Gas
Vitodens 333-f Touchdisplay
Guten Tag, nachdem das Ahr-Hochwasser unsere Vitodens 333-F von 2016 gekillt hat, haben wir seit dem 8. Oktober eine neue, gleiches Modell, jetzt mit Touchdisplay. Die Anlage ist bis gestern mit Flüssiggas gelaufen, nunmehr haben wir wieder Leitungsg...
  • 450 Ansichten
Vitodens300w
IMG_20211130_172327.jpgIch habe das gleiche Problem. Der Aufkleber in der Heizung fehlt.Ich benötige die Daten damit ich die ViCare App einrichten kann. Die Anlage ist eine vitodens 300w. Neu installiert da wir einen Flutschaden hatten.Gruß Heiner Sc...
Vorlauftemperatur reduzieren
Hallowie kann ich die Vorlauftemperatur bei der Vitodens 333-F reduzieren? Sie erreicht über 80 Grad Celsius.Seriennummer ist 7722300002910128.Andreas
Vitodens 300-W kein Internet-Menü
Hallo, seit Freitag, 13.12.2019 habe ich nun eine Vitodens 300-W (Herstellnummer: 7690297001521122) in Betrieb. Wollte nun die ViCare App verwenden, leider ist weder ein WLAN QR-Code Aufkleber auf dem Gerät noch gibt es im Menü einen Punkt Internet u...
  • 8 Antworten
  • 3536 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW
Hallo, habe seit heute früh keine Verbindung mehr zur Vicare-App, so dass ich weder Daten von der Bedieneinheit der Therme lesen noch Befehle sie erteilen kann. Ein Neustart der Therme sowie des Smartphons brachte auch keine Verbesserung. Was kann ic...
Sommersparbetrieb
Im Parameter 1395.1 der Vitodens 222F kann die Aussentemperaturgrenze eingestellt werden, bei der die Heizkreispumpe ausgeschaltet wird (Sommersparbetrieb). Im Auslieferungszustand stehen hier 25°C. Bei einer eingestellten Normaltemperatur von 20°C b...
  • 656 Ansichten
Heizungssteuerung VBC 143-A20
Hallo, im August 2016 wurde bei mir ein Vitosolar 300 F eingebaut.Im September 2021 bei Beginn der Heizperiode trat ein Fehler in der Regelung auf.Der Heizungsbauer tauschte daraufhin die Regelung komplett aus. Ein Überspannungsschaden wurden von ein...
  • 7 Antworten
  • 1455 Ansichten
VITODENS 100 WB1 mit Vitocell 100
Guten Tag, bei meiner Heizung kann ich den Tag nicht mehr einstellen. Die Heizung war eine Zeit lang Stromlos und danach konnte ich zwar die Zeit einstellen, aber nicht mehr den Tag. Außerdem wird unter dem "?" nur noch die Außentermperatur angezeigt...
Gerätebedinung deaktivieren
Moin,wir haben zu Hause eine Gasheizung.Der Installateur unseren Vertrauens hat eine Vitodens 200-W B2KB 4,5-26kW installiert. Diese funktioniert auch ohne Probleme, durch das WLAN Modul können wir auch alles über unsere Smartphones bedienen.Jetzt ko...
  • 11 Antworten
  • 8091 Ansichten
Vitodens 200 WB2 als Ersatzteilspender erstanden
Hallo Zusammen, ich habe heute eine Vitodens 200 WB2 als Ersatzteilspender erstanden. Wie im Forum schon mehrfach diskutiert habe ich mir gleich die VR20 vorgenommen (siehe Bilder). Interessanterweise haben alle 3 Elkos trotz des langsam auslaufenden...
Vicare App
Hallo kann es sein dass die Server nicht funktionieren?Vicare app ladet ladet ladet und es kommt keine Verbindung zustande.Habe mich abgemeldet und kann mich nicht mehr anmelden.Grüße Jogy
  • 733 Ansichten
Vitodens333, TypWS3A,Baujahr 2005
Wie Sie sehen habe ich eine Gasheizung Vitodens 333 von Ihnen. Leider ist schon wieder eine Störung, Ich muß alle 2 Tage Wasser nachfüllen, wenn ich auf 1,5 Druck gehe da die Heizungsanlage Paterre und den 1.Stock heizen soll. Lass ich den Druck auf ...
  • 1739 Ansichten
Vitogas 100
Hallo, bei meiner Vitogas 100, das Warmwasser läuft aber die Heizung bleibt kalt.Umwälzpumpen Symbol wird auf dem Display angezeigt, Heizung steht auf Warmwasser und heizen, keine Fehlermeldung im Display.Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? V...
Duomatik 7450235 bzw. 7450156: Codierung / Wochentag einstellen
Hallo, ich bin neu hier, habe aber schon diverse Beiträge gelesen, jedoch leider keine Lösung für mein Problem gefunden.Mit meiner Duomatik (Heizungsanlage wurde 1997 eingebaut) habe ich die typischen Probleme nach einem Stromausfall / -abschaltung. ...
  • 7 Antworten
  • 7216 Ansichten
Anlage reagiert nicht mehr auf kommandos via app
hallo,hat jemand auch das problem aus dem betreff? letztes jahr hat alles noch wunderbar funktioniert. seit diesem jahr werden meine einstellungen noch in der app übernommen, die app verbindet sich auch mit der anlage aber die anlage reagiert nicht m...
Vitodens 200 mit Hauptplatine 22C2030 (statt 22B2010)
Hilfe! Unsere Heizung ist vermutlich am Mittwoch ausgefallen. Durch die gute Wärmedämmung ist das erst am Freitag aufgefallen, die Heizungstechniker stellte fest, dass die Hauptplatine am Relais durchgebrannt ist. Wir haben im Internet eine gebraucht...
  • 1476 Ansichten
Vitodens 222 Fehler 78
Hallo, die Heizung zeigt den Fehler 78 an, obwohl keine Fernbedienung angeschlossen ist. Ich habe schon was davon gelesen, das die Codierung 20 überprüft werden muss. Wie macht man das bzw. wie ändert man die Codierung? Vielen Dank und viele Grüße
  • 328 Ansichten
Vicare-APP - Komfortfunktion Warmwasser
Ich habe einen Vitodens 200 w. Im Heizungsbetrieb habe ich für Warmwasser keine Zeiten eingestellt. In der Vicare-App gibt es die Funktion: Warmwasser anfordern. Danach erscheint die Meldung: " Warmwasser wird jetzt erwärmt". Tatsächlich erfolgt eine...
  • 7 Antworten
  • 1431 Ansichten
Vitodens 100 Brenner schaltet ständig ein und aus
Bei unserer Vitodens 100 schaltet im Heizbetrieb der Brenner ständig an (für ca. 15-30 Sekunden) und wieder aus (ca. 15 Sekunden bis zum nächsten Einschalten). Zwei verschiedenen Heizungsbauer haben sich bereits an dem Problem abgearbeitet: die Pumpe...
Einsparung durch Außentemperatursensor
Hallo, wir haben eine Vitodens 200-W (Innentemperatur geführt) mit normalen Heizkörpern.Bei der Überlegung wie man die Heizkosten senken kann kam die Frage auf:Wie viel kann man sparen wenn man einen Außentemperatursensor nachrüstet?Aktuell steht die...
  • 439 Ansichten
Warmwasser
es geht um eine viessmann 222f wenn ich das warmwasser im Zeitplan von 22 bis 6 Uhr ausschalte warum zeigt mir die App oder die Heizung eine warmwasser Temperatur von 52 grad an die Temperatur soll ist 50 bei aus dürfte das Wasser doch garnicht erhit...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 2059 Ansichten
Ladespeicher_Vitodens 222W
Hallo,Ich habe seit kurzem die Vitodens 222W. Was mir auffällt ist, dass die Temperatur des Ladespeichers enorm schnell abnimmt. Minimum 10k/Stunde. Das beobachte ich bei Nichtabnahme von Warmwasser und bei ausgeschalteter Zirkulationspumpe. Ist der ...
  • 971 Ansichten
Vitodens 100-w B1HC-35
Hallo zusammen. Ich benötige eine Bedienungsanleitung für meine Vitodens 100-w B1HC.Ich möchte Uhrzeit einstellen und ich weiß nicht wie.Danke im voraus.Anton
  • 7 Antworten
  • 1976 Ansichten
Vico 300 W macht nicht warm
Betriebsmodus - Heizen und WWasser - Einfam-Haus, Neig 1,4 - 0 - 21/3 Grad C,WWasser wird auf vorgewählte Temp. korrekt aufgeheizt.Heizung : Brenner läuft aber Räume werden nicht warm bzw. aufgeforderte Temperatur geheizt. HK-Pumpe läuft nicht.
  • 318 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo,die Anlage folgt nicht mehr der APP VICare im Reduzierten Betrieb ist 17 Grad eingestellt und auf dem Display der Heizung wird 22 Grad angezeigt was dem Normal Betrieb entspricht.Uhrzeit und Einstellungen von App und Heizung sind gleich.Bitte I...
  • 963 Ansichten
Vitodens 333 F Störung CE und C5
Hallo zusammen,ich habe jetzt seit ein paar Wochen Probleme mit meiner Heizung... leider konnten mir die anderen Beiträge in diesem Forum nicht weiterhelfen… Anlage:Vitodens 333-FCE-0085 BR 0433 Fehlercodes:CE – Kommunikationsfehler ext. Erweiterung ...
  • 16 Antworten
  • 4069 Ansichten
Reduziert/Normal/Komfort_Vitodens 222W
Hallo, Ich habe seit kurzem eine Vitodens 222W. So richtig habe ich noch nicht verstanden, was ich mit den Einstellungen "Reduziert/Normal/Komfort" regle bzw. beeinflusse. Was regelt die Anlage mit diesen Einstellungen? Für mich scheint eine "Dauer-N...
  • 437 Ansichten
Vitodens 222-W und WW Zirkulationspumpe
Die Zirkulationspumpe war bei der vorherigen Anlage von Hydrotherm Akzent GBR 21 mit installiert.Diese Pumpe hat jetzt durch das defekte Flügelrad den Geist aufgegeben.Bis dahin funktionierte die WW-Bereitstellung per Zeitschaltuhr tadellos.Ich habe ...
  • 15 Antworten
  • 6741 Ansichten
ViCare - Störungsmeldung der Heizung
Guten Morgen, zur Fernsteuerung unserer Anlage habe ich das WLAN-Modul und auf meinem iPhone die ViCare-App installiert. Bisher lief das in dieser Kombination auch gut. Jetzt habe ich aber ein Problem:Die Heizung hat eine Störung, die auch in der App...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1656 Ansichten
Vitodens 333 Störungen F1, F4
schon seit Monaten Störungen F1 F4Viessmann Wartungsbedtrieb hat mit Wartunsset alle Elektoden getauscht, Siphon gereinigt, Gaskombiregler vergeblich gewechselt, Ausgleichsgefäss geprüft u. nachgefüllt, Gasdruck ist ok, Schnellentlüfter verbaut, Plat...
