Gas
Warmwasser trotz Zeitplan / Zeitplan greift nicht
UPDATE: Werte Community, haben eine Vitodens 200-W (B2HF-19 2,5-19kW) und nach einer Wartung scheint mir einiges anders zu laufen. Trotz Zeitprogramm (WW abends nur bis 21:30h) zeigt die Konsole noch danach an, dass WW zubereitet wird und die Funktio...
  • 420 Ansichten
Warmwasser dauernd oder nur 1x am Tag aufheizen
mal eine kurze Energie Frage: unsere Heizung > Vitodens 300 mit einem externen 200l WarmwasserspeicherVor einiger Zeit haben wir die Warmwasserbereitung umprogrammiert von dauernd 7-22h (im Sommer) zu 1x 2h morgens. Wenn wir von 7-9h auf 55°C aufheiz...
  • 21 Antworten
  • 114724 Ansichten
Umwälzenpumpenmotor VIHU e/1-5 / 7339372 kaputt
hallo, wilo VIHU e/1-5 / 7339372 nr. 4505781 / 0019.6 Umwälzenpumpenmotor ist kaputt! Was sind die richtige Ersatzteile dafür? (Viessmann online ist leider nicht Eindeutig). (es gibt einen anderen Betrag mit der Endnummer /0021.6, aber niemand ist si...
Vitodens 100 B1KF-19 24/7 Rauschen
Hallo liebe CommunityMeine Vitopend 100 wurde gegen eine Vitodens 100 mit witterungsgeführtem Betrieb getauscht. Die Neue rauscht 24 Stunden am Tag, egal ob der Brenner an oder aus ist. Sie hört nur auf, wenn ich die Soll-Temperatur unter die Außente...
  • 588 Ansichten
Wartungsfrage
9 Jahre alte Vitodens 222 W 3,2 - 19 kW wurde routinemäßig gewartet - danach ein Betriebsgeräusch mit ungewohntem Knarren. 4 Tage später fällt die Speicherladepunmpe aus - Zusammenhang oder Zufall?
  • 6 Antworten
  • 1488 Ansichten
Aufsatz für Stecker 28, Leiterplatte SA 104-A10
Hallo,ich brauche den Aufsatz für den Stecker Nr 28 auf der Leiterplatte SA 104- A10, um die Kabel der Zirkulationspumpe anzuschliessen. Es handelt sich um eine Vitocrossal 300. Wo kann ich dieses Ersatzteil bekommen? Vielen Dank und liebe Grüße!
  • 1094 Ansichten
Welches digitale Raumthermostat passt zur Vitodens 200-W?
Hallo Community, heute nun stelle ich zum dritten und auch letzten Mal die selbe Frage.In der Hoffnung, eine konkrete Antwort zu bekommen, nicht: könnte, sollte, müsste...Mein Installateur hat mir zu meiner neuen Vitodens 200-W (ohne Aussenfühler) ei...
  • 1727 Ansichten
Vitodens 222-F heizt nicht hoch
Moin Leute. Als glücklicher Besitzer einer 200-H, habe ich mir vor 2 Wochen eine 222-F ins andere Haus bauen lassen. Nach einer Woche blieb die 222-F schon morgens kalt. Geschätzt 20 mal in einer Stunde getaktet und in den Heizkörper kommt nichts an....
  • 1443 Ansichten
Geräusche Vitodens 300
Hallo, hat schon mal jemand das angehängte Geräusch bei einer Vitodens 300 Heizung gehabt. Es kommt morgens beim Start der Heizung (nicht zuverlässig) manchmal auch erst nach etwa 1 Stunde. 1. Das Geräusch ist dann etwa 50 Minuten zu hören und dann d...
  • 580 Ansichten
Vitodens 333-F WR3C
Herstell-Nr. 72468928110568103 Hallo, die Gasbrennwertterme fällt im Heizungsbetrieb ständig aus. Fehlercode E6. Im letzten Jahr wurde der Drucksensor gewechselt. Das hat leider auch nicht geholfen. Allein im Warmwasserbetrieb gibt es keinen einzigen...
  • 498 Ansichten
Vitodens 200 Pumpe läuft dauerhaft
Hi, ich habe hier eine Vitodens 200 WB2 Gas Brennwerttherme.Verbaut ist eine Viessmann VICUPE-60 KM Umwälzpumpe. Diese Pumpe sollte über den KM Bus Drehzahlgesteuert sein - läuft allerdings dauerhaft.Auch wenn die Anlage "Aus" ist - also im Frostschu...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2755 Ansichten
Fragen zu Soll Temperatur
Hallo Community. Unsere Fernbedienung, Modell Vitotrol 200-A ist im Wohnzimmer an der Wand montiert. Ich hätte hierzu einige Fragen: - wenn ich z.B 23 Grad als Soll Temperatur eintippe, wird das dann nur im Wohnzimmer wo die Fernbedienung ist, gemess...
  • 36 Antworten
  • 7591 Ansichten
Vitocom ersetzen durch Vitoconnect
Hallo zusammenWir haben eine WP Vitocal 200S mit Vitocom.Lohnt sich ein Wechsel auf Vitoconnect? Was wäre der Mehrnutzen? Ist die Bedienung mit der ViCare App konfortabler? Sieht man dort die Daten der thermischen Anlage? Könnte ich das selbst wechse...
  • 489 Ansichten
Divicon ohne Mischer - Pumpeneinstellung
Hallo zusammen, welche Pumpeneinstellung ist die bessere, geregelt oder permanent?Ich hänge ein Foto der Pumpe ein zum besseren Verständnis. Beste Grüße,wisch
  • 10 Antworten
  • 3914 Ansichten
ViCare App, Kachel "Heizkreis 1"
Ich beistze eine neue (Juni 2023) Vitodens 200-W, Typ B2KF-19 mit Vitotrol 100 Raumtemperaturregler, kein Außentemperaturfühler. Die ViCare App zeigt die Kachel "Heizkreis 1" entweder an als Sonnensymbol, Normal, 55°C unterstrichen in orange - oder -...
  • 1530 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - Pumpt und heizt zu viel
Hallo zusammen,Letzes Frührjahr wurde bei meiner vitodens (2003) die Platine ersetzt da diese druchgebrannt war und bin dann über den Sommer damit gut gelaufen.Jetzt da die kälteren Tage kommen macht sie aber Probleme.Soll Temperatur ist bei 19 grat,...
20230123_201325.jpg 20230123_201319.jpg 16980835409671236816598614342538.jpg 16980836965202355477683716853648.jpg
  • 35 Antworten
  • 5940 Ansichten
Smarter Ersatz für Uhrenthermostat-F
Hallo zusammen, ich bin vor wenigen Tagen in eine ältere Doppelhaushälfte mit Heizung aus dem letzten Jahrhundert gezogen. Im Wohnzimmer hängt ein Uhrenthermostat-F von Viessmann und ich tue mich etwas schwer mit dem System. Zuerst meine Frage, ansch...
  • 591 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kw
Hallo, die Therme ist nun zur zweiten Wartung.Meine Frage an den Hersteller, war es zwingend erforderlich bei der ersten Wartung bzgl der Garantie, den Wartungsset Vitodens auszutauschen und wie sieht es bei der zweiten und jeder neuen Wartung aus, j...
  • 1476 Ansichten
Vitodens 222-W GAS Betrieb im Sommer wegen verstopften Ventil
Hallo an alle fleißigen Helfer.Der 222-W Brenner ist in einem Ferienhaus in der Toskana installiert.Der Brenner und seine Verwendung werden über die ViCare gesteuert.Da das Haus das ganze Jahr nicht durchgehend bewohnt ist, wird die Warmwasserversorg...
  • 377 Ansichten
Vitodens 200w Wasser nachfüllen
 Guten Morgen, meine Vitodens 200 zeigt mir einen Druck nahe Null und ich müsste Wasser nachfüllen. Den Schlauch habe ich an der Therme (siehe Bild) und am Wasserhahn angeschlossen, doch es kommt kein Wasser durch. Könnte mir jemand sagen, wie ich we...
  • 883 Ansichten
Viessmann vitodens 222-w WLAN ?
Wir haben ein Haus übernommen und eine Viessmann vitodens 222-w (siehe Foto).Anhand der Beschreibung aus dem Internet ist mir nicht klar, was wir genau brauchen, um das Gerät an das WLAN zu bekommen. Benötigen wir das "Vitoconnect, Typ OPTO2" oder ha...
  • 1258 Ansichten
WLAN Aktivierung
Verbindung mit WLAN geht nicht,da der vorherige Hausbesitzer noch registriert ist. Wie kann der alte Zugang reaktiviert werden,wenn kein Kontakt mehr zum Vorbesitzer besteht?
  • 447 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F1
Mehrmals am Tage tritt dieser Fehler F1 auf. Nach quittieren läuft sie meißt problemlos weiter. Die Hersteller-Nr. ist 7190614605716108 Typ WS3A. Eine Widerstandsmessung am Abgastemperatursensor ergab einen Wert von 500 Ohm beim Auslösen des Fehlers,...
  • 567 Ansichten
Nachrüsten Heizstab Vitocell 100 CVB
Hallo,ich habe seit letztem Jahr ein PV Anlage und möchte nun meinen Speicher Vitocell 100 CVB, Bestell.Nr. 3003586, Serien Nr. 7265208009848, mit einem Heizstab nachrüsten.Als Heizung ist eine Gasheitzung mit einer Vitronic 150, Typ KB1 (Bestell Nr ...
  • 10 Antworten
  • 12089 Ansichten
Vitodens 200W Kombi
Hallo!Habe das Problem, dass die Heizkreispumpe permanent mit 67% Leistung läuft, obwohl die Regelung den Brenner abgeschaltet hat und auch keine weitere Anforderung aufgrund der Heizkurve ansteht.Des Weiteren sind die Thermostate an den Heizkörpern ...
  • 331 Ansichten
Viessmann Vitoconnect OPTO2 Vs Vitoconnect OPTO1
Hallo zusammen,Ist bestimmt schon mehrfach behandelt wurden, aber finde es leider nicht.Wir haben eine Vitodens 200 und würde gerne diese ans Netz bringen, jetzt finde ich aber nur die Vitoconnect 100 OPTO2, ist diese ebenso kompatibel bzw ist das de...
Fragen zur neuen Heizungsanlage : VIESSMANN Vitodens 222-F
Verständnisfragen zur neuen Heizungsanlage : VIESSMANN Vitodens 222-F Typ: B2SF ohne Außenfühler, konventionelle HeizkörperVitotrol 100 Raumthermostat mit 2-Punkt Schaltausgang (230 V), mit analoger Schaltuhr, mit TagesprogrammVissmann VICare App Es ...
