Gas
Fehler bei Viessmann Fernbedienung F 450025, die Displayanzeige geht aus
Meine Viessmann Fernbedienung F 450025 zeigt keine Displayanzeige mehr an. Als Ersatz sollte eine andere gebraucht und lang gelagerte Fernbedienung F eingesetzt werden. Hier wurde der Original Akku erneuert. Nach der Montage der Fernbedienung F ist d...
  • 1385 Ansichten
Vitocal200 "Regelstrategie PV" "Beheizung WW Speicher"?
Was bedeutet bei einer Vitocal200 unter "Regelstrategie PV" die Zeile "Beheizung WW Speicher"? Boiler oder ein Pufferspeicher?Ich habe "Beheizung WW Speicher" mit + 8°K programmiert. Der Boiler ist SOLL 48°C und die ViCare APP zeigt IST 43.5°C an.Som...
  • 7 Antworten
  • 1986 Ansichten
Vitodens 200-W Gas-Brennwertgerät, Ansteuerung Warmwasser
Hallo, in einem MFH mit 8 Parteien haben wir eine Vitodens 200-W Heizung übernommen. Früher wurde mit Durchlauferhitzern Warmwasser erzeugt. Nach einer Modernisierung wirddie Warmwasseraufbereitung über die Heizung gesteuert. Nun ist aufgefallen, das...
  • 15 Antworten
  • 2931 Ansichten
vitodens 200 Licht an Bedienpanel geht nicht aus.
Hallo,Nachdem ich die Heizung in den Modus „nur Warmwasser“ geschalten habe, geht das Licht und der Ton nicht mehr aus.Schalter zurück auf heizen. Licht aus.An was kann liegen. Sonst alles OK. Kein Fehler etc.Peter
Fehler B1 bei Eurola mit OC Steuerung
Hallo zusammen, Ich habe eine Anlage Eurola von 1998 mit OC Bedieneinheit. Gerätenummer:7329190800257108 Warmwasser vorhanden, aber keine Heizung. Fußboden und Heizkörper bleiben kalt. Heizung zeigte Störung B1 an. Pumpe Typ VIDHU/70BUS Nr.2010607/98...
  • 3995 Ansichten
Viessmann und OpenTherm
Hallo, auf der Suche nach einem passenden Umrüstpaket unserer Heizung habe ich auf der Seite OpenTherm-Association als Mitglied auch die Viessmann Elektronik GmbH - GERMANY gefunden. Leider habe ich auf deutschen Seiten keine Dokumentationen zur Nutz...
  • 13 Antworten
  • 6472 Ansichten
Fehlermeldung E5?
Hallo, unsere Vitodens 222-F wurde im Nov. 2010 eingebaut und jährlich von einer Fachfirma gewartet, zuletzt Nov. 2018. Seit Mitte letzten Jahres tauchten wiederholt Fehlermeldungen auf, die zu folgenden Reparaturen führten: * Brennerdichtung, Zündel...
  • 7 Antworten
  • 3918 Ansichten
Vitodens 200 Bj. 2000:- Welcher LGM Feuerungsautomat ?
Ich habe eine Vitodens 200 Gas-Brennwerttherme, eingebaut im Jahr 2000 (Bestellnummer 7882501). Der LGM Feuerungsautomat LGM 29.22 B2000 ist im Jahr 2016 ausgetuascht worden, weil Lötstellen durchgebrannt waren. Es wurde ein neuer Feuerungaautomat vo...
  • 1732 Ansichten
Vitodens 300 oder 333 / 222. Unterschiede
Hallo Ich hatte mich schon entschieden Quasi wenn eine neue Heizung dann eine Viessmann Vitodens 300-W , 19KW , Vitotronic 200, Typ HO2B, für witterungsgeführten Betrieb. Dazu den Vitocell 300 - W EVA (EVI)160 Liter. Hatte dann einen Viessmann Vertra...
  • 7 Antworten
  • 4081 Ansichten
Verbräuche ermitteln
Hallo, im Rahmen der Steuererklärung muss ich die Verbräuche mitteilen. Das heisst, der bezogene Strom, der eingespeiste Strom, der selbst verbrauchte Strom. Wie kann ich das ermitteln? Gibt es eine Handlungsanleitung oder so etwas? Im Stromkasten si...
Warum wird meine Frage nicht weiter beantwortet?
Warum wird meine Frage vom 14. 2. 2019 : Vitodens 200 WB 2 am Pufferspeicher betreiben, aber wie einstellen? Nicht weiter beantwortet? Mit freundlichem Gruß
  • 518 Ansichten
Vitoflame 200 geht weiderholt auf Störung
Hallo,ich habe schon seit mehreren Monaten mit meinem Vitoflame-200-Brenner folgendes Problem: im Schnitt etwa einmal am Tag geht der Brenner auf Störung, manchmal läuft er auch mehrere Tage am Stück durch, dann geht er an einem Tag wieder fünfmal au...
störunsmeldung reset
Wie kann ich beim Vitodens 300 störungsmeldung resetten?
  • 8771 Ansichten
Ist die Litola-CL Combi von 1999 H-Gas tauglich? Fabr.Nr. 752006906258
Wir benötigen eine Info vom Hersteller Viessmann ob unsere Litola-CL Heizung für das neue H-Gas umgesrüstet werden kann. Zur Zeit ist L-Gas im Einsatz. Herstell-Nr. 752006906258 Typ: LVR 22 Der Kaufinteressent des Hauses unserer Eltern benötigt diese...
  • 982 Ansichten
Vitodens 300-W mit Vitoconnect 100 - WLAN IP-Adresse am WLAN-Router
Hallo,ich habe seit gestern den Vitodens 300-W mit Vitoconnect 100.Die Steuerung baut über meinen WLAN-Router (Fritzbox 7490) die Verbindung zum Internet auf.Wie meldet sich die Steuerung am WLAN-Router an? D.h. mit welchem Namen?Ich möchte die Portf...
Vitocrossal Abgasssystem Edelstahl 130 mm ausreichend?
Ich plane meinen bisherigen Viessmannkessel durch einen Vitocrosssal 300 mit 26 kw zu ersetzen. Es ist bereits ein Edelstahlabgaskamin mit einem Rohrduchmesser von 130 mm installiert. Reicht dieses Edelstahlrohr (Kaminlänge ca. 10 m) aus für einen ra...
  • 1441 Ansichten
Welcher Gas-Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher (Kompaktgerät)
Stelle von Öl auf Gas um, weil ich neue Öltanks benötigen würde, diese Kosten von 6.200 € aber lieber in neue Brennwerttechnik stecken möchte. Gasanschlus genehmigt. Verlegung terminiert für 399 €. Meine vorhandenen Vissman Ölheizung ist von 1974, lä...
  • 15 Antworten
  • 8780 Ansichten
Vitodens 200 und Anschluss 96
Wie wird das Schalterverhalten am Anschluss 96 einer Vitodens 200 konfiguriert? Hintergrund: bei mir hängt eine Wilo-Pumpe für die Fussbodenheizung dran und ich will verstehen, wann die an- und ausgeschaltet wird.
  • 891 Ansichten
