Gas
Vitocrossal 300 Typ CU3A 13 KW / Booster 16,7 KW ?
Hallo habe demnächst vor den Og. Vito zu bestellen.Mein Renoviertes Haus 3 F. Verglasung , Ziegelwand 40 cm nicht gedämmt mit 100 m² FBH und 30 m² Konv. Heizung / Raumtemp 20-21 Grad Verbrauch aktuell je nach Winter ca 20-23,5 KW HH Gas im Jahr ( Ink...
Steuerungsplatine Vitodens 300 WB3 15 kW
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 Typ WB3 15kW. Bj ca 2000.Auf dem Typschild steht die Herstell.-Nummer: 7148433101457103.Ich benötige die Steuerplatine (oder Gasfeuerungsautomat heißt es vermutlich) als Ersatzteil.Welche Ersatzteilnummer ist die ric...
  • 988 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Anlagenschema
Hallo zusammen,Ich habe eine Vitodens 300 WB3B, Nummer 7194468604862108. Es gibt zwei Heizkreise, A1 mit Heizkörpern, M2 mit Mischer und Fußbodenheizung. Ich habe das Anwesen und die Heizung neu erworben. Die FBH wurde nicht richtig warm und deshalb ...
  • 6 Antworten
  • 2023 Ansichten
Was spart eine Gas Brennwert-Heizung gegenüber einer alten Gasheizung?
Sehr geehrte Damen und Herren,wir haben seit 30 Jahren eine VIESSMANN Rexola Biferral RN TYP RVM im Einsatz. Keine Störungen, bisher keine Reparaturen und keine Beanstandungen von Seiten des Schornsteinfegers. Von daher besteht erst einmal kein Bedar...
  • 541 Ansichten
Sparbetrieb in der ViCare App
Hallo, ich habe im Normalbetrieb 23 Grad eingestellt, die auch ordnungsgemäß geliefert werden. Wenn ich es mal wärmer will, nutze ich den Komfortbetrieb den ich mit 25 Grad voreingestellt habe. Warum kann ich den Sparbetrieb nicht auch zB. mit 18 Gra...
Viessmann Gasola 1601 193r BJ: 1991- Wachflamme hält nicht
Hallo liebe Forum- Mitglieder, wir haben Probleme mit der Wachflamme bei der Viessmann Gasola. Mechanisch können wir anzünden, aber nach Loslassen hält die Flamme nicht. Kann jemand uns beraten, woran es liegen kann? Danke im Voraus! Liebe Grüße Dini
  • 18 Antworten
  • 4803 Ansichten
Vitodens Heizung Brennvorgang taktet ab und zu
Hallo,meine Heizung taktet öfter mal. Das Problem ist jeden Tag aber immer zu anderen Uhrzeiten. Eine Heizungsfirma war schon 9 mal da und hat fast alles getauscht. Jetzt lässt die Firma mich hängen und sagt Sie könnten nichts mehr machen und ich sol...
  • 557 Ansichten
Vitodens 222w
Hi, excuses for writing in English, my witten Deutsch is not good enough..I have a question about my Vitodens 222W (installed in 2019). I want to restrict the heating to max 23 degrees. In the service manuel of the Vitodens I see there is a possibili...
  • 403 Ansichten
Vitodens 222-F Heizpause einstellbar? Nachrüstbar?
Hallo, wir haben eine Vitodens 222-F, und ich finde keine Möglichkeit, eine einmalige Heizpause einzustellen. Man kann nur den Heizrhythmus für die ganze Woche voreinstellen. Wenn sich spontan ergibt, dass ich den ganzen Tag außer Haus bin, lässt sic...
  • 1174 Ansichten
Rudocell 3003 373
Hallöchen ihr Heizungsfachfrauen und Männer, Unser Rudocell 3003 373 an unserem Vitodens 300-W W3bc ist leider undicht.Kann mir einer von euch sagen gegen welche Modelle ich ihn austauschen kann?Lieben Gruß, Gregor
  • 776 Ansichten
Vitodens 300 Kesselkreisregelung reagiert nicht.
Hallöchen liebe Heizungsfreunde,ich habe folgendes Problem.Ich kann an unserem Votodens 300 aus 2008 am Heizkessel über das Terminal der Kesselkreisregelung nichts mehr einstellen.Die Knöpfe reagieren gar nicht und bei betätigen des Drehrades zeigt e...
  • 686 Ansichten
Vitodens 333f verbindet nicht mehr mit Vitotrol 300e
Hallo,Sorry, wenn ich in der Falschen Rubrik Anfrage. Bin neu hier.Meine Vitodens 333F verbindet sich seit einiger Zeit nicht mehr mit der Vitotrol 300e. Die Verbindung bestand schon mal und alles war Super. Jetzt geht gar nichts mehr und die Vtrol s...
  • 1 Likes
  • 929 Ansichten
Vitodens 333 um Pufferspeicher mit Heizstab erweitern
Hallo zusammen, beim aktuellen Umbau wollen wir auch unsere aktuell Heizungsanlage etwas aufstocken. Wir haben aktuell eine Vitodens 333 verbaut und werden das Haus um eine Wassergeführten Kamin und eine PV Anlage erweitern. Was benötige ich alles, u...
Heizkörper im Keller werden nicht mehr warm.
Hallo ich habe eine Heizanlage mit zwei Heizkreisen (Vitodens 200 WBA2 26KW Bj.2005).Seit letzten Jahr werden werden die Heizkörper im Keller nur noch warm, wenn ich den Rücklauf derFußbodenheizung (zweiter Kreislauf) mechanisch über den Rücklaufsper...
  • 658 Ansichten
Heizung fällt aus ohne Stöhrungsmeldung
Habe Heizungsanlage VITOGAS 100 Baujahr 2002.Bisher reibungslos funktioniert. Am Brenner wurde mal was repariert (Zünder?) aber soweit nix aufregendes.Seit ca. 2 Monaten fällt die WW Aufbereitung ohne Störungsmeldung aus. Heisst,der Brenner springt e...
  • 11 Antworten
  • 3682 Ansichten
Monatssummen falsch bei Vitodens 300 F
Die folgenden Monatssummen zumindest für Oktober und November sind für den Gasverbrauch unplausibel und ändern sich seit Wochen auch nicht mehr.Wie kann das sein?
Umwälzpumpe defekt, genaue Typbezeichnung für den Umwälzpumpe Ersatz gefragt.
Hallo zusammen, ich möchte gerne meine defekte Umwälzpumpe ersetzen, wenn möglich durch eine hocheffizienz Umwälzpumpe. Könnten Sie mir bitte eine genaue Typbezeichnung für den Ersatz nennen/empfehlen? Die technische Daten von der Heizanlage lauten: ...
  • 446 Ansichten
Vitodens 100 W
Hallo zusammen, an meiner Vitodens wurde die Steuerung von einem Fachmann getauscht. Seitdem habe ich im Display immer die Heiswasseranzeige im Vordergrund und meine Heizung läuft nicht richtig ich muss die Brennerleistung im Server auf 40 stellen da...
  • 332 Ansichten
Min. Luft-/Wasserdruck nicht erreicht
Hallo,ich habe eine Vitodens 300 WBC, Baujahr 2009. In der ViCare App erscheint in letzter Zeit regelmäßig (so etwa alle 2 Stunden) der Fehler Min. Luft-Wasserdruck nicht erreicht ... und ca. 1 min später heißt es dann:Gelöst: Min. Luft-Wasserdruck n...
  • 947 Ansichten
Vitodens 300 Vitotronic 200 H01 Warmwasservorrang
Hallo liebe Community, Ich habe ein Problem mit der Vitodens 300.Beide Pumpen, Heizkreis pumpe ohne Mischer und Speicher Ladepumpe laufen parallel. Leider schafft es so die Speicher Ladepumpe nicht den Boiler aufzuladen da die Heizkreis pumpe größer ...
Neue App ViCare-App
Hallo,ich habe Probleme die Daten meiner Heizung einzutragen.Habe schon seit sehr langer Zeit die ViCare -Ap. Aber seit dem letzten Update gibt es bei der Registrierung Probleme.Die Frage der App:Hersteller-Daten: Viessmann Vitodens 333 #719447860616...
Vitodens 300-W Zugriff von außerhalb des Hausnetzes
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Heizung Vitodens 300-W ist per WLAN (2,4 GHz) an meinen Router (FritzBox 7590) angeschlossen. Die Heizung bezieht ihre IP-Adresse über DHCP, die Verschlüsselung erfolgt über WPA2. Selbstständige Portfreigaben sind...
  • 1364 Ansichten
VITODENS 200-W , VITOCELL 100-W / 160 l , WW-Bereitung vs. Heizbetrieb
Betrifft: VITODENS 200-W , WW-Zyklus vs. Heizbetrieb Die Heizung, HerstellerNr. 7946798164674129 ,ist seit 06.2021 mit Vitocell 160 Liter in Betrieb.Die Bedienungsanleitung bietet mir unter Pkt.5 die Einstellung von Zeitprogramm und Zeitphasenfür War...
Raumfühler für Vitodens 333-F
Hallo,im Mai wurde unsere neue Gasheizung, eine Vitodens 333-F installiert. Der Heizungsbauer meinte, ich bräuchte keinen Raumfühler, der - nach meinem Wissen - der Heizung die Rückmeldung geben kann, wie viel Grad es im Raum ist, der das ganze Haus ...
  • 405 Ansichten
Heizkreispumpe ständig an?
Halloich habe hinter der Vitodens 300-W B3HF eine hydr. Weiche und 2 Heizkreise. Einer ist ungeregelt. Für die Pumpe wurde ein zusätzliches Modul ADIO EM-P1 in die Anlage eingebaut Die LED der Heizkreispumpe leuchtet immer. Auch bei Speicherladung , ...
  • 832 Ansichten
Fehler Feuerungsautomat E 8 bei Vitodens 300-W
Hallo und guten Morgen,pünktlich zur Vorweihnachtszeit fällt meine Heizung fast täglich aus. Morgens ist sie eigentlich immer auf Störung, nach mehrmaligen Restart läuft sie dann irgendwann und geht im Laufe des Tages auch nicht wieder auf Störung. E...
