Geräusche Vitodens 300
hat schon mal jemand das angehängte Geräusch bei einer Vitodens 300 Heizung gehabt. Es kommt morgens beim Start der Heizung (nicht zuverlässig) manchmal auch erst nach etwa 1 Stunde. 1. Das Geräusch ist dann etwa 50 Minuten zu hören und dann den ganzen Tag nicht mehr. 2. Es kann aber auch sein, dass wenn man weitere Heizkörper aufdreht, dass es erst dann kommt, auch hier nicht zuverlässig. Zwei verschiedene Heizunsmonteure kannten dieses Geräusch nicht (es ließ sich auch nicht provozieren während die beiden da waren). Die Heizkörper werden auch nur lauwarm. Einer der Monteure hat festgestellt, dass das Ausdehnungsgefäß kaputt ist (das scheint der Grund für die lauwarmen Heizkörper zu sein). Dies wird nun in ein paar Tagen ersetzt. Er meinte aber auch, dass dies wahrscheinlich nicht der Grund für das Geräusch ist. (Bei der angehängten Datei kommt das 1. Mal das Geräusch nach etwa 4 Sekunden)
Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen.
Renate
0 ANTWORTEN 0
