Gas
Registrierung
Ich kann die Vicare App nicht mehr aufrufen die Anlage ist schon registriert. Kann die Registrierung aufgehoben werden? Herst.Nr. 7782093016789195 ID Nr DD49296C4E3B731E WPA 16789195
Vitoconnect bereits registriert
Hallo,mit dem neuen Update der ViCare App werde ich das Konfigurationsmenü geleitet. Nach Scannen des QR-Codes wird richtigerweise gemeldet, dass die Anlage bereits registriert sei. Ich komme nur dann nicht mehr weiter.Hier der Code.Vielen Dank.
  • 766 Ansichten
Vitodens 333-F Fehlercode EE nach Wartung
Hallo, meine Heizung (Baujahr 2008) lief super. Vor 2 Wochen wurde die jährlich notwendige Wartung durchgeführt. Seitdem gibt es Probleme: Störung mit Fehlercode EE. Beim 1. Mal sagte der Monteur, es könnte am Stecker liegen. Der sitzt locker, hat si...
  • 2176 Ansichten
Neuen Immobilien Eigentümer
Wir sind die neuen Immobilien-Eigentümer und haben versucht den ViCare App zu installieren und den QR Code einscannen. Funktioniert aber nucht, weil die Komponenten bereits registriert worden sind von den vorherigen Eigentümer.
  • 817 Ansichten
Vitodens 200 Fehlermeldung Feuerungsautomat EE
Guten Morgen, kann die Fehlermeldung Feuerungsautomat EE mit einem defekten Membran-Ausdehnungsgefäss zu tun haben? Danke für Hilfe, Dom1
  • 417 Ansichten
LAN-Modul 7849790 schläft häufig bei Zwangstrennung des Internets ein
Anlagenkonfiguration:Gastherme Vitodens 300-W B3HB mit LAN-Modul 7849790 (RJ45-Anschluss).Seit einem DSL-Internet-Providerwechsel von 1&1 zu O2 macht das LAN-Modul der Vitodens Probleme.Es schläft im Schnitt 1 mal Pro Woche in der Zeit von 2:00-3:00 ...
Betzdorf
Hallo Viesmann, Ich schreibe diese Nachricht in der Hoffnung, dass es so einfach am schnellsten geklärt werden kann.Ich habe von von euch den VITODENS 100-W Typ B1HC/B1KC und dieser zeigt seit kurzem eine Meldung an, die ich leider nicht kenne.   Kan...
  • 8 Antworten
  • 1533 Ansichten
Viessmann Atola Gasbrenner
Guten Tag Ich habe grad das folgende Problem, dass die Heizung nach einer gewissen Zeit beim heizvorgang, 1 von 5 brennen Feuer fängt. Ich weiß grad nicht wie ich es genau erklären soll, daher pack ich ein kurzes Video rein. Was wäre hierbei die Ursa...
  • 370 Ansichten
Trimatik Regelung
Guten Abend,ich wüsste gern wie die Trimatik 7410068 an den alten habautomat Brenner angeschlossen wird,er hat ja nur Phase Neutral und Erde.
  • 508 Ansichten
Probleme mit Volumenstrom
Hallo,in unserem Mehrfamilienhaus (3 Wohnungen nur Heizung, kein Warmwasser) wurde 2020 eine Vitodens 300-W Type B3HG eingebaut. 2 Winter funktionierte alles einwandfrei.Seit Dezember 2023 nur Probleme. Der Volumenstrom liegt bei 600-700 l. Da funkti...
  • 15 Antworten
  • 3426 Ansichten
Kesseltemperatur 20 Grad
Hallo zusammen,seit ein paar Wochen haben wir täglich eine zu niedrige Kesseltemperatur am Morgen.Die Kesseltemperatur ist jeden Morgen zwischen 15 und 30 Grad obwohl die Warmwassertemperatur bei 60 Grad eingestellt (Uhrzeit passt auch). Schalte ich ...
Fehler "1:5" erscheint auf Vitodens 300
Folgender Ablauf ereignete sich nachdem ich 5 Tage verreist war:1. Sicherung der Vitodens 300 war gefallen als ich in den Keller kam2.Vitodens 300 am Gerät ausgeschaltet, Sicherung eingeschaltet. Sicherung hält.3. Vitodens 300 am Gerät eingeschaltet,...
  • 955 Ansichten
Produktname und Seriennummer fehlt in ViCare-App
Hallo,ich habe einen Vitocrossal 300 CU3A-13 und die Vitoconnect.in der Vitoconnect wird weder der Produktname und Seriennummer meines Kessels als auch meiner Vitoconnect angezeigt.Wie kann ich diese Angaben vervollständigen?Bitte Info. Danke!VG Klau...
  • 367 Ansichten
Vitodens 300-W regelmäßiger Fehler SCOT Kalibration nicht durchgeführt
Hallo zusammen, Seit Anfang 2024 (in 2023 keinen einzigen Störungsfall) geht meine Anlage in einem Rhythmus von Tagen, manchmal von einer Woche in den Fehler SCOT Kalibration nicht durchgeführt (s. Anlage). Ich hatte jetzt schon zig Techniker Einsätz...
  • 6 Antworten
  • 2101 Ansichten
ViCare und Excel
Aktuell übertrage ich die Werte aus der App manuell nach Excel.- Brenner Stunden täglich- Anzahl der Brenner Starts täglich- daraus bilde ich den Quotienten aus dn tägliche Werten, so dass ich einen besseren Vergleich habe- bei Gas m³ aufgeteilt nach...
Vitodens 200 -W B2 HF für Umstellung von L-Gas auf H-Gas geeignet ??
Hallo !Die Gasversorger kündigen in der Presse schon für das Jahr 2026 eine Gasumstellung vonL Gas auf H Gas an.Meine Frage : Ist meine Vitodens 200 - W B2 HF (neu eigebaut 2021) geeignet und welche Bauteilemüssen dafür von welchem Berechtigten ausge...
  • 1857 Ansichten
Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4
Guten Morgen,seit drei Tagen verweigert unsere Heizung den Betrieb - Fehlercode: F4. Die letzte Wartung war vor ca. 6 Mon., dabei wurden u.a. Zünd- und Ionisationselektrode getauscht. Beim Brennerstart, hört und sieht man, dass kurz Gas angesagt wird...
  • 30 Antworten
  • 5260 Ansichten
ViCare Thermostat an Vitodens 200-W B2HF-19
Hallo, ich betreibe seit letztem Jahr obige Heizung. Jetzt möchte ich ViCare-Thermostate installieren. Geht das ohne Gateway. Aktuell steuere ich die Heizung schon über App. Ist also im Netz eingebunden.Viele GrüßeHans-Jürgen
  • 354 Ansichten
Sind 80 Grad Abgastemperatur wirklich zu hoch bei einer Vitodens 200 WB2A?
Hallo liebe Viessmann-Experten, seit meinem kürzlichen Umzug streite ich noch mit dem Heizungsbauer, ob nun Ablagerungen im Wärmetauscher für das starke Takten der Heizung verantwortlich sind, oder eine Überdimensionierung. Der Heizungsbauer meint, 8...
  • 36 Antworten
  • 6761 Ansichten
WW Temperatur in der APP
Guten Tag zusammen, wir haben einen Vitocrossal 300 (bodenstehenden) Kessel sowie einen separaten Pufferspeicher im Einsatz. Nun haben wir vor Kurzem noch einen Smart Water Heater von Solar Edge sowie einen Heizstab im Pufferspeicher installiert. Nac...
  • 756 Ansichten
Vitodens 222-WS2 kaltes Wasser beim Nachheizbetriebe
Hallo Viessmann Community, mit meiner Heizung bin ich sehr zufrieden und möchte sie noch ein paar Jahre nutzen. Leider habe ich bzw. meine Familie festgestellt, dass das Warmwasser nach einiger Zeit plötzlich kalt wird. Nach einer kurze Zeit ist der ...
Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vititronic 300)
Hallo Forum,in unserem Haus mit 7 Wohneinheiten wurde im November 2020 eine neue Gasheizung eingebaut, bestehend aus 2 Vitodens 200-W Brennern, geregelt durch Vitotronic 300-K. Ca. 15 Monate nach der Inbetriebnahme gab es die erste Störung, dann hatt...
  • 988 Ansichten
Frage
Sehr geehrte Damen und Herren Problem die vieman Gas brenner in internet wln Verbindung.
  • 469 Ansichten
Vicare einrichten
Hallo, nachdem die angeblich beste Gasbrennwerttherme vitocrossal 300 endlich zum laufen gebracht wurde lässt sich nun die vicare App nicht einrichten. Nach den Haken für die Nutzerbestimmung etc. Erscheint immer : " da ist leider etwas schief gegang...
Vitodens 200 wb2 kein Warmwasser im Sommerbetrieb
Guten Tag liebe Viessmann Community, Ich habe ein Problem mit meiner gastherme von Viessmann vitodens 200 wb2. Da die Temperaturen mittlerweile schön warm waren, hatte ich vor paar Tagen die Therme auf dass Wasserhahn Symbol umgestellt, also Heizung ...
  • 7 Antworten
  • 4846 Ansichten
suche 2 Temperaturen bei Brauchwasser
Hallo zusammen,gibt es eine Möglichkeit, bei der Vitodens 300W mehrere Temperaturen einzustellen, ähnlich wie beim primären Heizkreis? Zwei unterschiedliche Temperaturen würden mir bereits ausreichen.Hintergrund des Szenarios:Ich habe einen PBV Heizs...
  • 7 Antworten
  • 1801 Ansichten
Neue Vicare Anmeldung
Die "nächste Stufe für dein Zuhause"in der Vicare app hat für mich ein Problem beim Einloggen.Jeder Versuch schlägt fehl, weil anscheinend die Passwort Wiederholung nicht angenommen wird.Wie kann ich mich anmelden?Gruß Marion
  • 872 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT01
Hallo, vitoconnect ohne Anzeige. Stromzufuhr ist ok. Gestern alle Lämpchen weiß. Nach trennen vom Strom keine Anzeige an der Connect.
  • 330 Ansichten
