alter Codierstecker nach Austausch der Regelung GG3E zur GG3 Scot in Ordnung? WS3B 19KW
Die Regelung. wurde durch eine neuere (Scot) ersetzt, aber der alte Codierstecker wurde beibehalten.
Soweit läuft die Heizung wieder, allerdings kann  das Warmwasser nicht über 50 Grad erhitzt werden obwohl z.B 60 Grad eingestellt wurde. Die Kesseltemperatur beträgt beim Aufheizen auch nur noch ca.60 Grad.
Hallo CoolmanHB,
bei der älteren Version Vitodens, wie hier auch vorhanden, sollte beim Regelungstausch gleichzeitig der Kesselcodierstecker getauscht werden.
Die Artikelnummer dafür lautet: 7825548
Nach dem Einsetzen des neuen Codiersteckers stelle bitte die Adresse 8A:178 und die 7C:26 ein. Dadurch werden die Stammdaten neu eingelesen und die Funktion sollte danach gegeben sein. Bitte gib uns ein Feedback. 😉
Beste Grüße °ro
Hallo CoolmanHB,
Beste Grüße °ro
