Gas
Ersatzteile vitodenz 333
Welche Ersatzteile sollten/lohnen für Vitodenz 333 Baujahr 2004für längere Nutzung?Bezugsmöglichkeiten?
Abgasrohr vitodens 200
Hallo zusammen, ich besitze eine vitodens 200 Bj 2001. Sie ist unter dem Dach verbaut. Jetzt wurde aufgrund eines Sturmschadens( der Dachdurchführungsziegel ist defekt) festgestellt, dass zumindest der Dachdurchführungsziegel und das Endrohr von Vail...
  • 755 Ansichten
[Vitodens 200W WB2C] Warmwasser Problem - Erreicht nicht hohe Temparaturen
Guten Morgen Community,seit Monaten habe ich ein Problem mit der WW-Aufbereitung. Die Heizung arbeitet Fehlerfrei.Modell-/Installationshinweise:Vitodens 200W WB2C, Kein Boiler oder Solaranlage vorhanden________________________________________________...
  • 526 Ansichten
Vicare Meldung das kommunikationsmodul ist nicht verbunden
Leider habe ich nun nun zum wiederholten Mal die Meldung „das Kommunikationsmodul ist nicht verbunden“ in meiner App. Dummerweise kommt das immer dann vor, wenn man etwas aus der Ferne z.B. die Warmwassertemperatur ändern will. Das Blöde dabei ist, d...
Vitotronic 200 KW 2 an den Pumpen liegt keine Spannung mehr an
Hallo zusammen, ich hab meine Gas Heizung mit der Vitotronic 200 kw2 über Nacht abgeschaltet, damit ich am nächsten Tag alle Leitungen/Heizkörper entlüften kann. Nach dem einschalten am nächsten Tag lief alles ganz normal, nur meine Warmwasser Zirkul...
  • 10 Antworten
  • 2417 Ansichten
Viessmann Kommunikationsmodul Offline
Guten Tag, an meiner Viessmann Heizungsanlage (Gas) ist seit 1 Woche der Kommunikationsmodul offline, obwohl ich an der Therme angemeldet bin.habe mehrmals resettet und nei verknüpft, ohne Erfolg. Immer wieder kommt die Fehlermeldung "E10", obwohl ic...
  • 644 Ansichten
Eingebaute LAN Modul in Vitodens fällt ständig aus
Hallo,nachdem ich für unser Haus den Heizungsdienst übernommen habe, habe ich gesehen, das in unserem Gerät Vitodens 300 W (2016) ein LAN Modul verbaut ist, das jetzt mit einem Kabel im Netz hängt. Die Bedienung über die ViCare statt über das Panel w...
  • 17 Antworten
  • 3356 Ansichten
Vitodens 222-F - Statusmeldung S.60
Ich hoffe, dass ich mich mit meiner Frage nicht blamiere, aber ich habe meine neue Gastherme erst ca. zwei Monate.Ende Juni 2021 wurde sie in Betrieb genommen mit der Einstellung "Nur Warmwasser aktiv" (Anzeige auf dem Smartphone bei Vicare). Jetzt h...
Dekamatik DE/m
Frage?ich habe Wohnung 1 Steuerung 7450151 Wohnung 2 gleich, unten bei Dekamatik 7450150 ich möchte ersetzen mit7511598 kann ich dass? Habe ich auch dann die volle Kontrolle mit die beiden Steuerung vom Wohnung?Danke F.
  • 358 Ansichten
Sind CO Melder Pflicht oder nicht ???
Hallo werte Gemeinde.Ich bin seit 1999 im Besitz einer Condensola CX024. Irgendwann vor vielleicht 6-8 Jahren wurde mal ein CO Melder nachgerüstet, von Viessmann aus, meine Suche hier hat mir gezeigt, dass das Thema hier hinreichend bekannt ist. Eine...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2264 Ansichten
Vitodens 300 "SeltsameDisplayAnzeige"
Tach zusammen Ich habe eine Vitodens 300 WB3B mit Vitotronic 200 in Betrieb.Zum zweiten Mal habe ich jetzt im Display eine Anzeige gesehen, die ich zuvor noch nie gesehen habe bzw. vielleicht 15 Jahre übersehen habe.Eine Warmwasseraufheizung hat stat...
Pumpenstrategie Vitodens 300-W-B3HG
In diesem Beitrag (Frage 2) wird seitens Viessmann (Timo Brüssing) bezüglich internem Pumpenverhalten und 3-Wege-Ventil darauf hingewiesen: Der normale Ablauf sollte sein, dass das Umschaltventil erst schließt, wenn der Heizbetrieb beendet ist und da...
  • 7 Antworten
  • 1761 Ansichten
Vitodens 333 WS3B Störung F1 bei Heizbetrieb
Hallo,folgender Fehler tritt auf: Bei WW+Heizbetrieb schaltet die Anlage zeitweise auf Störung (Überhitzung, Fehler F1).Nur WW -Betrieb läuft einwandfrei.Habe die Brenner-Temperaturen ausgelesen: Soll 55°, ist 19°. Heizbetrieb eingeschaltet, Brenner-...
  • 745 Ansichten
Vietodens 200-W B2HF-19*
Vorlauftemperatur friert sporadisch bei 56 Grad ein (Brenner aus) nach Neustart fällt der Wert auf 21 Grad und Brenner geht an.
  • 17 Antworten
  • 2877 Ansichten
Fehlender QR Code Vitodens 200-W
Hi Vissmann Community,ich benötige für meine Vitodens W-200 einen QR Code um mich mit der ViCare App zu verbinden.Leider ist auf dem Gerät kein QR Code zubinden, in den Unterlagen vom Vorbesitzer ist ebenfalls nichts. Herstllernummer Gerät: 779888409...
Vitodens 222 f Umschaltventil defekt
Hallo, vor ca 1 1/2 Wochen wurde an meiner Heizung der Kundenservice /Wartung gemacht. 6 Tage später hat die Heizung wohl eine Störung gemeldet.Laut Heizungsmonteuer ist das Umschaltventil defekt. Ich habe hier gelesen das es jemand ähnlich erging. W...
  • 924 Ansichten
Von fehler Code f5 zu f0
Moin leute Ich habe mal eine frage unsere vitodens 200 ist 2001 eingebaut worden wir haben jedes Jahr den gleichen Fehler f5 nach 1 std vor den geröt sitzen geht der fehler auch weg so nun wollten wir sie wieder anmachen weil das haus echt abgekühlt ...
  • 460 Ansichten
Fehleranzeige SCOT Kalibrierung
Betr. Vitocrossal 300, Typ CU3AIn den letzten 4 Jahren erschien sporadisch in den Zeiträumen von 2 Wochen bis 3 Monaten diese Fehlermeldung, die zur totalen Blockade des Gaskessels führte und die erst durch einen manuellen Reset zurück gesetzt werden...
  • 613 Ansichten
Gerät bereits registriert
Hallo, ich habe dasselbe Problem wie andere auch. Das Gerät ist registriert vom Vormieter aber ich habe kein Kontakt zu diesem. Ich soll den Viessmann Service kontaktieren. Können Sie meine Anlage resetten?Anbei das Bild vom Aufkleber
  • 685 Ansichten
Vitodens 300 Rückschlagventil im Wärmetauscher-Kreislauf?
Hallo, Muss in den Kreislauf zum erwärmen des Trinkwassers (Warmwasserspeicher) ein Rückschlagventil eingebaut werden, oder ist in der Vitodens intern schon eines vorhanden?, oder nicht nötig? GrußMarkus
  • 388 Ansichten
Viessmann Litola LVR18 Trimatik - Brennerstörung
Moin Gemeinde, mein Heizungsmonteur lässt mich gerade etwas hängen, daher versuche ich meine Fragen hier zu stellen. Vorgestellt hatte ich meine Heizung hier schon einmal. Ich bewohne eine Doppelhaushälfte aus 1999. Im Keller werkelt seit 25 Jahren m...
  • 6 Antworten
  • 2708 Ansichten
Mirola MB-1871
Hallo, meine Heizung spinnt seit neuestem. Sie geht manchmal auf LED Rot für Warmwasserheizen und bleibt dort hängen, ohne dass der Brenner anspringt. feuerungsregler getauscht, keine Abhilfe. mich bräuchte einen Schaltplan, da ich die Elektronik ver...
  • 1 Likes
  • 904 Ansichten
Vitodens 300-W Typ B3HG plus Unterbau-Kit
Vitodens 300-W Typ B3HG Hallo zusammen, Hallo McVito, musste die Vitodens 300 letzten Weihnachten nach 18 Jahren aufgeben, weil für die Regelung einer Vitotrol das LON nicht mehr als Ersatzteil zu bekommen war. Ist hier in der Community ausführlich b...
Dekamatik DE/m
Hallo Servus ich habe 1 Frage?Bei Dekamatik DE/M kann ichEin Bedieneinheit comfortrol 7450150?
  • 505 Ansichten
Vitodens 242-F | Frage zu Legionellen
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei einer Fragestellung zu den Legionellen weiterhelfen. Bei dem Hausbau 2017/2018 wurde uns eine Vitodens 242-F eingebaut. Die Einstellungen für die Heizung usw. hat damals der Heizungsbauer vorgenommen. Ich ...
  • 7 Antworten
  • 1998 Ansichten
app
Hallo hab schon alles probiert und meine Laune ist tiefer als im Keller. Wartung an der Viessmannapp. Die Anlage beim Nachbarn ohne Probleme wieder aktiviert.Meine eigene Fehlanzeige! Muss das System komplett neu anmelden und finde das Netzwerk schon...
Erstazkessel Viessmann Vitocrossal 200 7247422
Hall Community,Wir haben einen Viessmann Vitocrossal 200 zur Wärmeversorgung seit etlichen Jahren verbaut.Jetzt haben wir das Problem, dass wir einen Korrosionsschaden bei einem abgehenden Rohr (s. Foto 8.jpg) haben. Am Ansatz des Rohres am Kessel tr...
  • 729 Ansichten
Serververbindung
Seit heute früh erhalte ich ständig die Meldung "Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server". Es kann nicht am WLAN liegen. Eine Mitteilung über Wartungsarbeiten o.ä. habe ich auch nicht erhalten. Was tun?
  • 581 Ansichten
