Gas
Vitodens200 WB2a: mit Fußbodenheizung einsetzbar?
Werte Viessmann Community, wir bauen gerade ein Häuschen (BJ 2005) um. U.a. soll eine Fußbodenheizung rein, die wir zunächst noch mit der Gastherme betreiben würden wollen. WP und ggf. PV soll später kommen, deswegen ja Umrüstung auf Flächenheizung �...
  • 797 Ansichten
Vito connect kein wifi
Hallo, hatte vitoconect für mehrere Jahre an Fritzbox. Heute Fritzbox gewechselt. Auf Der Vito blinken die beiden unteren Lampen gelb. Die Vito taucht nicht als Netzwerk auf dem Smartphone auf. Habe die Vito mehrfach vom Strom genommen, Problem bleib...
  • 908 Ansichten
Störung vicare
Seit gestern kein Zugriff mehr auf die vicare App.Anlage sagt verbunden mit Router Server Problem? Danke
  • 564 Ansichten
Vitodens 343, Fehler F.477 Differenztemperatur Solar
Moin, bei einer Kundenanlage haben wir gerade an heißen Tagen häufig das Problem, dass F.477 Differenztemperatur Solar auftritt...Wir haben bereits die Position der Fühler/Sensoren geprüft und diese auf Fühlerwerte durchgemessen.Ebenfalls haben wir d...
Vitodens 200-W B2HF-19 Druckverlust bei abgeschieberten Frischwasser
Sehr geehrte Forenteilnehmer,bei uns ergibt sich jüngst folgendes Problem mit unserer Viessmann Vitodens 200.Es ist ein Kombigerät für Heizung und Warmwasser und wurde erst im Februar 2023 installiert. Nebendran steht der 130L Edelstahlspeicher.Wir s...
  • 21 Antworten
  • 3389 Ansichten
Hydraulische Weiche zwingend erforderlich?
Hallo Community,bei mir steht der Austausch einer Eurola Therme gegen eine Vitodens 300W an. Bisher gibt es für den FB-Kreis eine externe Pumpe mit Mischer. Der Heizkörperkreis wird von der internen Pumpe versorgt.Nun wurde mir gesagt dass die neuen ...
  • 20 Antworten
  • 4519 Ansichten
App geht nicht
Hatte mich angemeldet alles ging jetzt hat sich die App wohl erneuert .jetzt nach der Anmeldung kann ich sie nicht abschließend aktivieren da sie sagt gerät ist schon angemeldet ….was kann ich tun kann sie so nicht nutzen
Vitodwns 200 F.91 F.92
Tach alle miteinander,bin KD in einem Anlagenmechaniker Betrieb und wurde von meinem Kollegen gerufen, der bei einer Inbetriebnahme den Fehler F92 nicht weg bekommen hat.Jetzt hab ich tatsächlich schon von meinem Kopf aus alles ausprobiert. Zur Erklä...
Vitodens 222-FBSF19
Hallo,ich habe mehrfach die Fehlermeldung : Fehler 1.93 in meiner Vitodens 222-FBSF19.Dieser tritt fast immer auf, wenn das Gerät in Sommerschaltung geht.Heute früh 5.57 Uhr auch, obwohl ich nur Warmwasserbetrieb eingestellt habe.Gerät 06/2022 eingeb...
  • 8 Antworten
  • 1663 Ansichten
Baujahr Vitola 200
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen aus welchem Baujahr der Kassel ist Vitola 2007242175303523105VB2CE-0085 AQ 0695 Baujahr 2003 oder 2013 oder gar 1993 ? Besten Dank.
Heizkörper bleiben kalt obwohl Heizbetrieb läuft
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200-W B2HF-19. Die Anlage startet morgens ganz normal in den Heizbetrieb, der Brenner läuft, Gasverbrauch steigt. Allerdings bleiben die Heizkörper kalt.Die Vorlauftemperatur steigt auf bis zu 7...
  • 1456 Ansichten
Daten in der VICare App wiederherstellen
Bei mir wurde von der Gasheizung Vitodenz 200 (knapp 2 Jahre alt) die Steuereinheit gewechselt (bekanntes Problem).Jetzt sind natürlich alle über 2 Jahre aufgezeichnete Verbrauchsdaten weg. Ich habe mir von den Daten des letzten Jahres noch Bildschir...
  • 742 Ansichten
Leitungswasser zu heiß
Guten Tag! Ich habe folgende Frage: ich habe an unserer Heizung (5 j. Alt) mit neuer Steuerung Vitotronic 200 die Warmwasser Solltemperatur vor wenigen Tagen auf 50 Grad und für je 2 h morgens und abends eingestellt. Die kesseltemperatur geht dann mo...
  • 1540 Ansichten
SW-Update für Vitodens 333-F B3TG-25
Hallo.Ich habe verschiedene Beiträge zu den "automatischen" Updates für Viessmann-Anlagen in der Community gefunden, aber bisher nicht mit Bezug auf eine Vitodens (meine Vitodens ist eine 333-F B3TG-25, installiert in 11/2021). Kürzlich wurde ich übe...
  • 2 Likes
  • 1089 Ansichten
Vitacom 100 GSM
Guten Tag.Durch Materialermüdung sind die beiden unteren Halterungen für den SIM-Kartenhalter Schiebemodul) abgebrochen.Was tun?
  • 279 Ansichten
Baujahr Vitocrossal 300
Hallo, vielleicht könnte mir jemand helfen das (ungefähre) Baujahr eines Kessels in einem neu gekauften Haus zu kaufen. Die Seriennummer lautet 7452572601031106 Dankeschön!
  • 1 Likes
  • 615 Ansichten
Vitodens 333
Hallo zusammen, ich habe mir ein Haus gekauft in dem eine Heizungsanlage vom Typ - Vitodens 333 verbaut ist. Gestern habe ich ein LAN Kabel zur Heizung gezogen und diese angeschlossen, das Verbindungssymbol leuchtet auch bereits grün. Beim Verbinden ...
  • 980 Ansichten
WW-LED leuchtet rot, kein Betrieb
Hi,wir haben ein Problem mit unserer Heizung. Seit gestern leuchtet die WW-Leuchte permanent rot, ohne dass der Brenner angeht. Heizung und Wasser bleiben logischerweise kalt und es wird auch nichts erwärmt. Im SP-Modus läuft alles sauber. Wenn ich n...
  • 7 Antworten
  • 2404 Ansichten
AP Anzeige im Display
Was bedeutet AP im Display der Anlage? Ich kann nichts mehr steuern , keine Rückfallebene oder Infos auf der Hompage von Viessmann gefunden. Vielleicht kann jemand helfen? wenn auf der Hommpage oder bei den FAQ nichts dazu steht und auch weitetre Bet...
  • 2621 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Warmwasserprogramm
Hallo, wir haben seit kurzem das o.g. Viessmann Brennwert Wandgerät. Läuft auch eigentlich alles super, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir nicht verstehen: Über die ViCare App (Version 3.25.2) haben wir für die Warmwassererwärmung einen Zeitplan...
Vitodens 300 nur im Heizbetrieb betreiben und kein Warmwasserbetrieb
Hallo, habe eine Vitodens 300 Gastherme mit Warmwasserboiler. Da ich seit letztes Jahr eine PV- Anlage installiert ist, habe ich mir eine Vitocal 060-A Brauchwasserwärmepumpe gekauft. Nun Möchte ich den alten Warmwasserboiler entfernen und die Vitode...
  • 1071 Ansichten
Vitodens 200-W Codierungsprobleme und Fehler 'Eb
Guten Tag !Viessmann Vitodens 200-WCE-0085 BR 0432719 447 580 211 9101Baujahr: 2008Übernommen, lief laut Vorbesitzer störungsfrei. Ich habe zwei Probleme :Das erste Problem ist, dass die Codierung nicht angenommen wird.Codierung 1 :Anlageschema 00 st...
  • 16 Antworten
  • 3254 Ansichten
Alter vitola-comferral
Hallo,Können Sie mir das Alter dieser Heizung nennen ?Es handelt sich um eine Gasheizung Vitola-comferral.Seriennummer: 7516639902796107 Typ VM027. / CE-0085 99Baualter 1999 ? Niedertemperatur ?Es ist kein Schornsteinfegerprotokoll vorhanden.Herzlich...
Trimatik MC mit Hocheffizienzpumpe
Hallo,ich habe eine Viessmann Reola-biferral Gasheizung mit Trimatik-MC 7450 261 von 1991. Gemeinsam mit der Anlage wurde damals - vor 33 Jahren - eine Umwälzpumpe WILO Star RS 25/6 verbaut, die numehr leider den Geist aufgegeben hat. Bei WILO auf de...
Wasser ausdrehen Urlaub
Hallo zusammen,Wir haben eine 15 Jahre alte Gas-Brennwertherme Vitodens 200 mit Soalrunterstützung und einen 300l Vitocell 100 Pufferspeicher. Die Anlage steht unter dem Dach und da unsere Waschmaschine kürzlich ausgelaufen ist, sind wir vorsichtig g...
  • 1034 Ansichten
Komponente ist bereits registriert
Hallo Customer Care Team, ich möchte eine Viessmann-Gasheizung als zusätzliche Anlage in der ViCare-App auf meinem Account anmelden, bekomme aber die Meldung „Komponente ist bereits registriert“. Der Vorbesitzer ist verstorben und kann daher die Regi...
