 : 7637415009391214Vitocrossal 300 : 7776311104840122 
  • 541 Ansichten
