Gas
Vitodens 222-F heizt nicht hoch
Moin Leute. Als glücklicher Besitzer einer 200-H, habe ich mir vor 2 Wochen eine 222-F ins andere Haus bauen lassen. Nach einer Woche blieb die 222-F schon morgens kalt. Geschätzt 20 mal in einer Stunde getaktet und in den Heizkörper kommt nichts an....
  • 1441 Ansichten
Geräusche Vitodens 300
Hallo, hat schon mal jemand das angehängte Geräusch bei einer Vitodens 300 Heizung gehabt. Es kommt morgens beim Start der Heizung (nicht zuverlässig) manchmal auch erst nach etwa 1 Stunde. 1. Das Geräusch ist dann etwa 50 Minuten zu hören und dann d...
  • 579 Ansichten
Vitodens 333-F WR3C
Herstell-Nr. 72468928110568103 Hallo, die Gasbrennwertterme fällt im Heizungsbetrieb ständig aus. Fehlercode E6. Im letzten Jahr wurde der Drucksensor gewechselt. Das hat leider auch nicht geholfen. Allein im Warmwasserbetrieb gibt es keinen einzigen...
  • 496 Ansichten
Vitodens 200 Pumpe läuft dauerhaft
Hi, ich habe hier eine Vitodens 200 WB2 Gas Brennwerttherme.Verbaut ist eine Viessmann VICUPE-60 KM Umwälzpumpe. Diese Pumpe sollte über den KM Bus Drehzahlgesteuert sein - läuft allerdings dauerhaft.Auch wenn die Anlage "Aus" ist - also im Frostschu...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2754 Ansichten
Fragen zu Soll Temperatur
Hallo Community. Unsere Fernbedienung, Modell Vitotrol 200-A ist im Wohnzimmer an der Wand montiert. Ich hätte hierzu einige Fragen: - wenn ich z.B 23 Grad als Soll Temperatur eintippe, wird das dann nur im Wohnzimmer wo die Fernbedienung ist, gemess...
  • 36 Antworten
  • 7585 Ansichten
Vitocom ersetzen durch Vitoconnect
Hallo zusammenWir haben eine WP Vitocal 200S mit Vitocom.Lohnt sich ein Wechsel auf Vitoconnect? Was wäre der Mehrnutzen? Ist die Bedienung mit der ViCare App konfortabler? Sieht man dort die Daten der thermischen Anlage? Könnte ich das selbst wechse...
  • 487 Ansichten
Divicon ohne Mischer - Pumpeneinstellung
Hallo zusammen, welche Pumpeneinstellung ist die bessere, geregelt oder permanent?Ich hänge ein Foto der Pumpe ein zum besseren Verständnis. Beste Grüße,wisch
  • 10 Antworten
  • 3905 Ansichten
ViCare App, Kachel "Heizkreis 1"
Ich beistze eine neue (Juni 2023) Vitodens 200-W, Typ B2KF-19 mit Vitotrol 100 Raumtemperaturregler, kein Außentemperaturfühler. Die ViCare App zeigt die Kachel "Heizkreis 1" entweder an als Sonnensymbol, Normal, 55°C unterstrichen in orange - oder -...
  • 1527 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - Pumpt und heizt zu viel
Hallo zusammen,Letzes Frührjahr wurde bei meiner vitodens (2003) die Platine ersetzt da diese druchgebrannt war und bin dann über den Sommer damit gut gelaufen.Jetzt da die kälteren Tage kommen macht sie aber Probleme.Soll Temperatur ist bei 19 grat,...
20230123_201325.jpg 20230123_201319.jpg 16980835409671236816598614342538.jpg 16980836965202355477683716853648.jpg
  • 35 Antworten
  • 5934 Ansichten
Smarter Ersatz für Uhrenthermostat-F
Hallo zusammen, ich bin vor wenigen Tagen in eine ältere Doppelhaushälfte mit Heizung aus dem letzten Jahrhundert gezogen. Im Wohnzimmer hängt ein Uhrenthermostat-F von Viessmann und ich tue mich etwas schwer mit dem System. Zuerst meine Frage, ansch...
  • 587 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kw
Hallo, die Therme ist nun zur zweiten Wartung.Meine Frage an den Hersteller, war es zwingend erforderlich bei der ersten Wartung bzgl der Garantie, den Wartungsset Vitodens auszutauschen und wie sieht es bei der zweiten und jeder neuen Wartung aus, j...
  • 1474 Ansichten
Vitodens 222-W GAS Betrieb im Sommer wegen verstopften Ventil
Hallo an alle fleißigen Helfer.Der 222-W Brenner ist in einem Ferienhaus in der Toskana installiert.Der Brenner und seine Verwendung werden über die ViCare gesteuert.Da das Haus das ganze Jahr nicht durchgehend bewohnt ist, wird die Warmwasserversorg...
  • 376 Ansichten
Vitodens 200w Wasser nachfüllen
 Guten Morgen, meine Vitodens 200 zeigt mir einen Druck nahe Null und ich müsste Wasser nachfüllen. Den Schlauch habe ich an der Therme (siehe Bild) und am Wasserhahn angeschlossen, doch es kommt kein Wasser durch. Könnte mir jemand sagen, wie ich we...
  • 882 Ansichten
Viessmann vitodens 222-w WLAN ?
Wir haben ein Haus übernommen und eine Viessmann vitodens 222-w (siehe Foto).Anhand der Beschreibung aus dem Internet ist mir nicht klar, was wir genau brauchen, um das Gerät an das WLAN zu bekommen. Benötigen wir das "Vitoconnect, Typ OPTO2" oder ha...
  • 1257 Ansichten
WLAN Aktivierung
Verbindung mit WLAN geht nicht,da der vorherige Hausbesitzer noch registriert ist. Wie kann der alte Zugang reaktiviert werden,wenn kein Kontakt mehr zum Vorbesitzer besteht?
  • 446 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F1
Mehrmals am Tage tritt dieser Fehler F1 auf. Nach quittieren läuft sie meißt problemlos weiter. Die Hersteller-Nr. ist 7190614605716108 Typ WS3A. Eine Widerstandsmessung am Abgastemperatursensor ergab einen Wert von 500 Ohm beim Auslösen des Fehlers,...
  • 564 Ansichten
Nachrüsten Heizstab Vitocell 100 CVB
Hallo,ich habe seit letztem Jahr ein PV Anlage und möchte nun meinen Speicher Vitocell 100 CVB, Bestell.Nr. 3003586, Serien Nr. 7265208009848, mit einem Heizstab nachrüsten.Als Heizung ist eine Gasheitzung mit einer Vitronic 150, Typ KB1 (Bestell Nr ...
  • 10 Antworten
  • 12066 Ansichten
Vitodens 200W Kombi
Hallo!Habe das Problem, dass die Heizkreispumpe permanent mit 67% Leistung läuft, obwohl die Regelung den Brenner abgeschaltet hat und auch keine weitere Anforderung aufgrund der Heizkurve ansteht.Des Weiteren sind die Thermostate an den Heizkörpern ...
  • 330 Ansichten
Viessmann Vitoconnect OPTO2 Vs Vitoconnect OPTO1
Hallo zusammen,Ist bestimmt schon mehrfach behandelt wurden, aber finde es leider nicht.Wir haben eine Vitodens 200 und würde gerne diese ans Netz bringen, jetzt finde ich aber nur die Vitoconnect 100 OPTO2, ist diese ebenso kompatibel bzw ist das de...
Fragen zur neuen Heizungsanlage : VIESSMANN Vitodens 222-F
Verständnisfragen zur neuen Heizungsanlage : VIESSMANN Vitodens 222-F Typ: B2SF ohne Außenfühler, konventionelle HeizkörperVitotrol 100 Raumthermostat mit 2-Punkt Schaltausgang (230 V), mit analoger Schaltuhr, mit TagesprogrammVissmann VICare App Es ...
Baujahr vitadens 200w ?
2.Versuch, Baujahr ? Vitodens 200w, Serien-Nr. 7956226314144127. ich hoffe , dass Sie mit dieser Nummerangabe mehr anfangen können. Danke
  • 468 Ansichten
Endstück Abgassystem
Hallo, ich wurde von meinem Bezirksschornsteinfeger darauf aufmerksam gemacht, daß bei meinem Abgassystem das Endstück nicht mehr vorhanden ist. Vermutlich nicht UV - Beständig. Ich habe eine Vitodens 200 mit Abgassystem für Vitodens (verlegt in eine...
Montageanleitung
  • 3188 Ansichten
CAN Bus Vitoplex 200
Hallo, ich bin gerade an einem Projekt für die Wärmeversorgung eines Schulzentrums.Dort haben ich einen Viessmann Vitoplex200 Gaskessel mit entsprechender VS Steuerung.Nun bin ich dabei die verschiedenen Wärmeerzeuger in eine übergeordnete Beckhoff S...
  • 384 Ansichten
Warmwassertemperatur nur bis 60°C?
Guten Tag. Wir haben einen Legionellen Befall im Haus, so dass wir die Heizung für eine thermische Desinfektion auf 70° stellen möchten. Doch über das Display kann ich nur bis 60° einstellen. Wieso? Wie kann ich diese Einstellung ändern? Heizung: vit...
  • 14 Antworten
  • 3339 Ansichten
Baujahr der Vitodens 200w Anlage
Hallo, ich möchte das Herstellungsjahr meiner Anlage Vitodens 200 W , S/N 7724827132928260 erfahren. Bitte teilen Sie mir das Baujahr mit. Danke
  • 509 Ansichten
Reparatur oder Austausch Vitocell 100 Wasserspeicher
Hallo , Ihr Fachleute ,Wir haben eine ca 23 Jahre alte  regelmäßig gewartete alte Vissmann Gasheizung vitogas 100 mit entsprechendem Warmwasserspeicher . Als jetzt der Druck trotz Ablassen von Wasser schnell wieder hochging , kam unser Klempner und h...
Vitodens 200w
Hallo erstmal!Habe eine Vitodens 200w und möchte die mit der Vicare App steuern.Bei der Registrierung kommt immer "Komponente bereits registriert"Mei Heizungsbauer hatte sich zuvor registriert und dann aber abgemeldet, wie hier auch schon beschrieben...
  • 9 Antworten
  • 1952 Ansichten
Keine Verbindung zum WLAM
Hi, bereits seit Monaten kann ich meine Heizungsanlage nicht mehr mit meinerApp verbinden, nachdem von Anfang an die App alle paar Wochen mangelsVerbindung immer wieder ausfiel, findet nun überhaupt keine Verbindung mehrstatt.Ich habe bereits mehrfac...
  • 6 Antworten
  • 1276 Ansichten
