Gasbrenner geht trotz Anforderung immer aus
Hallo, der Gasbrenner meines ATOLA Kessels geht trotz Anforderung vom Feuerungsautomat immer wieder aus. Dann geht sofort der Glühzünder wieder an und wenn der Brenner startet geht er in unregelmäßigen Zeitabständen aus. manchmal läuft er 2 Minuten manchmal nur 1-2 Sekunden oder mehr.
10 ANTWORTEN 10
Dein Feuerungsautomat ist defekt.
Steht auf dem noch Robertshaw?
Hallo. Der wurde bereits getauscht. Leider ohne Erfolg. Habe auch schon den Glühzünder erneuern lassen. Gasdruck wurde gemessen alles OK.
Wie alt ist der Feuerungsautomat?
Und trotz grüner LED am Feuerungsautomat geht die Flamme aus?
Hast du eine Abgasklappe installiert?
Ja die LED bleibt an und der Brenner schaltet ab. Keine Abgasklappe, Der Automat ist seid 1 Jahr drin. Und das Problem hatte ich da schon, Jetzt ist es wieder stärker aufgefallen. Den Winter über lief die Heizung besser, hatte aber auch immer mal diese Brenneraussetzer...
Wenn die LED an bleibt liegt es widerum am Glühzünder oder am Feuerungsautomat.
Sind alle Stecker richtig eingerastet am Feuerungsautomat?
Stimmt der Düsendruck?
Das haben wir alles schon durch. Mittlerweile glaube ich das links der Gaswächter defekt ist. Der hängt doch auch am Feuerautomat, und sagt ihm viell Druck stimmt nicht. Wundert mich nur das der dann gleich wider auf Glühen geht...
Ja bricht der Fließdruck beim Start so weit ein unter dem eingestelltem Wert auf dem Drehrad?
Den Druck muß ich messen lassen. Letztes Jahr war er OK. Ich hätte noch einen neuwertigen Glühzünder. Wieviel Ohm muß der haben das er noch funktioniert?
Ohmwert wäre ca 70-190 ohm im kalten Zustand.
Nochmal als Rückmeldung. Es war doch der Gasdruck. Der war zu niedrig.
Gruß und danke an den Meister ders gefunden hat.
