Vitodens 222-W GAS Betrieb im Sommer wegen verstopften Ventil
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Der 222-W Brenner ist in einem Ferienhaus in der Toskana installiert.
Der Brenner und seine Verwendung werden über die ViCare gesteuert.
Da das Haus das ganze Jahr nicht durchgehend bewohnt ist, wird die Warmwasserversorgung im Sommer nur nach Bedarf eingeschaltet. Von Juni bis Oktober ist die Heizung ausgeschaltet. Beim Einschalten im Oktober tritt nun folgendes Problem auf: Das WW funktioniert perfekt und auch die Zeitsteuerung über die ViCare App funktioniert. Der Heizkreis ist aktiv funktioniert ebenfalls. Es kam aber kein warmes Wasser an den Radiatoren an. Daraufhin wurde der Viessmann Notdienst gerufen, der ein Ventil gereinigt hat. Danach wurden die Radiatoren wieder warm.
Nun meine Fragen: Ist es normal, dass so ein Ventil sich nach einem Jahr festsetzt? Zur Info: Die Inspektion wurde vor ca. 4 Monaten vorgenommen.
Zweite Frage: Wie kann man das zusetzen verhindern? Muss die Heizung periodisch im Sommer kurzzeitig betrieben werden? Zur Info die WW läuft im Sommer zu etwa 70%.
Danke für den Austausch in der Community.
Micha Jürgens
0 ANTWORTEN 0
