Gas
Vitodens 200w B2HB - 0 Kwh Ergebnis obwohl Solarangebot da, Pumpe an
Hallo, Ich habe folgende Anlage:- Vitodens 200w-26 B2HB-Bivalentspeicher 1000L mit Warmwasser inklusive 200L-1 Heizkreis mit 3-Wegeventil - Mischermodul Wandmontage 7301062 an KM-Bus-ca. 16,5 m2 Thermosolarkollektorfläche-Solarmodul mit WILO 25/6-75 ...
  • 689 Ansichten
Vitodens 300 Typ WB3 BJ 2002 Intervallgeräusch (Video)
Hallo liebe Community Mitglieder, meine Vitoden 300 Typ WB3 macht massive Geräusche die sich auf das ganze Haus übertragen. Es sind Intervallschüber zu hören (Video). Ich habe ähnliche aber nicht identische Probleme in der Community gelesen, bin mir ...
Vitodens 200w mit Hydraulische Weiche
Hallo zusammen,Ich versuche meine Heizungsanlage zu optimieren weil momentan sehr hoch gasverbrauch ist. Ich habe Vitodens 200w mit Hydraulische Weiche. Externe UWP ist Wilo Stratos eco 25-1/3 welche ist momentan auf hochste stufe 3 und Intern UWP is...
von Konto wurde gelöscht
  • 1180 Ansichten
Vitodens 200 w
Hallo, ich habe ein Problem, meine Heizung wärmt die Heizkörper im witterung sowie konstant geführtenbetrieb nur im Abständen in denen die Wohnung wieder kalt wird... Sonst funktioniert alles einwandfrei. Woran kann das liegen? Ich möchte um schnelle...
  • 337 Ansichten
viessmann externe erweiterung h1 und interne erweiterung h1
Hallo zusammen... Möchte die externe Erweiterung nachrüsten zwecks Externes Anfordern und Sperren (Klemme 143)Kann die externe Erweiterung h1 und die interne Erweiterung h1 zusammen benutzt werden oder muss dann die interne entfernt werden?
  • 357 Ansichten
neue Vitodens 222F(Baujahr 2020) mit Aufbaukit ist sehr laut
Hallo, meine neue Vitodens 222F ( 2020) mit Aufbaukit ist seit paar Tagen sehr laut. Ist dieses normal bei tieferen Temperaturen ? Denke es ist der Radiallüfer der Geräusche macht. Würde mich für eine Antwort bedanken. Vg Frank
  • 331 Ansichten
Erfahrungen mit Fernox F 1
Hallo @ all;hat jemand schon erfahrung mit zusätzen im Heizungswasser ?.Macht es Sinn oder ist es Unsinn?.Wie reagiert der Edelstahl Wärmetauscher?.Verbaut habe ich Ventilheizkörper und Kupferrohr.MfG Vit
  • 396 Ansichten
ViCare Thermostat
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe seit gestern Abend das Problem, dass sich ein dem Kinderzimmer zugeordneter Thermostat nicht abschaltet. Weder bei erreichter Normaltemperatur noch bei reduzierter Temperatur. Er „heizt“ ständig weiter. Erst wen...
  • 10 Antworten
  • 2103 Ansichten
Hochfrequentes Geräusch beim Starten
Hallo,hier gibt es zwar ein paar Threads die aber bei mir nicht passen. Ich habe eine Vitodens 100. Der Wärmetauscher wurde ausgebaut und bestmöglich gereinigt. Kam einiges raus und sollte jetzt wirklich durchgängig sein.Beim Starten unter Vollast ko...
  • 831 Ansichten
Falsche Heizzeiten an der Vitodens 200, WB2B
Hallo Ich habe ein Problem an einer Vitodens 200, WB2B,74199799038400101.Nach Anlagenumbau musste das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgestzt werden (weniger Komponenten dran). Nun Schein aber was in der Zeitroutine nicht zu stimmen. Uhrzeit und Da...
  • 342 Ansichten
Gasfeuerungsautomat
Hallo, ich habe eine Gasheizung, bei dieser ist der Gasfeuerungsautomat defekt (ständig auf Störung).Das verbaute Gerät hat die Artikelnummer: HS 780-40NL-206B (Robertshaw). Mein Monteur meinte, dass dieser von Viessman vor Jahren zurück gerufen wurd...
  • 8 Antworten
  • 2324 Ansichten
Vitocrossal 300 Typ CU3A 13 KW / Booster 16,7 KW ?
Hallo habe demnächst vor den Og. Vito zu bestellen.Mein Renoviertes Haus 3 F. Verglasung , Ziegelwand 40 cm nicht gedämmt mit 100 m² FBH und 30 m² Konv. Heizung / Raumtemp 20-21 Grad Verbrauch aktuell je nach Winter ca 20-23,5 KW HH Gas im Jahr ( Ink...
Steuerungsplatine Vitodens 300 WB3 15 kW
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 Typ WB3 15kW. Bj ca 2000.Auf dem Typschild steht die Herstell.-Nummer: 7148433101457103.Ich benötige die Steuerplatine (oder Gasfeuerungsautomat heißt es vermutlich) als Ersatzteil.Welche Ersatzteilnummer ist die ric...
  • 1022 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Anlagenschema
Hallo zusammen,Ich habe eine Vitodens 300 WB3B, Nummer 7194468604862108. Es gibt zwei Heizkreise, A1 mit Heizkörpern, M2 mit Mischer und Fußbodenheizung. Ich habe das Anwesen und die Heizung neu erworben. Die FBH wurde nicht richtig warm und deshalb ...
  • 6 Antworten
  • 2053 Ansichten
Was spart eine Gas Brennwert-Heizung gegenüber einer alten Gasheizung?
Sehr geehrte Damen und Herren,wir haben seit 30 Jahren eine VIESSMANN Rexola Biferral RN TYP RVM im Einsatz. Keine Störungen, bisher keine Reparaturen und keine Beanstandungen von Seiten des Schornsteinfegers. Von daher besteht erst einmal kein Bedar...
  • 552 Ansichten
Sparbetrieb in der ViCare App
Hallo, ich habe im Normalbetrieb 23 Grad eingestellt, die auch ordnungsgemäß geliefert werden. Wenn ich es mal wärmer will, nutze ich den Komfortbetrieb den ich mit 25 Grad voreingestellt habe. Warum kann ich den Sparbetrieb nicht auch zB. mit 18 Gra...
Viessmann Gasola 1601 193r BJ: 1991- Wachflamme hält nicht
Hallo liebe Forum- Mitglieder, wir haben Probleme mit der Wachflamme bei der Viessmann Gasola. Mechanisch können wir anzünden, aber nach Loslassen hält die Flamme nicht. Kann jemand uns beraten, woran es liegen kann? Danke im Voraus! Liebe Grüße Dini
  • 18 Antworten
  • 4847 Ansichten
Vitodens Heizung Brennvorgang taktet ab und zu
Hallo,meine Heizung taktet öfter mal. Das Problem ist jeden Tag aber immer zu anderen Uhrzeiten. Eine Heizungsfirma war schon 9 mal da und hat fast alles getauscht. Jetzt lässt die Firma mich hängen und sagt Sie könnten nichts mehr machen und ich sol...
  • 567 Ansichten
Vitodens 222w
Hi, excuses for writing in English, my witten Deutsch is not good enough..I have a question about my Vitodens 222W (installed in 2019). I want to restrict the heating to max 23 degrees. In the service manuel of the Vitodens I see there is a possibili...
  • 406 Ansichten
Vitodens 222-F Heizpause einstellbar? Nachrüstbar?
Hallo, wir haben eine Vitodens 222-F, und ich finde keine Möglichkeit, eine einmalige Heizpause einzustellen. Man kann nur den Heizrhythmus für die ganze Woche voreinstellen. Wenn sich spontan ergibt, dass ich den ganzen Tag außer Haus bin, lässt sic...
  • 1194 Ansichten
Rudocell 3003 373
Hallöchen ihr Heizungsfachfrauen und Männer, Unser Rudocell 3003 373 an unserem Vitodens 300-W W3bc ist leider undicht.Kann mir einer von euch sagen gegen welche Modelle ich ihn austauschen kann?Lieben Gruß, Gregor
  • 782 Ansichten
Vitodens 300 Kesselkreisregelung reagiert nicht.
Hallöchen liebe Heizungsfreunde,ich habe folgendes Problem.Ich kann an unserem Votodens 300 aus 2008 am Heizkessel über das Terminal der Kesselkreisregelung nichts mehr einstellen.Die Knöpfe reagieren gar nicht und bei betätigen des Drehrades zeigt e...
  • 698 Ansichten
Vitodens 333f verbindet nicht mehr mit Vitotrol 300e
Hallo,Sorry, wenn ich in der Falschen Rubrik Anfrage. Bin neu hier.Meine Vitodens 333F verbindet sich seit einiger Zeit nicht mehr mit der Vitotrol 300e. Die Verbindung bestand schon mal und alles war Super. Jetzt geht gar nichts mehr und die Vtrol s...
  • 1 Likes
  • 939 Ansichten
Vitodens 333 um Pufferspeicher mit Heizstab erweitern
Hallo zusammen, beim aktuellen Umbau wollen wir auch unsere aktuell Heizungsanlage etwas aufstocken. Wir haben aktuell eine Vitodens 333 verbaut und werden das Haus um eine Wassergeführten Kamin und eine PV Anlage erweitern. Was benötige ich alles, u...
Heizkörper im Keller werden nicht mehr warm.
Hallo ich habe eine Heizanlage mit zwei Heizkreisen (Vitodens 200 WBA2 26KW Bj.2005).Seit letzten Jahr werden werden die Heizkörper im Keller nur noch warm, wenn ich den Rücklauf derFußbodenheizung (zweiter Kreislauf) mechanisch über den Rücklaufsper...
  • 668 Ansichten
Heizung fällt aus ohne Stöhrungsmeldung
Habe Heizungsanlage VITOGAS 100 Baujahr 2002.Bisher reibungslos funktioniert. Am Brenner wurde mal was repariert (Zünder?) aber soweit nix aufregendes.Seit ca. 2 Monaten fällt die WW Aufbereitung ohne Störungsmeldung aus. Heisst,der Brenner springt e...
  • 11 Antworten
  • 3739 Ansichten
Monatssummen falsch bei Vitodens 300 F
Die folgenden Monatssummen zumindest für Oktober und November sind für den Gasverbrauch unplausibel und ändern sich seit Wochen auch nicht mehr.Wie kann das sein?
