Gas
Qr code fehlt
Hallo, ich habe leider keinen QR Code auf meiner Heizungsanlage. Bitte senden sie mir einen, damit ich die vicare App nutzen kann.Vielen Dank
  • 6 Antworten
  • 1110 Ansichten
Gaskombiregler Vitodens 200
Hallo,wir hattten an unserer Therme des öfteren den Fehlercode F.357-50. Nach Rücksprache mit unserem Heizungsfachbetrieb habe ich den zurückgesetzt. Dieser trat aber immer mal wieder auf. Nachdem unser Fachbetrieb die Seriennummer unseres Gerätes an...
  • 504 Ansichten
Vitodens 200W - Brenndauer zu kurz
Hallo, es geht mal wieder um meine Therme. Aus mir unbekannten Gründen bleibt der Brenner zu lange aus, so dass es lange Phasen gibt, in denen die VL zu sehr absinkt. Dabei habe ich die Sollraumtemperatur schon sehr hoch eingestellt, so dass die Ther...
  • 17 Antworten
  • 2821 Ansichten
Vitodens 300W - Vicare App und 2. Trinkwassertemperatur Sollwert (Parameter 58)
Hallo,die Erklärung zum Parameter 58 hier https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Optimale-Nutzung-Solarkollektoren/td-p/73952 ist sehr hilfreich. Allerdings ist mir dessen Verwendung in der Vicare App nicht klar.Derzeit ist der Parameter 58:0...
  • 755 Ansichten
Vitotrol 200
Guten Tag liebe Community,wir haben momentan eine Gastherme die Vitola 200 im Einsatz mit dem Panel Vitotrol 200.Wir sind gerade das Haus am sanieren und werden die Heizung auf Fußbodenheizung umstellen. Dabei würden wir gerne die Bedienung die Vitot...
  • 325 Ansichten
Vitodens 300 einmal wöchentlich Hochheizen?
Stimmt es, dass die Vitodens 300 Bj. 2001werkseitig einmal wöchentlich auf 60°C den Brauchwasserbehälter hochheizt?Wo kann man sich das in der Trimatik anzeigen lassen?
  • 855 Ansichten
Vitotrol 300E
Hat ca. 3 Jahre funktioniert dann kam irgendwann ein Update und funktionierte dann nicht mehr.
  • 349 Ansichten
Vitodens 200 mit Erweiterung EA1 Heizkreis abschalten
Hallo,ich habe einen Vitodens 200 Gasbrennwertkessel mit dem Erweiterungsmodul EA1.Die Vitodens ist einmal direkt mit dem nötigen Umschaltventil an den Heizkreis und zusätzlich für die Warmwassererzeugung an den Kombipufferspeicher angebunden.Im Puff...
Vitotrol 300E
Das zeigt mir die Fernbedienung an. Wahrscheinlich braucht die Heizung ein downgrade. Vissmann bitte beheben.
  • 292 Ansichten
Vitotrol 300-E
Vitotrol 300E lässt sich nicht mit der Heizung verbinden. Ca.seit März 2023.Vitodens 300-WVitotrol 300-E
  • 312 Ansichten
ViCare+ Weitere Familienmitglieder (>2) einladen nicht möglich?
Guten Morgen, wir haben das Problem, keine Familienmitglieder mehr einladen zu können (ist das auf zwei limitiert?).ViCare+ mit Savings Assistent kostenpflichtig seit Dezember zugebucht. Einladungen für Familienmitglieder kommen an, dann soll allerdi...
  • 649 Ansichten
VI Care AP - Familienmitglieder einladen
Hallo,ich habe für die AP Vi Care einen Benutzer angelegt. Wenn ich allerdings Familienmitglieder hier dazu nehmen möchte, muss ich den gleichen Benutzer auf allen Handies verwenden. Denn wenn ich ein neues Benutzerkonto anlege und mit der Herzung di...
  • 798 Ansichten
Vitodens 300 eigenständig im Ferienprogramm
Problem mit Vitodens 300 W mit Vitronic 200 (HO2C) von 2018 Seit einigen Tagen ist unser Vito zum Autisten mutiert. Während des Osterurlaubs hatte ich das Ferienprogramm aktiviert, anschließend lief alles wieder eine Woche ohne Probleme. Bis letzte S...
Ausfall Vitodens 333-F
An die Fachleute von Viessmann:In meinem Haus läuft seit Sommer 2019 eine Viessmann Vitodens 333-F B3TF-19, Heizkessel-Nr.: 7725091902072111, Gerät-Nr.: 7732287907783118 und macht folgendes Problem: Beim Umschalten von Nacht-auf Tagbetrieb um 06.00 h...
  • 1407 Ansichten
Vitodens 333-F
Hallo! Ist es möglich an die Vitodens 333-F Heizung eine Fußbodenheizung anzuschließen?Oder gibt es Ergänzungen dafür?
  • 691 Ansichten
Vitodens 200-W Baujahr
Hallo, meine Gastherme Vitodens 200-W B2HA-19 hat die Seriennummer: 7513684311057106Ist das Baujahr 2003 oder 2013?
  • 854 Ansichten
VITODENS 200 Heizungsausfall
Unsere VITODENS 200 ist nun 19 Jahre alt und lief problemlos, bis vor 6 Wochen. Die Heizung ist nun kalt und Warmwasser funktioniert nur sporadisch. Das Gebläse geht an, die Heizung zündet aber nicht und so geht das "Spiel" öfter hintereinander, ab u...
  • 934 Ansichten
ViCare App
Hallo, ich versuche seit Wochen mich auf der ViCare App zu registrieren. Immer wieder wird mir angezeigt "Da ist etwas schief gelaufen" "Versuche es noch einmal. Wie kann ich mich auf der App richtig registrieren?
  • 444 Ansichten
QR Code
Guten Tag,leider finde ich den QR-Code auch nicht. Bitte um schnellstmögliche zusendung. 7733738304518128lg Valon
  • 388 Ansichten
Ich benötige auch Hilfe
Guten Abend, ich benötige wie meine Vorgänger auch Hilfe. Das Gerät sei schon registriert?! hier auf der online Seite habe ich es auf mich registriert, nur App geht nicht! anbei die Bilder der Anlage vielen Dank für Ihre Bemühungen
Vitodens 200, 49kW, Fehlercode EC
Guten Tag,in unserem MfH ist eine Vitodens 200, 49 kW seit 2017 im Einsatz. Leider ist der Kessel nach vielen Versuchen immer noch auf Störung. Mittlerweile lässt sich die Störung auch nicht mehr über die R-Taste quittieren. Angefangen hat alles mit ...
  • 1203 Ansichten
Vitodens 242 läuft nicht mehr
Hallo, ich habe bei meiner Gasheizung immer wieder den Fehlercode 73. kann mir jemand sagen was das sein kann?
  • 293 Ansichten
Außenfühler Viessmann Vitodens 222-W
Hallo,ist der Außenfühler an der Vitodens 222-W zwingend notwendig oder kann ich die Temperatur auch über die ebenfalls angeschlossene Vitotol 200 als Raumthermostat steuern?
  • 335 Ansichten
QR Code fehlt für VICare-App
Hallo Team, wie so viele finde auch ich den QR Code nicht, mein Fachbetrieb leider auch nicht.Die Herstellernummer Nr. lautet: 7975836302352127. Aber auch die Seriennummer und die WPA2 Daten fehlen (siehe Anlage). Können sie helfen? MfGTanja Kulzer
  • 352 Ansichten
Vitoconnect WiFi Modul | Typ OPTO2 - WLAN
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben den Internetrouter aufgrund eines Defekt gewechselt und wollten jetzt das OPTO2 wieder mit dem WLAN verbinden. Leider finden wir den QR Code zu dem OPTO2 nicht mehr. Eine Inbetriebnahme des Gerätes 76374150383...
  • 937 Ansichten
Software update Vitodens 222-W
Guten Morgen Community Ich habe festgestellt das an meiner nagelneuen Vitodens 222-W die Software nicht mit der Montage und Serviceanleitung übereinstimmt (Druck 08/23)Bei Punkt 1240.0 Betriebsart Primärkreispumpe, kann ich den Wert 7 nicht einstelle...
Gasola 18 kW mit H-Gas
Hallo, ich besitze einen Gasola Heizkessel 18 kW 1601 293, Baujahr 1987. Die Stadtwerke haben mir mitgeteilt, dass das Gerät nicht auf H-Gas umgestellt werden kann. Was ich dabei nicht verstehe: Die Gasola hat einen athmosphärischen Brenner, der kein...
  • 587 Ansichten
Herstellungsdatum Vitogas 100
Könnten Sie mir bitte das Herstellungsdatum unserer Vitogas 100 mit folgender Herstellernummer nennen?7520107004849104Vielen DankSilke
  • 559 Ansichten
Pumpe
Ich habe bei meiner Heizung, Vitodens 200 , 7176543 212551108 den Pumpenmotor gegen eine G-HE KM-Bus 7876412 getauscht. Diese läuft auch in der Nachtabsenkung fast ununterbrochen. Ist das normal oder kann man das ändern? Der Kodierstecker wurde nicht...
