Gas
Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vititronic 300)
Hallo Forum,in unserem Haus mit 7 Wohneinheiten wurde im November 2020 eine neue Gasheizung eingebaut, bestehend aus 2 Vitodens 200-W Brennern, geregelt durch Vitotronic 300-K. Ca. 15 Monate nach der Inbetriebnahme gab es die erste Störung, dann hatt...
  • 989 Ansichten
Frage
Sehr geehrte Damen und Herren Problem die vieman Gas brenner in internet wln Verbindung.
  • 469 Ansichten
Vicare einrichten
Hallo, nachdem die angeblich beste Gasbrennwerttherme vitocrossal 300 endlich zum laufen gebracht wurde lässt sich nun die vicare App nicht einrichten. Nach den Haken für die Nutzerbestimmung etc. Erscheint immer : " da ist leider etwas schief gegang...
Vitodens 200 wb2 kein Warmwasser im Sommerbetrieb
Guten Tag liebe Viessmann Community, Ich habe ein Problem mit meiner gastherme von Viessmann vitodens 200 wb2. Da die Temperaturen mittlerweile schön warm waren, hatte ich vor paar Tagen die Therme auf dass Wasserhahn Symbol umgestellt, also Heizung ...
  • 7 Antworten
  • 4847 Ansichten
suche 2 Temperaturen bei Brauchwasser
Hallo zusammen,gibt es eine Möglichkeit, bei der Vitodens 300W mehrere Temperaturen einzustellen, ähnlich wie beim primären Heizkreis? Zwei unterschiedliche Temperaturen würden mir bereits ausreichen.Hintergrund des Szenarios:Ich habe einen PBV Heizs...
  • 7 Antworten
  • 1801 Ansichten
Neue Vicare Anmeldung
Die "nächste Stufe für dein Zuhause"in der Vicare app hat für mich ein Problem beim Einloggen.Jeder Versuch schlägt fehl, weil anscheinend die Passwort Wiederholung nicht angenommen wird.Wie kann ich mich anmelden?Gruß Marion
  • 872 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT01
Hallo, vitoconnect ohne Anzeige. Stromzufuhr ist ok. Gestern alle Lämpchen weiß. Nach trennen vom Strom keine Anzeige an der Connect.
  • 330 Ansichten
ViCare Thermostatventil
Hallo, ich habe seit letztem Jahr eine Vitodens -200 W Gasheizung im Einsatz.Kann ich in das System ViCare-Thermostatventile direkt anschließen bzw. in die App einbinden, oder benötige ich dazu ein separates Kommunikationsmodul (OPTO 2).Aktuell habe ...
  • 409 Ansichten
ViCare App verbindet sich nicht mit Vitodens100
Hallo,leider stellt die Gastherme Vitodens 100W keine Verbindung zum Heimnetz her. Sie findet schlicht und ergreifend keine WLAN-Netze. obwohl sich der Router nur 2m daneben befindet. Auch einen eröffneten WLAN-Hotspot über das Mobiltelefon findet si...
Vitdodens 200W
Im Dezember 23 wurde eine Vitodens 200 W Therme in meiner Doppelhaushälfte (1-Personen-Haushalt) eingebaut. Nach der ersten Gas-Abrechnung bin ich frustiert: 565 € für 40 Tage, obwohl ich sehr sparsam geheizt und Wasser verbraucht habe und das Wetter...
Sommermodus
Hallo ich habe eine Frage. Wie Stelle ich die Heizung für den Sommer richtig ein?? Muss ich bei den Heizkörpern auch irgendwo drauf achten? Vielen Dank.Gruß Michael
Rexola Biferral - mehr Kondensat durch veränderte Betriebsart
Der Kessel Rexola Biferral Baujahr 1992 wird seit letztem September in einer hybriden Konfiguration mit Infrarot-Heizplatten (in Summe 4 kW) eingesetzt. Er übernimmt die Aufgabe die Spitzenlast an Heizbedarf abzudecken. Ein typischer Ablauf im März. ...
  • 8 Antworten
  • 2091 Ansichten
Vitosol 100 SV1 an Vitodens 200W B2HF
Hallo Community,meine Heizfläche besteht in der 1.Etage aus einer Fussbodenheizung ( Heizkreislauf 2 mit Mischer ) und in der 2.Etage aus Radiatoren ( Heizkreis 1 ).Ich habe die letzten Jahre als Gastherme einen Vissmann Atola benutzt, der mit einer ...
Vitodens 333 WS3A mit Vitodens 333-F B3TG ersetzen
Hallo zusammen, leider ist meine ca. 20 Jahre alte Vitodens 333 defekt und ich möchte gerne sie gerne durch eine Vitodens 333-F ersetzen lassen. In unserem Haus ist jedoch die Heizung unterm Dach und lässt sich anscheinend aufgrund der Anschlüsse nic...
  • 441 Ansichten
Vitodens 300-W B3HB - Reglung defekt?
Hallo zusammen, Unser Schätzchen zeigt Auffälligkeiten und der Fachbetrieb ist ratlos. Ich bin also sehr dankbar für Ideen. Gebäude: Zweifamilienhaus mit 2 Wohnungen über einen Heizkreis, 4 Stockwerke, Baujahr 2017, Fußbodenheizung überall Vitodens 3...
  • 12 Antworten
  • 2447 Ansichten
Startprobleme VD200 nach Stromabschaltung
Hallo zusammen,der eine oder andere kennt das sicherlich schon. Unser Netzanschluss wurde gestern tagsüber (vorangemeldet) für ca. 2h unterbrochen. Ich hatte mir noch vorgenommen, die Heizung morgens abzuschalten und abends wieder zu starten. Leider ...
  • 7 Antworten
  • 1653 Ansichten
Fällt Atola-RN 40 kW unter die Austauschpflicht nach GEG §72?
Hallo Liebes Viessmann Team, ich wollt einmal Fragen ob ein Viessmann Atola-RN mit 40 kW Baujahr 1994 unter die Austauschpflicht nach §72 des GEG 2024 fällt. Also ob es sich um einen Niedertemperatur-Kessel handelt? Vielen Dank schon einmla für Ihre ...
Keine Verbindung
HalloKann mir jemand sagen warum ich keine Verbindung mit dem Internet habe? Und wenn es wieder Wartungsarbeiten sind wie lange dieser Zustand dauern soll?Wie soll ich meine Heizung aus dem Ausland anpassen wenn der Rotz andauernd abschließt.Danke fü...
  • 356 Ansichten
Optolink-Schnittstelle für Dauerbetrieb geeignet?
Hallo liebe Viessmann-Experten, ich habe kürzlich meine Heizung (Vitodens 200 mit HO1 Regelung) via Optolink mit dem Smarthome verbunden. Da Optolink ja aber eigentlich eine Diagnoseschnittstelle ist, frage ich mich noch, ob die Schnittstelle auch fü...
  • 1146 Ansichten
Wasserrohrbruch im Warmwasser Kreislauf?
Hallo,wir hatte einen Wasserrohrbruch im Warmwasser System. Leider hab ich mir nicht alle Daten vom WW-Speicher davor sichern können. Jedoch seit dem Tag habe ich eine Lückenlose Aufzeichnung der Daten.Mir ist aufgefallen, dass als der Kaltwasserzula...
  • 1167 Ansichten
Vitodens 333 produziert kein Warmwasser mehr
Guten Tag zusammen, leider produziert meine Vitodens 333 seit gestern Abend kein Warmwasser mehr. Die Diagnose zeigt eine WW-Auslauftemperatur von 122 Grad Celsius an - alle anderen Temperaturen scheinen plausibel. Meine Vermutung war, dass ein Senso...
  • 1464 Ansichten
Backend nicht aktiv
Ich habe heute versucht eine Verbindung zwischen meiner neuen Heizung VITODENS 200-W und der ViCare App Version 3.25.0 herzustellen.Verbindung zum WLAN Netzwerk Status verbunden, leider steht bei der Verbindung zum Backend nicht aktiv.Was kann ich ma...
  • 408 Ansichten
Anlage bereits (von mir) registriert
Hallo,nachdem ich meine Heizungsanlage bereits über https://heating-system-registration-b2b.viessmann.com registriert habe, wollte ich diese jetzt auch über die ViCare App mit WLAN verbinden. Wenn ich mich in der ViCare App mit meinen Zugangsdaten ei...
  • 13 Antworten
  • 2044 Ansichten
Ungefähre Kosten für Termin mit Werkskundendienst / Sondercodierstecker
Hallo liebe Viessmann-Experten, mit welchen Kosten müsste ich ca. rechnen (Größenordnung), wenn ich den Werkskundendienst beauftragen würde, mittels (Sonder)Codierstecker Brennerzsperrzeit und Hysterese zu erhöhen? Das Haus steht in PLZ 25826. Die He...
  • 455 Ansichten
Vitodens 200W interne Pumpe
Hallo,seit kurzem macht die interne Pumpe im Heizgerät Vitodens 200W Bj 2009 Geräusche, diese möchte ich tauschen bevor sie ganz ausfällt. Gibt es diese Pumpe noch bzw. gibt es Ersatz evtl eine bessere oder effizientere? (Siehe Bild)LG Ecke
  • 7 Antworten
  • 1466 Ansichten
Kennlinie Viessmann VIUPM2 15-70 KM
Guten Tag,hat jemand ein Datenblatt für die HE-Pumpe VIUPM2 15-70 KM parat? Konkret interessieren mich die Kennlinie bzw. das Kennfeld der Pumpe. Danke und Grüße Benjamin
