Vitodens 200-W B2KF (Kombitherme) braucht 60 Sekunden um warmes Wasser zu liefern
Hallo Zusammen,
wir haben nun seit 4 Wochen eine Vitodens 200-W B2KF Kombitherme. Leider sind wir mit der "Performance" der Warmwasserbereitung nicht zufrieden. Wenn zuvor längere Zeit kein WW genommen wurde, dauert es 60 Sekunden (!!!) bis warmes Wasser aus der Armatur kommt. Nach weiteren 10  - 20 Sekunden wird es auch richtig heiß. Klar, aus dem Keller bis ins Bad sind einige Meter Rohr, in denen kaltes Wasser steht, welches erst raus muss und das Rohr muss auch erst erwärmt werden. Aber eine Minute lang?
Wir hatten uns beim Austausch bewusst für eine Kombitherme entschieden, um nicht 24/7 warmes Wasser vorzuhalten. Jetzt müssen wir zig Liter verschwenden. Das kann es nun auch nicht sein.
Gibt es eine Möglichkeit den Vorgang zu beschleunigen? Eine Zirkulationsleitung ist vorhanden. Könnte man diese zum Beispiel wieder einbinden und die Pumpe morgens/abends für ein paar Minuten laufen lassen?
Oder lässt sich ein Speicher nachrüsten? Die Therme quasi zu B2HF umbauen? Dann müssen wir halt doch das warme Wasser vorhalten.
Danke für eure Tipps.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @KuhlKev
Innerhalb des eingegebenen WW-Zeitprogramms wird die WW-Komfortfunktion aktiviert, und dies ist alles, was Sie an der Kesselsteuerung tun können.
Wenn der Durchlauferhitzer B2KF im Keller steht und die Verbraucher in den Stockwerken darüber, - also lange Leitungswege vorhanden sind  -, dann kann es keinen Warmwasserkomfort geben.
Dafür spart ein Durchlauferhitzer gewisse Stillstands- und Zirkulationsverluste, die die Alternativlösung  - Umlaufgerät B2HF + Standspeicher + Zirkulationsleitung  - mit sich bringt.
Eine Zirkulationsleitung ist am B2KF nicht anschließbar. Wie soll das gehen?
Der Umbau von B2KF auf B2HF erscheint mir völlig unrealistisch.
