Hallo erstmal!
Habe eine Vitodens 200w und möchte die mit der Vicare App steuern.
Bei der Registrierung kommt immer "Komponente bereits registriert"
Mei Heizungsbauer hatte sich zuvor registriert und dann aber abgemeldet, wie hier auch schon beschrieben.
Kann mir jemand helfen?
VG Czechus
Hallo Czechus,
danke, das bestätigt das, was mir hier angezeigt wird.
Ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Czechus,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
SN des TCU200 : 7724827145514269
Es kommt auch darauf an, ob sich der Heizungsbauer nur abgemeldet hat in der App, oder ob er die Anlage abgemeldet hat.
Wenn er sich nur aus der App angemeldet hat, brauchst du die Zugangsdaten von ihm, oder er muss sich einloggen und deine Anlage abmelden. Dann kannst du sie neu anmelden/registrieren.
Hallo Guru,
er hat die Anlage abgemeldet.
Sorry, wenn ich mich da nicht eindeutig ausgedrückt habe.
Trotzdem vielen Dank für die Info.
Dann sollte das neu registrieren eigentlich funktionieren. Viessmann hilft bestimmt morgen weiter.
(Guru ist nur mein „Rang“ hier)
Hallo Czechus,
die Anlage ist noch registriert, meiner Ansicht nach auf einen Mitarbeiter der Installationsfirma.
Kannst du mir sagen, wie der Fachbetrieb heißt?
Morgen Chris!
Hab mit der Firma Daumen in Duderstadt gesprochen. Haben versucht die Anlage abzumelden. Funktioniert wohl nicht.
Das müßte auf den Namen Sinnig oder Heise sein.
VG czechus
Hallo Czechus,
Hat funktioniert.
Vielen Dank!
Czechus
