Gas
Vitodens 333 WS3A Herstellernummer 7190614614698105
Sehr geehrte Damen und HerrenIch habe ein paar Fragen zu dieser Heizung:zum Haus Bungalow 115 qm 2 Personen Bauj. 1973 keine Wärme Dämmung.Verbrauch: 2016/17 20561 KWH Verbrauch: 2017/18. 21282 KWHVerbrauch: 2018/19 19578 KWHVerbrauch 2019/20 24531 K...
  • 6 Antworten
  • 1564 Ansichten
Vitodens 300 W - Heizung lauwarm
Stadt/Gas-Heizung - (Fussbodenheizung)Hersteller-Daten-Nr: 75090812015081011 Teilnehmer (Einf.-Haus), Heizen mit WWasser, Zeitprogramm, Raum-Temp soll 23 °C, Niveau 5 K, Neigung 0,5, keine Störungsanzeige, keine Raumtemperaturfühler angeschlossen, ke...
  • 347 Ansichten
Atola Störung
Servus Community, ich habe folgendes Problem mit meiner Atola - Typ AVV 48 - Baujahr 1993 - Herstell Nr.: 725505261289. Die Heizung läuft im Dauerbetrieb, da eine Wochenprogramierung, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr möglich ist.Sie schalte...
  • 423 Ansichten
Außenfühler
Hallo,mein Außenfühler sitzt den Einbauvorschriften entsprechend an der Außenwand des Heizraumes.Das Gebäude ist schon alt, die Wände dämmen nicht optimal.Durch die Wärmeabstrahlung der Wand zeigt der Fühler nun, mit sinkenden Außentemperaturen zuneh...
  • 586 Ansichten
Vitodens 300 W keine Wlan-Steuerung möglich
Hallo. Habe seit knapp 2 Wochen die Vitodens 300 W. Laut Bedienungsanleitung kann ich die Anlage über die ViCare App steuern. Am Gerät ist auch offensichtlich der passende QR Code für die App. Stunden, Nein Tage später habe ich dann auch nach dem zer...
  • 9 Antworten
  • 1991 Ansichten
Codiereinstellungen
Wir haben eine Vitodens 222, bei der aufgrund des Austausches der Regelung die Einstellung für den HK 2, (Fußbodenheizung) auf 0,7 und 0 gesetzt wurde. Vorher war die Heizkennlinie offensichtlich im Auslieferungszustand 1,4 und 0, eine Anpassung an d...
  • 7 Antworten
  • 1723 Ansichten
Vitodens 100
Hallo, es geht um ein Gasbrennwertgerät Vitodens 100. Herstellernr.: 7404539132564100.Kann das Gerät extern über einen Eingang freigegeben werden bzw. eingeschaltet werden?Oder gibt es Unterlagen über die Steuerung von diesem Gerät? Hintergrund. Als ...
  • 7 Antworten
  • 1967 Ansichten
Solarkreispumpe läuft bei Frost und nachheizunderdrückunk ist an
Screenshot_20211202_201423_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20211202_201442_com.viessmann.vicare.jpg Hallo zusammen. Ich habe eine neue vitodens 300w. Warum läuft bei 1.9 Grad Temperatur die Solarkreispumpe und die nachheizunterdrückung ist an.Sie...
Korrekte Anlagenausführung für Vitodens 300W an Pufferspeicher
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitodens 300W an einem Pufferspeicher und bin mir nicht sicher ob die Grundeinstellungen richtig gewählt wurden. Eingestellt ist sie momentan auf Anlagenausführung 3 (00:6), ein Heizkreis ohne Mischer (1, auf den Puffers...
  • 15 Antworten
  • 4309 Ansichten
Neuer Vitodens 200-W, Sommersparschaltung, Mindesttemperaturen
Hallozum jetzigen Vitodens 200-W habe ich ein paar Fragen:-) Sommersparfunktion:Außen hat es 13°C, die Vitotrol 200-E hat Soll 21°, ist 22°C, Mishcer fährt zu, Pumpe ist aus, Nebenräume bleiben kalt. Wie kann ich das deaktivieren?-) Mindesttemperatur...
Wartung Vitodens 200
Hallo, wer kann mir sagen, ob das Wartungsset(Elektroden) bei jeder Wartung erneuert werden muss?Meine Heizung ist BJ 2018 und ist bei jeder Jahreswartung ausgetauscht worden. Sind die tatsächlich nur ein Jahr zuverlässig. Das geht enorm ins Geld!
  • 368 Ansichten
Vitodens 222 WS2 Warmwasser wird nicht aufgeheizt
Hallo zusammen,seit heute Morgen wird Warmwasser nicht mehr aufgeheizt, Temperatur steht den ganzen Tag permanent auf 5: 40 Grad .Mitte Okt. wurden diverse def. Elemente ausgetauscht (u.a. Ausdehnungsgefäss, Anode, Radiallüfter)
  • 441 Ansichten
Pufferspeicher und Frischwasserstation Probleme Warmwasser
Wir haben seit letztem Jahr in einem 2 Familienhaus eine Vitodens 300 mit Frischwasserstation und 600 l Pufferspeicher und eine Solarthermie auf dem Dach. Der Pufferspeicher und die FriWa sind nicht von Viessmann sondern von Fremdfirmen. Das Warmwass...
  • 8 Antworten
  • 6306 Ansichten
Zugangsdaten Vicare für die Frau nicht möglich
Hallo, versuche für die Frau Vicare zu benutzen, Regestriere ich die Frau, dann heißt es, diese Heizung ist bereits Registriert... Es muss doch möglich sein, das zwei Benutzer die selbe Heizung steuern können, warum wird alles so kompliziert gemacht.
  • 680 Ansichten
Info bei Störung
Werde ich bei Störung meiner Heizung über die hinterlegte Handynummer entsprechend informiert?
  • 303 Ansichten
Erfahrung Wartezeit Technischer Dienst
Hallo Lieber Community, ich brauche eure Erfahrung. Vor 2 Wochen habe ich mir eine Vitodens 200-W einbauen lassen. Mir ist aufgefallen, das sie halbstündig die Meldung A.18 bring. Zwischenzeitlich ist ihr aber der Fehler F.540 lieber. Dann steht sie ...
Vitodens 333 F , seit über einem Jahr Störung EB und E7
.. seit über einem Jahr haben wir immer wieder Störungen EB und E7. Feuerungsautomat verriegelt..... Schornstein ist überprüft, Elektrode wurde 2x gewechselt, alle Reinigungen werden ständig durchgeführt ( bei jedem Ausfall)Die Wartung wird kontinuie...
  • 339 Ansichten
Herstellungsdatum Heizkessel
Wie kann ich das Herstellungsdatum meiner Gastherme anhand der Seriennummer feststellen. Diese lautet 7956227102483121
  • 1616 Ansichten
ViCare update, statistics disappeaed
Hello Viessmann Team,After ViCare was automatically updated on december the 1st (Android), the statistics of energie consumptions of previous months dissapeared.(Vitodens 100 W).Please explain. Thanks Best regards Tamás
  • 489 Ansichten
Welche vitotrol für vitodens 333-f fr3a 26kw
Hallo liebe Community,ich möchte zu o.g. Heizung gerne eine Fernbedienung installieren.laut Ersatzteil-App ist weder die vitotrol 200, noch die 200a kompatibel. ist das tatsächlich so oder hat der Kompatibilitätscheck der App da einen Fehler? welche ...
Vissmann Eurola OC Störungscode 07
Hallo, ich habe vor ca. 14 Tagen die ein oder andere Störung an meiner Heizung gehabt. Um keine Probleme im Winter zu bekommen, habe ich mit der Heizungsfirma vereinbart, dass eine Wartung durchgeführt wird. Es wurde dann der Elektrodenblock und die ...
  • 405 Ansichten
Wartung Vitodens 222-w
Moin,wo finde ich denn, was wann bei einer neuen Vitodens 222-W (6 Monate) zwecks Garantieerhalt im Einzelnen durch eine Heizungsfirma gemacht werden muss. Muss doch irgendwo verschriftlicht sein?Wie finde ich heraus, welcher Preis für diese Arbeiten...
  • 978 Ansichten
ViCare Zugriff über Mobiltelefon
Hallo in die Runde!Ich bekam auf meiner ViCare-App, die bisher tadellos funktionierte, einen Hinweis, dass ich neu registrieren soll. Es wird das entsprechende Menü angezeigt. bei dem e-mail-Adresse, Einscannen des QR-Codes und Einbindung an das WLAN...
Vitotens 300W mit Vitotronic 200 HO1 Nr.: 7141789 - 7 SMT
Hallo meine Vitotens 300W wird über Vitotronic 200 HO1 Nr.: 7141789 - 6 SMT angesteuert.Leider können die Zeiten der Nachabsenkung der Heizung nicht mehr einstellt werden , da die Taste nicht funktioniert. Ich dachte eine neue Vitotronic Nr.: 7141789...
  • 9 Antworten
  • 2109 Ansichten
Neue Heizung (Vitodens 333-F) klopft
Hallo,wir haben vor einigen Wochen eine neue Gastherme installiert bekommen. Es handelt sich um eine Vitodens 333-F.Seit dem wir dieses Modell installiert haben, haben wir ein ständiges klopfen in einer Vorlaufleitung im Heizungssystem.Von unserem Fa...
  • 1329 Ansichten
Wartungsset für Vitodens 200W B2KA, Herstellernummer 7454860
Hallo und guten Tag, warum sind die Preisunterschiede bei dem Wartungsset so groß? Bei Händlern über das Internet Preise von ca. 83,00 € bis ca. 95,00 € Brutto. Bei einigen Firmen soll ich bis zu 139,00 € Netto bezahlen! Das sind 50 % Preisaufschlag....
Wartungsvertrag
Ich habe die Gasheizung "Viessmann Systempaket Vitodens 200-W 19kW, Speicher Vitocell 100-W CVAA 160L, Vitotronic 200" installieren lassen - aufgrund des Zeitdruckes (alte Heizung komplett ausgefallen) von einer 300 km entfernten Installationsfirma. ...
  • 754 Ansichten
Vicare App
Seit etwa 2 Wochen zeigt die App bei Live-Erzeugung und Autarkie "0". Auch die Stromerzeugung ist für den aktuellen Tag immer auf 9,7 kwh. Das Display meiner Vitovalor zeigt dagegen die richtigen Werte an. Die App meldet auch, dass es meiner Anlage g...
  • 1224 Ansichten
