Gas
ViCare App
Hallo, meine ViCare App meldet: deine Anlage hat keine Verbindung zum Internetdie Anlage selbst zeigt aber an, dass sie mit dem Internet verbunden ist.was tun??
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 2073 Ansichten
Hilfeaufruf Viessmann Gas-Therme 300 24kW ohne Funktion
Hallo in die Runde,unsere Gas-Therme Vitodens 300 24kW ist seit einigen Wochen defekt. Die Heizung/Steuerung sowie die Bedieneinheit Regelung für den witterungsgeführten Betrieb Bedieneinheit Comfortrol ist aus und zeigt keinerlei Reaktion. Die Plati...
  • 17 Antworten
  • 4179 Ansichten
Vitodens 200-W KM-Bus Fehler an der internen Regelung
Hallo zusammen,die Seriennummer meiner Heizung lautet: 7570781802031111Es liegen derzeit direkt an der internen Regelung an der KM-Bus Schnittstelle (145) nur 6V an. Die Regelung (VBC138-A10.2xx) wurde schon getauscht leider ohne Erfolg. Wäre top, we...
  • 460 Ansichten
LGM18
Guten Tag, ich habe eine Eurola Heizung 15-18 Kw.Die LGM Platine ist vermutlich kaputt.Meine Frage: kann man die LGM18.35B2510 durch eine LGM18.35C2511 ersetzen?Dankeschön im voraus !!!
  • 377 Ansichten
LAN Verbindung zu Vitodens 333-F B3TE-25
Hallo zusammen, ich habe seit wenigen Jahren eine Vitodens 333-F (B3TE-25).Jetzt habe ich diese mit WLAN verbunden. Klappt auch erstmal alles. Jedoch ist das Signal so schlecht, dass es immer wieder abbricht. Das nervt natürlich.Da ich dort recht ein...
  • 418 Ansichten
Vitodens 200w
Haben vor 1 Monat eine neue Vitodens 200w bekommen. Seit kurzem Störung Außentemperatursensor f13 ,kann die Störung nicht löschen,Sensor funktioniert kabelverbindung ist auch in Ordnung Vielleicht weiß jemand was die Ursache ist.
  • 859 Ansichten
Zeitangaben im Browser für Vitodens 200-W -Typ WB2C
Die Zeitangaben im Menue "Bedienung" und der tatsächliche PC-Rechnerzeit stimmen oft um Stunden/Tage nicht überein.Welche Auswirkung hat das? Muss ich die Zeit in Abständen immer von "Hand" aktualisieren?
  • 349 Ansichten
Feuerungsautomat
Hallo, kurze Frage:Unser Feuerungsautomat funktioniert einwandfrei. Er soll ausgetauscht werden weil es eine neue Verordnung dafür gibt. Ich kann darüber nichts im Internet finden. Ist das korrekt dass der ausgetauscht werden muss?Vielen Dank im Vora...
Kommunikationsmodul
Hallo Chris!Ich finde nirgendwo die Möglichkeit beschrieben, wie ich mich per Smartfon mit dem Viessmann WLAN verbinden kann.Zur Zeit habe ich per Tablet Zugriff auf Vicare-App und die Daten der Vitodensanlage!?Per Smartfon funktioniert die Vicare-Ap...
vicare plus
Hallo,ich habe bei meiner neuen Heizung Vicare installiert und dann auch das Probeabo ViCare plus. Zunächst zeigte mir die App die unteren 5 Analysetools an. Wenn ich diese öffne kam die Antwort, das ich den AnalyseTab öffnen sollte. Der war aber in ...
  • 8 Antworten
  • 1519 Ansichten
Vitodens 200-W: Interne Pumpe läuft ständig
Hallo,auch wenn der Brenner ausser Betrieb ist, läuft die interne Pumpe und verbraucht Strom.Was kann ich da machen?Vorab vielen Dank!
  • 1239 Ansichten
Thermostate
Hallo, ich befasse mich dieses Jahr zum ersten Mal mit dem Thema Thermostate.Wir wohnen in einer Doppelhaushäfte mit Gasheizung. Wir haben allerdings auch im Erdgeschoss einen Kachelofen, den wir über den Winter natürlich nutzen wollen.Ich hab mal ge...
Vitodens W300 und Vitotrol 300-E haben keine Verbindung mehr
Hallo zusammen,wie ich schon in gelesen habe funktioniert die Kopplung nur mit einer neuen Software. Das das System schon einmal lief ist das sicher der Grund. Schon damals wurde ein downgrade durchgeführt.Meine Anlage:Vitodens W300: 7724482702415920...
  • 1163 Ansichten
Mischer "kalt" Atola RN Trimatik mit Comfortrol
Guten Abend,unsere Atola RN Trimatik mit Comfortrol 7450 365 (witterungsgeführte digitale Kessel- und Heizkreisregelung) hat ein neues Fehlerbild:Außentemperatur: 9°CVL-Soll: 40°C, Ist: 31°CPumpe: AusMischer: V Symbol dauernd an und Hebel ganz links ...
  • 1029 Ansichten
Heizkreispumpe läuft dauerhaft bzw. auch im reduzierten Betrieb
Wie bei vielen Anderen auch, läuft bei meiner vor kurzem eingebauten Vitodens 200W (7" HMI) die Heizkreispumpe dauerhaft bzw. schaltet nur ab wenn die Außentemperatur im reduzierten Betrieb über der eingestellten Raumtemperatur ist was aktuell bei 17...
  • 1 Likes
  • 806 Ansichten
Vitodens 200W manuelles Funktionsheizen (frischer Estrich)
Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier kurzfristig Hilfestellung bekomme, da ich meinen Estrich anfangen muss zu heizen. Ich habe ein Heizprogramm vom Estrichleger bekommen: Tag 2: 25°CTag 3: 35°CTag 4: 45°C..... Leider passt keines der voreingeste...
  • 399 Ansichten
Heizungssteuerung mit Vitotrol App
Wir steuerten unsere Gasheizung VITOCROSSAL 300 mit der iPhone App Vitotrol. Dies geht aber wohl nicht mehr. Der Heizungsbauer meinte es gäbe eine neue App?Leider hat er derzeit überhaupt keine Zeit für uns, da die Anlage ja läuft, wir eine Heizungsn...
Vi care Thermostat + analoge Thermostate
Hallo zusammen, ich bin Besitzer einer Vitodens 200-W B2HF-19 und heize damit zwei Etagen. Alle Radiatoren im EG sind mit den ViCare Thermostaten ausgestattet. Das funktioniert soweit auch wunderbar. Im OG habe ich nagelneue, allerdings nur normale a...
  • 560 Ansichten
Vitodens 300 W B3HG-19 - Taktverhalten
Seit dem 01.02.2022 bin ich Besitzer einer Vitodens 300 W - 19 kw und bin mit der Heizung, insbesondere der App ViCare, sehr zufrieden.Es wäre nett, wenn Sie mir beim Taktverhalten meiner Anlage helfen würden: Es gibt Tage, an denen nur 2 Takte benöt...
  • 1895 Ansichten
Ersatz Umwälzpumpe VI RLE 40
Hallo,gibt es eine Alternative zu der bei uns im Vitodens 200 verbauten Umwälzpumpe VI RLE 40?Zum Beispiel VI RLE 40/60 ?
Vitopend 200 von Erd- auf Flüssiggas umstellen ?
Hallo Serviceteam, war heute an einer Vitopend 200 WH2 ( 7147550100155104 ), wegen einer Störung im Regelungsbereich, dabei fragte mich der Kunde, warum die Flammen auf dem Brenner so unruhig brennen. Also habe ich den Brennraum geöffnet und gleich g...
  • 366 Ansichten
Vitodens 100-W Type B1HC, B1KC
Hallo,ich besitze eine Vitodens 100W , witterrungsgeführt und steuere die Anlage über mein Raumthermostat Vitotrol 100 OTRT.Ich würde hier gerne meine Heizkurve anpassen.Wo werden die Einstellungen vorgenommen , Therme oder am Raumthermostat ? Meine ...
  • 476 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo, bei uns wurde im Juni 2018 eine Vitodens 200, Vitotronic 200 Typ H01B Regelung und ein Vitocell 100 Warmwasserspeicher installiert. Es wurde ein Hydraulischer Abgleich gemacht.Während der Sommermonate wird die Anlage nur zur Wassererwärmung be...
Vitodens 222 f mit V Care verbinden
Hallo Miteinander, Ich habe ein altes Bauernhaus BJ 1850 Kernsaniert und dabei letztes Jahr im November ( noch in der Sanierungsphase) eine neue Vitodens 222 F Baujahr 2020 Gas einbauen lassen. Jetzt wollte ich gerne die ViCare app mit der Heizung ve...
  • 943 Ansichten
Info vitodens 200-w
Liebe community, liebe Heizungsfachleute, In unserer WEG / 6- Parteien Haus ist eine Vitodens 200-W WB2C verbaut. Typenschild anbei. Ich kenne das Haus erst seit einigen Jahren. Alter der Heizung angeblich über 15 Jahre. Kann das jemand spezifizieren...
  • 337 Ansichten
Anlage lässt sich über App nicht mehr verbinden
Trotz einer Aktualisierung der App und auch des Apple phones funktioniert es nicht. Die Internetverbindung ist in Ordnung.Führt ihr Wartungsarbeiten durch??
  • 819 Ansichten
