Gas
Entlüften
wie bekomme ich die Luft aus dem Konvektor, er bleibt zu kalt.
Beim Brennerstart sehr lautes Brummen/Vibrieren
Hallo seit einiger Zeit höher sich meine Anlage beim Starten vom Brenner sehr komisch an. Es entsteht ein sehr lautes Vibrieren und es fängt der Manometer zum Tanzen an. Was könnte das sein. Habe ein Video davon aufgenommen. Vielleicht hat jemand ein...
Tausch Brennersteuergerät LGM29.22B2010 gegen LGM29.22C2030
Hallo,ich bin Besitzer einer Vitodens 200 Typ WB2 (7143472) mit einen Heißkreismischer (7450058)Das Brennersteuergerät LGM29.22B2010 macht leider Probleme.Könnte man dieses auch gegen ein LGM29.22C2030 tauschen ?Dieses stammt aus einer Vitodens 200 T...
  • 1266 Ansichten
Vitodens 333F raumluftabhängiger Betrieb oder unabhängiger Betrieb?
Hallo,ich beabsichtige meine jetztzige ca.30 Jahre alte Gaskesselheizung duch die o.g. Heizung zu ersetzen.Die Abgase gehen zur Zeit duch ein 100mm Alu-Flexrohr durch den Kamin.Meine Frage:Bei heutigen Installationen wird ja ein doppelwandiges Kaminr...
  • 1364 Ansichten
Vitodens 200-W macht kein Warmwasser mehr
Therme ist auf Warmwasserbetrieb eingestellt, Warmwassertemperatur auf 50 Grad, aber der Brenner ist aus und es wird kein Warmwasser gemacht, Kesseltemperatur 32 Grad. Es ist auch eine Solaranlage vorhanden, aber bei diesem Wetter reicht sie nicht zu...
  • 1 Likes
  • 50 Antworten
  • 101982 Ansichten
Vitodens 333-F: heftiges Takten bei zu geringem Volumenstrom
Hallo zusammen,wir haben seit 07/21 eine Brennwert Gasheizung Vitodens 333-F (Seriennummer: 7946873102051124) installiert bekommen und haben uns damals wegen zu geringem Wasserdurchfluss (nur Warmwasseraufbereitung) an einem Thread https://www.viessm...
Komplett Ausfall Codes vertauscht
Hallo meine Freunde mich habe eine Viessmann Vitodens 200W B2KA-26 Ich brauche die Codes um meine Heitzung wieder zum laufen zum bringen ich bin nicht fündig geworden ich hoffe es kann mir schnell jemand helfen. Lg mo
Ist mein Viessmann-Rexola-bifferal-Kessel für H-Gas bereit?
Hallo ,habe von meinem Schornsteinfeger die Info bekommen, dass für uns demnächst Schwierigkeiten im Rahmen der Gasumstellung zu erwarten sind:Wir haben einen Rexola Biferral Kessel mit der Herstellernummer: 725195216656 Laut Schornsteinfeger gibt es...
  • 1175 Ansichten
Totalausfall Vitodens 200
Hallo Experten, ich bin alleinerziehende Mutter. Bitte verzeihen Sie mir daher, wenn mir teilweise das tehnische Verständnis für Fachausdrücke fehlt. Seit 2001 haben wir in unseren Doppelhaushälfte, mit Einliegerwohnung (gesamt ca. 160 qm), eine wand...
  • 7 Antworten
  • 2757 Ansichten
Vitodens 300 heizt nicht richtig
HalloUnsere Vitodens 300 WB3Baujahr 2002 oder 2003Regelung Comfortrol 7404590204583108erreicht die Kesselsolltemperatur nicht mehr.Ablauf wiederholt sich30 Sekunden vorlüften5 Sekunden Gebläse reduziert Drehzahl + Zündung 90-120 Sekunden Laufzeit auf...
  • 835 Ansichten
Viessmann Vitodens 300-W Installation Mai 2016
Hallo,meine Heizung (sowohl Heizkörper, Fußbodenheizung als auch Warmwasser) läuft eigentlich problemlos. Ich höre jedoch in der Nähe des im Betreff genannten Gas-Brennwertheizgerätes in unregelmäßigen Abständen ein schnarrendes Laufgeräusch. Teilwei...
  • 1532 Ansichten
Vitodens 200W Warmwasser geht nicht
Hallo liebe Community,Ich habe aktuell ein Problem mit meinem 1monat alten Viessmann Vitodens 200W. Wir haben aktuell kein Warmwasser.Wenn der Wasserhahn nicht läuft sind die Temperatur Soll und Ist Werte in Ordnung. Sobald man Warmwasser anfordert u...
  • 398 Ansichten
Abgastemperatur Vitocrossal 300
Seit Einer Woche läuft bei mir die Vitocrossal 300 26KW. Er zeigt mir eine Abgastemperatur von 83 Grad an. Ist das normal? Mit wurde gesagt das es maximal zwischen 50 und 60 Grad betragen soll.
  • 758 Ansichten
Partybetrieb endet nicht, Partybetrieb und ViCare-App
Hallo, ich habe eine VITODENS 200-W, Typ W2BC mit VITOTRONIC 200, Typ HO1B. Laut Betriebshandbuch sollte der Partybetrieb beim nächsten Umschalten von normalem auf reduzierten Betrieb (bzw. umgekehrt) automatisch enden. Tut er aber nicht, der Partybe...
Heizung vor Mieterzugriff schützen
Ich habe eine Vitodens 200-W in einem Mehrfamilienhaus verbaut. Bei mir besteht das Problem, dass die Mieter in meinem Haus die Heiztemperaturen einstellen, wie sie wollen. Was ist, wenn man das Display einfach abnimmt - läuft die Heizung dann normal...
  • 963 Ansichten
Aussentemperatursensor
Wir haben seit einigen Jahren eine Viessmann Gastherme mit Vitopend 200 (7193085701075104) in Betrieb, welche seit der Neu-Installation nie richtig funktioniert hat. Der Verkäufer / Installateur hat bereits 2 mal den Aussentemperaturfühler gewechselt...
Rattern bei Start- und Ende Vitodens 300-W
Bei jedem Start und jeder Beendigung des Brennvorgangs ist ein lautstarkes Rattern zu hören. Die Anlage ist im Keller, dennoch hört man das Geräusch bzw. die Vibration im Wohnbereich über dem Keller. Den alten Öl- bzw. Gasbrenner hat man nie wahrgeno...
  • 8 Antworten
  • 1855 Ansichten
Gastherme Eurola von 1998
Hallo , Habe ein Problem mit dem Mischer für die Fussbodenheizung, der läuft nicht mehr. HB hat sich geäußert dass die LMG18 defekt wäre. Weil sie kann nicht das Analog ( Vorlauf Fühler in Digital Anzeige umwandeln). Somit wäre der AD Wandler daraufh...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 3854 Ansichten
Zugangsdaten ViCare
Hallo,ich habe seit kurzem eine VITODENS 200-W und möchte gerne die VICARE App verwenden. Der Internetzugang ist eingerichtet und es ist eine gültige IP-Adresse vorhanden. Beim Konfigurieren der App soll ich a. Herstellerdatenb. IDc. WPA2 Schlüsselei...
Vitdens 200 Anlage
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit unsere Heizung Vitodens 200.Letzen Monat wurde eine Wartung durchgeführt und seitdem verliert die Heizung an Druck.Die Heizung wurde auf 1,8 Bar aufgefüllt.Nach einer Woche haben wir nur noch 0,7 Bar.Ausdehnu...
Wlan Aufkleber fehlt
Guten Abend,leider haben wir keinen WLAN QR-Code um das Gerät zu verbinden. Es wäre nett, wenn Sie uns diese zusenden könnten.Hersteller-Nr.: 7956225102070129Vielen DankGruß Hakan
  • 487 Ansichten
Vicareapp Heizkreis
Hallo,wenn ich in der Vircare App bin und in die Kachel Heizkreis wechsel, sehe ich das Zeitprogramm für die ganze Woche. Die Betriebsart ist bei uns zurzeit auf Heizung & Warmwasser eingestellt. Wie kann ich die Heizung an einem sonnigen Tag steuern...
  • 1046 Ansichten
Vitodens 100 taktet
Hallo, meine Vitodens 100 WB1 macht leider Probleme.Wenn für die Fußbodenheizung bzw. die Heizkörper Warmwasser aufgeheizt werden soll, "taktet" der Brenner. D.h. der Brenner zündet, geht an, brennt für ca. 10s und geht dann wieder aus. Die Kesseltem...
Probleme de geolocalisation
La géolocalisation ne fonctionne plus alors qu elle fonctionnait correctement depuis une semaine.
  • 319 Ansichten
