Hallo!
Habe das Problem, dass die Heizkreispumpe permanent mit 67% Leistung läuft, obwohl die Regelung den Brenner abgeschaltet hat und auch keine weitere Anforderung aufgrund der Heizkurve ansteht.
Des Weiteren sind die Thermostate an den Heizkörpern zu, da sie nur auf Frostschutz eingestellt sind.
Die Heizung ist auf nur heizen eingestellt, ohne Warmwasser.
Was muss man machen, damit die Pumpe nur läuft, wenn es auch sinnvoll ist?
Eine ähnliche bzw. gleiche Frage wurde leider nicht beantwortet.
Gruß xr
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
