Gas
Wilo Pumpe VIHU 25/7-3 Tauschen
Bei meiner Viessmann Gastetherme ist die Wilo VIHU 25/7-3 verbaut. Diese muss ersetzt werden. Bitte um Hilfe welche Pumpe noch zu verwenden ist am liebsten wäre mir eine HE.Vielen Dank für eure Hilfe
  • 349 Ansichten
Räume ViCare Smart Climate weg
Hallo, nach einer Aktualisierung sind meinen gespeicherten Räume und die entsprechenden Zuordnungen zu den Thermostaten und Sensoren gelöscht. Wie kann das behoben werden?Danke vorab.
Vitodens 300 Fehler OD
Hallo!Bin totaler Laie.Die Gastherme springt nicht mehr an. Fehler der angezeigt wurde war OD.Der vom Vermieter bestellte Techniker hat solche abgebrannten Zündstäbe vorne getauscht aber das war es nicht. Die Heizung springt an, alles läuft an und da...
  • 9 Antworten
  • 2361 Ansichten
LGM29.22 B1010/C1030
Gemäß Teileliste für 7173428 Grundg. Vitodens 222 WS2 24k, wird für die Teile-Nummer 7822378 Feuerungsautomat LGM29.22 B1010/C1030 angezeigt.Das sind doch aber zwei Platinen LGM29.22 B1010 und LGM29.22 C1030, welche ist den jetzt richtig?Unsere ist d...
  • 745 Ansichten
Heizungsmischer Vitotronic 200 nachts ausschalten
Hallo, ich möchte gerne während der Nacht den Heizungsmischer ausschalten. Alle unsere Heizungsrohre liegen innerhalb der Isolation und sollten unter Normalbedingungen vor Frost geschützt sein. Wie in einem anderen Beitrag beschrieben, habe ich in de...
  • 1397 Ansichten
Vitodens 222W WS2A Funkregelung
Hallo liebes Viessmann Community team! Ich habe vor einigen Jahren eine Wohnung übernommen. Dort ist eine Vitodens 222W Typ WS2A BJ 2007 verbaut. Die Heizzeiten und die Regelung via Raumtemperatur für diese wurden bisher durch einen Vaillant VRT240F ...
  • 757 Ansichten
Divicon mit Mischer wird nicht erkannt
Hallo, Ich habe eine Viessmann Vitodens 200 W mit einer Erweiterung EM-EA1, da ich ein Flüssiggastank habe und das Ventil sich nur über die Erweiterung steuern lässt. Im Zuge meiner Sanierung habe ich im Haus überall Wand-Heizkörper montiert und nun ...
  • 9 Antworten
  • 1976 Ansichten
Thermostat optimale Einstellung Viodens 200w
Hallo, wir möchten unsere neue Viodens 200w, 3-Parteien-Haus, mit unterschiedlichen Wärmebedarf möglichst eiffizient einstellen. Zur Zeit wird es nur angenehm warm bei einer hohen Vorlauftemperatur. Die Heizungsfirma hat eine Einstellung der Thermost...
  • 337 Ansichten
Viessmann Gasheizung Atola-RN Typ AVR32
Hallo, ich besitze seit 1996 diese Heizung, meine Frage wäre handelt es sich um eine Niedrigtemperatur Heizung , ein Aussenfühler ist angeschlossen . Vielen Dank im Voraus , verbleibe ich mit freundlichen Grüssen aus Magdeburg Theo Fleischmann
  • 681 Ansichten
Kondenswassermenge bei Vitodens 200-W
Ich beabsichtige, eine Vitodens 200-W installieren zu lassen. Im Angebot steht ein Entwässerungsanschluß für das Kondenswasser. Allerdings habe ich im Heizraum keinen Abwasseranschluß. Wie soll das gehen?
Installationsfirma
Kennt jemand die Installationsfirma "Alternative Haustechnik" in Dinslaken und/oder hat Erfahrungen mit dieser Firma.
Viessmann Trimatic MC
Nachdem ich die Uhr verstellt habe, Sommerzeit, springt der Kessel nicht mehr an. Die Anlage ist recht alt (7250793 10536) aber mit neuen Brennstäben, neuem Feuerungsautomat und neuem Zündtrafo ausgestattet.Ich kann sie derzeit nur noch über den auf ...
  • 304 Ansichten
Vicare App: Gruppieren von Einzelräumen
Guten Tag! Warum ist es in der Vicare App nicht möglich zusätzlich zu der Einzelraumsteuerung auch mehrere Einzelräume zu gruppieren? Beispiel:Einzelräume: Wohnzimmer, Küche, WC Gruppe: Erdgeschoss (Wohnzimmer, Küche, WC) Darüber hinaus würde ich ger...
Heizungstausch Vitocell 100 (53KW)
Hallo und guten Tag,wir haben in einem Mehrfamilienhaus eine Viessmann Vitocell 100 (53KW) eingebaut. Die Installation erfolgte in 2002. Wie lange können wir noch damit rechnen, Ersatzteile zu bekommen. Wir würden ungern jetzt eine neue Heizung einba...
Vitodens 200-W
Mahlzeit ich bestitze eine Vitodenz 200-WTyp B2HA 3,2 bis 35 kW Anlage. Mein Heizungmonteur (Vater von einem Kumpel) hat mir einen Viessmann Divicon Heizkreis-Verteiler mit 3-Wege-Mischer DN25-1 empfohlen zu verbauen was er auch getan hat ( im UG Fuß...
  • 11 Antworten
  • 1871 Ansichten
5 Jahresgarantie
Wie bekomme ich als Eigentümer eine Garantieverlängering auf 5 Jahre für 4 Vitodens 200-W B2KF-19 Thermen ohne Vicare? Habe bei Registrierung nur 3 Monate Verlängerung erhalten.Möchte die Mieter nicht einbinden. Danke für Infos VG
  • 779 Ansichten
GEG bzw. neues Heizungsgesetz
Ich würde gern einige Passagen mal im Originaltext nachlesen und nicht nur die Kommentare zum neuen GEG oder falsche durchgestochene Auszüge. Es wurde vom Bundestag verabschiedet und müsste jetzt in der entgültigen Fassung vorliegen.Hat jemand einen ...
  • 326 Ansichten
Vitodens 222 ws2 fehler S:04
Ich habe aktuell ein Problem mit unserem viessmann vitodens 222 ws2 mit dem Anfang Nr 7173428...Der oben genannte ist zeit 15 jahre im Betrieb, doch im diesem Jahr will er nicht den Heizung Kreis bedienen. Im normalen Betrieb modus ist kein Fehler Me...
Vitocell 100 - b cvba 250l
Hallo liebe Community, Kann ich in den Warmwasserspeicher Vitocell 100- b cvba 250l einen elektronischen Heizstab Einbauen? Kann im Internet nicht wirklich was Finden. Danke an alle die helfen möchten. Gruß Dirk
  • 10 Antworten
  • 2289 Ansichten
EH 11-46 auf H Gas umstellen
Hallo,mein Vater hat eine Vissmann EH11-46 die nun auf H- Gas umgestellt werden soll. Anfang des Jahres war jemand da und der hat gesagt das die umgerüstet werden kann. Nun haben wir ein Schreiben bekommen das die zu Alt ist und es die Ersatzteile ni...
  • 497 Ansichten
Rexola biferral springt nicht an
Hallo zusammen,wir haben eine rexola biferral umgesetzt. Die Anlage lief bisher ohne Probleme. Nach Umbau (Düsen-und Federwechsel) auf Stadtgas und kompletten Anschluss liegt nun Fehler S:1:8 an. Ein Aussensensor ist aktuell nicht angeschlossen. Aber...
  • 499 Ansichten
Heizkreispumpe springt nicht an
Guten tag liebe CommunityIch wende mich nun an euch da ich mit meinem wissen am ende bin.Ich habe das Problem, dass meine viesmann vitronic 200 die heizkreispumpe nicht ansteuert die warmwasserpumpe jedoch durchläuft und meine heizkörper kalt bleiben...
Vitodens 200-W: Anzahl Brennerstarts
Hallo, die Anzahl der täglichen Brennerstarts liegt zwischen 64 und 82. Die Heizung ist in Betrieb von 01:00 bis 21:40 tlg. Ist die Anzahl der Brennerstarts o.k. oder was wäre ein Optimum?
  • 539 Ansichten
Vitodens 200 kein Warmwasser
Hallo zusammen, Ich habe mir in die Wohnung vor 5 Jahren eine vitodens 200 B2KB 26 kw ohne Speicher einbauen lassen. Nun habe ich ein Problem. Heizkreis funktioniert ohne Probleme. Warmwasser funktioniert nicht. Kesseltemperatur steigt auf über 80°C,...
  • 13 Antworten
  • 5120 Ansichten
Feuerungsautomat EB, Feuerungsautomat verriegelt
Unser Vitodens 300-W wurde im Oktober 2010 installiert. Dezember 2012: Fehlermeldung EB. Elektrodenabstände wurden überprüft, Umwälzpumpe war in Ordnung, Kondensablauf wurde gereinigt, Abgassystem überprüft, keine Rezirkulation. Läuft bis Februar 201...
  • 13 Antworten
  • 11727 Ansichten
Erweiterung mit Mischer
Liebe Community,Ich nutze ein Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HB-26 Brennwertgerät an welchem bereits eine Viessmann Solar Divicon PS10 Mischergruppe angeschlossen ist. Gerne möchte ich zukünftig parallel zu 6 herkömmlichen Heizkörpern eine Fußbodenhe...
  • 1332 Ansichten
Vitodens 200 -W B2HE et mélangeur 7450058 ?
Guten Morgen, Ich werde meinen alten Vitodens 200 gegen einen aktuellen Vitodens 200 -W B2HE aus 2019 eintauschen. Das Problem ist, wie man den Mischer für Fußbodenheizung (7450058) anschließt: Wie schließt man ihn an? Ist es kompatibel oder benötige...
  • 599 Ansichten
Stromverbrauch Umwälzpumpe Vitodens 333-F
Hallo zusammen,ich habe diesen Sommer eine neue Heizung bekommen. Alt: Atola AVA Gaskessel 24 kW mit geregelter UP (zuletzt Grundfos Alpha 2). Neu: Vitodens 333-F Typ B3TG 19 kW mit UP Grundfos UPM4 15-75, Ansteuerung über PWM. Minimale Leistug 2 Wat...
